Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Цитата Сообщение от Maniac
    Во как Я то думал, автор не зря поставил 110Мгц опера...
    110МГц - это у них единичная частота и особого отношения к их реальной работе в схеме не имеет. Кроме того, у 797-х очень низкая перегрузочная способность входов, что заметно проявляется в "жесткости" и "резкости" их звучания из-за роста интермодового пъедестала в условиях воздействия ВЧ-составляющих с выходов модуляторов. При применении этих ОУ обязательно нужно принимать меры по защите входов от ВЧ-составляющих.
    сумматор - AD825, ну и на выход BUF634
    AD825 (как, кстати, и AD843) имеет достаточно мощный выход и его можно не буферизировать, по крайней мере при сопротивлении нагрузки более 1...1.5кОм и ее емкости до 300...400пФ, особенно учитывая наличие выходного фильтра, так что в буфере нет необходимости.
    ОРА627 более критична (с точки зрения искажений и формы ПХ) к нагрузке и ее буферизация дает хорошие результаты.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Lynx
    Сравнивать балансное и небалансное включение Ad1853 - занятие бессмысленное, поскольку противофазные выходы каждого из модуляторов должны обязательно использоваться в паре, т.к. иначе сильно растут искажения и на 20..25дБ сокращается реализуемый динамический диапазон. Выходы модуляторов обладают очень высокой степенью симметрии, т.к. используется принцип перераспределения тока единого источника между выходами. Это и определяет возможность получения очень низкого уровня искажений при использовании таких микросхем.
    Сорри,я,наверное,не совсем корректно сформулировал вопрос..
    Как я понял ,для мультибитных ЦАПов при использовании преобразователя ток-напряжение на операционнике тип электролитов в питании последнего во многом определяют звучание всего устойства,т.е. применение в этом месте недостаточно качественного электролита может сильно ухудшить результат( например,как я понял Panasonic FC для связки AD1862-AD811). В ЦАПах же с балансным выходом качество электролита в питании преобразователя вроде должно быть не так заметно(т.е тот же FC уже не станет "узким местом")Интересуют насколько это верно практически
    Иваново
    Только при этом не забудь про выходной T-фильтр (выход -10...30ом - 100...200пФ на землю - 10...30Ом - выходной разъем), чтобы ВЧ-помехи снаружи не лезли в выходную цепь и, соответственно, цепь ООС. При выполнении этого, решение с общей петлей ООС заметно лучше и по объективным параметрам и по субъективному звучанию, особенно, если буфер - простой повторитель, как BUF634.
    Фильтр не ставил, но тогда померла по причине глюков с питанием 1853 и больше я экспериментов не проводил...
    Краснообск
    Однозначно так и есть - если буфер вытащить и поставить перемычку в панельке - то уже становятся заметными зависимости кабелей )) на звучание. Если стоит Буф634... то эзотерика пропадает.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Хотя тут выкладывали платку, там вроде все так и есть...только не понятно, что-куда там... и схема какая.
    Я б тож не против узнать, особенно про питание. В остальном вроде все понятно.
    Maniac, рад что не один заинтересован в сборке Цапа. Отписался в личку.
    [ADDED=.efko.]1129893931[/ADDED]
    и еще вопрос, чем лучше питать 8066 в сумматоре +/-5В или +/-12В? Про 812 ясно: +/- 12 В.
    Последний раз редактировалось .efko.; 21.10.2005 в 15:25.
    Давно не заходил
    А AD8610 в сумматоре ты пробовал?
  8. #47
    Давно не заходил
    .efko.,
    Однозначно +/-12. При размахе сигнала даже +/-2В, питания +/-5В уже может быть мало, в плане роста искажений. А там еще и по постоянному уровню сдвиг +2.5-2.7.
    В общем от одного питалова и запитай их всех.
    В сумматор бы лучше все одинарные опера...
  9. #48
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    не понял..
    а куда делась спринтовская печатка под D24 разведенная Krog_81?
    Находилась между 20 и 21 постом
    [ADDED=.efko.]1130097761[/ADDED]
    Эx, залужу..., спасибо за инфу.
    Есть еще вопросы. В чем заключается принцип внешнего клока? В том что на плате цапе делается отдельный генератор с малым джиттером, заводится на 1853, и на источник, если шина I2C. А если стоит S/PDIF приемник, и цифровой сигнал берется по S/PDIF? То синхронизация одним генератором цапа и источника не получится?Или все-таки можно сигнла завести на микруху СD-ROMa? Задачу получения кратных друг другу частот во внимание не беру.
    Последний раз редактировалось .efko.; 24.10.2005 в 00:02.
  10. #49
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от .efko.
    не понял..
    Если речь идет о комьютерном CD-ROMе, то неплохо бы убедиться в побитовом совпадении того,что считывается с диска и того,что выдается на SPDIF...
  11. #50
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    согласен, но посмотреть нечем. Есть старый С1-68 с f макс=1 МГц. Думаю нужно не меньше 20-25 МГц.. Поэтому пока этот вопрос опускаю. Найду подходящую технику - проверю. Хотя мож кто знает - есть два сидюка - LG 52x и NEC CD-3002A.
  12. #51
    Давно не заходил
    Нет,я имею ввиду отсутствие улучшайзеров в чипах.
    В идеале нужна звуковуха с "честным" SPDIF-входом
  13. #52
    Давно не заходил
    .efko.,
    Все правильно, только шина I2S.
    Получится, только если использовать CS8412/8414 в режиме слэйв.
    С DIR1703, она только мастером работает, и в условиях внешней синхры могут быть проблемы, как недавно выяснилось.
    В смысле? Если имелась в виду синхронность, то в противном случае вместо звука будет постоянный треск, щелканье или вообще завис с тишиной. Это если MCLK на DIR1703 не будет синхронной со входными сигналами с передатчика. А кратность там сама собой вытекает.
    Синхру на CD-ROM не проблема, если там кварц кратный 44.1 cтоит. В противном случае там фапч, и синхра теряет свою актуальность, в том смысле, что горбатого могила исправит.
    По простому это делается так - грабиться какой нибудь трек на винт, потом этот же трек пишется с исследуемого девайса в комп по spdif через правильную звуковуху, потом два файла сравниваются.
  14. #53
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    а в чем разница, объясните на пальцах в даташит лезть неохота
    я имел в виду кратность. Какие частоты при каких режимах нужно подавать на 1853 и на CD-ROM?
    точно! как я сразу не додумался!
  15. #54
    Давно не заходил
    НА CD-ROM-в зависимости от того,что требуется тамошнему чипу
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Эх, а где бы нарыть звуковуху хотя-бы с нормальным 44.1? Может кто название знает? ...А знаю, на Envy24...стоимостью 100-140$. Такое, разумеется, не канает
    И еще вопросик ту АЛЛ, где отрыть этот злополучный CS8414?
  17. #56
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Выкладываю плату D24, переведенную Krog_81 в Спринт.
    • Тип файла: rar DAC24.rar (104.2 Кб, Просмотров: 508)
  18. #57
    Иваново
    В Москве, в Техно www.techno.ru
  19. #58
    Давно не заходил
    .efko.,
    Разница в том, что частота на выходе DIR1703 не совсем синхронна со входной, а постоянно колеблется около, быстрее-медленнее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5880#post95880
    И внутренний mclk даже в случае наличия внешней синхры не будет синхронен с BCK/LRCK/DATA. А FIFO-буферочка, который бы помог ситуации у 1853 судя по всему нет.
    В случае cлейва на CS она будет выдавать данные по MCLK, а внешняя синхра не даст ее буферу переполниться или опустошиться.
    Они должны быть кратны Fs, где Fs 44.1кГц. Коэффициенты обычно 128, 256, 384, 512 и т.д.
    Если на сидироме кварц на 16.9344, то логично для AD1853 выбрать такой же генератор (384Fs). Чтоб не заморачиваться получением синхры для СD-рома делением/умножением.
  20. #59
    Давно не заходил
    Аватар для .efko.
    Казань
    Предусматривает ли стандарт SPDIF передачу информации об уровне громкости сигнала?
    Не знаю что придумать для регулировки.Потенциометры ставить не хочу, т.к собираю цап в машину в довесок к усилку.
    Или такой вариант, на выходе прямо на плате цапа воткнуть 7313? Или это уже извращение?
  21. #60
    мифолог Аватар для anli
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3641
    Последний пост (#7). Про громкость что-то не помню. Может, не нужно было
