Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Нет баса от 8?
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Нет баса от 8?
    Имеется мидбасовый 8" динамик от четырехполоски
    При мощном моторе и хороших данных
    BL-10
    Fr-31h(!)
    Mms-20g
    V-85l.
    играет только сухой верхний бас хотя и при великолепной середине и артикулировано
    Динамик настолько задемпфирован (Qts-0,202!) что средний бас фактически не воспроизводит -(не басит, а "тр-рещит")
    Можно ли добиться от него хотя бы 70-80 полновесных, "панчевых" герц?
    По умолчанию Re: Нет баса от 8?
    фильтр, как сразу раздаются вопли: они же портят звук!!!
    Вопли не нужно слушать.
    Фильтры "делают" звук, формируют его из сырой массы. Фильтры объезжают и укрощают головки, как опытный наездник диких лошадей.
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    (басовая "накачка")
    Это хто?
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Эт точно!
    Ага, с утра обьезжаю один фильтрик. Вообще-то, я его обьезжаю с перерывами не первый месяц, но вроде дело к финишу движется.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Недавно по запарке скосячил одну акустику. Нужно было пищалу подшить в трёхполосном комбике, к его среднику, с 6 кил, пищала 8-омная, профи, частотка без фильтра- обычная, ровная..
    Времени было в обрез, ткнулся в прогу, задал параметры 6кил и 8 ом, она мне выдала 2 с копейками микрофарады и 0,15 миллигенри. Сделал, получилась дикая дичь, подумал что пищала такая кривая. Чувак поработал и взмолился: нет сил, плохой звук. Начал переделывать, увеличил катушку- класс!! Когда взял 0,3 миллигенри и 1.5 мкф- получил идеальнейшую полочку, роскошный звук и отменную сшивку. Вот и верь этим долбаным программам!
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Это хто?
    ...Ага, с утра обьезжаю один фильтрик. Вообще-то, я его обьезжаю с перерывами не первый месяц, но вроде дело к финишу движется.
    Взаимодействие крупной индуктивности ФНЧ с ёмкостным характером спада дина выше резонансной частоты. Бать писал, Крылов упоминал... Я в одной трёхполосочке лихо нарвался
    Саш, чего ваяешь? И на чём?
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:13 ----------
    А ты ей случайно, в спешке, не 9кГц задал? С добротностью под 1? Там программа - просто расчётка?
