Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 150
Тема: Олимп А-400
    Пермь
    По умолчанию Олимп А-400
    Вот оно... Наконец-то...Притащил в дом новую бадью... Мечте было 12 лет. Хотя тогда в детстве я себе представлял нечто внешне получше, Студер, к примеру...
    Аппарат в омерзительнейшем состоянии, так что восстанавливать придётся долго... Перебирать надо ВСЁ, хотя электроника вроде в порядке, и счётчик уже не такой даунский, как у его старших собратьев - появились секунды и минуты.
    Краткая справка:
    2 скорости;
    4 сквозных канала;
    Джэковые входы/выходы(на симметричность ещё не проверял, но искренне надеюсь);
    ЛПМ почти тот же самый.
    Выпуск: дек 1994.
    Фото ниже. По принесении на нём был толстенный слой пыли и следов от кружек кофе...
    Кто может предложить, с чего следует начать при реанимации/доработке зверя? Бумаг пока нет, но очень надеюсь на их появление.
ID:	4509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 05.12.2005 в 13:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Олимп А-400
    Может, есть возможность сделать качественную фотку блока управления. Интересно посмотреть какой он, северный олень
    А так весь ремонт советской техники надо начинать с замены алюминиевых электролитических конденсаторов. Оксидно-полупроводниковые можно оставить, но со временем их тоже луче поменять на нормальные, особенно в звуковых цепях.
    Сочи
    Тот же самый - в смысле, такой же, как у О-004/005, Э-003/004? И неужели километровый рулон при этом без проблем встает? 8-0
    Вообще интересно бы взглянуть на сей аппарат со снятыми передней и задней крышками.
    Пермь
    Лентопротяг тот же самый, что у О-003/004/005/700/701/702, Э-003/004 с модификациями узлов ведущего двигателя и блока головок. Встает катушка 10,5"(27см). При ленте 37мкм влазит ровно километр. При ленте 55мкм, если не ошибаюсь, 760м и 1370м при 27мкм.
    Сочи
    Все понятно. Значит, километр 55 мкм тоже не влазит. А между тем, для студийного мафона 1/4" такая возможность насколько знаю является обязательной. И на Ревоксы (с которых и копировали этот ЛПМ, да несколько промахнулсь с размерами) километр 55 мкм встает.
    Просто слышал, что 400 и 700 серия имеет другой ЛПМ относительно бытовых Э/О-00*.
    Что касается Электроник, то у них другие только сами бошки. Ведущий двиг у Э-003 вроде бы тот же самый, что у Олимпов. Более того, ЛПМ во Фрязино приходили из Кирова.
    з.ы. Кто-нибудь в курсе про существование Э-005 и Э-007? Я их видел живьем в цехе, где выпускали Э-00*
    Улыбка Re: Олимп А-400
    Думаете в СССР считать не умели?
    Разные были...
    Дык унификация...
    Наверное, Вы - единственный, кто в курсе...
    Сочи
    Хрен знает чем руководствовались. Однако факт - в Ревоксы километр 55 мкм влезает, в Э/О - нет.
    Разные были...
    Каковы различия? Имею в виду движки Э-003 и бытовых О. Это в Э-004 стоит ДБ-95, изготовленный по японской лицензии, трехфазный вентильный на 24 В. А в Э-003 двухфазный асинхронный на 127 В 50 Гц.
    Навороченный 007 был сделан в единственном экземпляре, на международной выставке в Лейпциге гран-при получил (сейчас стоит со снятым блоком бошек на заброшенном участке настройки, хотят для музея предприятия восстановить). Для серийного производства упростили, получив 005. 005 сделано несколько экземпляров (на том же участке настройки видел два, оба полуразобранные), затем документацию передали в Киров, где его еще упростли и выпускали под названием О-005.
  8. #47
    Ну, наверное, тем, что в СССР не было такой бытовой ленты...
    Каковы различия?
    Вы сами ответили на свой вопрос...
    Вообще-то толстый вал - хорошо, меньше детонация (проскальзывание ленты).
    Навороченный 007
    И что там наворотили?
  9. #48
    Насколько я знаю, шасси одинаковое. Видать было очень геморно запускать в производство новое шасси.
    Ведущий движок отличается, как сам, так и схемой его управления. Купить его отдельно так и не сумел,
    а на 701ый целиком не хватило денег в 98ом.
    Это смотря каких Олимов. О-003 я хотел в коллекцию,
    но не нашел даже в убитом виде. В 0-005 и 004 стоят одинаковые движки, которые кварцованые.
    В моих двух 003 что первых выпусков (у которой блок голов с керамическими рыжими шайбами) что в более поздней стоял "пищащий" движок - противно пищал тахометром при вращении. Стабилизация там не кварцевая.
    Также у 0-003 отличается диаметр тонвала, и тонролик.
    Точней уже не скажу, обе 003 проданы.
    WBR, Michael.
  10. #49
    Сочи
    Бытовой не было. Но и О-4**/7** - не бытовые аппараты.
    Ответил насчет различий движков Э-003 и 004. В Олимпах же стоял как в Э-003, двухфазный 50 Гц.
    Как минимум - все, что есть в О-005С (не С1), и это - середина 80-х. Компоновка как у Э-003/004, с отсеком маломощной электроники (в 005 этого уже не было, что и было унаследовано в О-005). Головы какие-то необычные на вид, не наши даже вроде (сейчас припоминаю, что блок бошек там сейчас все-таки стоит, а нет чего-то в управлении). Антишумовой ролик вроде есть. Подробностей не помню, я совсем в другом отделе работаю и был там один раз.
    Но смотрится круче всех серийных О, не говоря уж об Э. Почти как Tascam BR-20, что на аватаре.
    Добавлено через 13 минут
    Понятно. Собственно, это и является определяющим. А движки-то любые навесить можно (тех же ДБ-95, к слову, четыре варианта существуют, и все ставились на Э-004, два варианта на бытовые, два на диспетчерские).
    Это-то само собой, раз скорости другие. Тем не менее, тоже асинхронник 50 Гц насколько помню, как и у бытовых О?
    Стабилизация у О-004/005 кварцевая, а движок все тот же 2-фазный асинхронник на 50 Гц с индуктивным таходатчиком.
    Вот это уже действительно серьезное отличие. Значит и для Э-003 ведущие движки НЗТМ делал, а не Лепсе?
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 22.10.2007 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Пермь
    Если мотать на катушку диаметром 7,5см, то и на Э/О, быть может, влезет. А если мотать на стандартный набовый сердечкик, то что на ревокс, что на Э/О километр не влезет - лента будет упираться в обводной ролик. Геометрия ЛПМ у них ОДИНАКОВАЯ.
    Не путайте теплое с мягким. Есть стандарт NAB (для аудио - катушки диаметром 27см с сердечником чуть меньше 10см), а есть AEG (рулоны диаметром до 12"). Студийными магнитофонами бывают и те, и те: первые - как правило, рэковые (отари мх5050, штудер 807, ревоксы всякие и т.д.), а вторые - большие (СТМы, МЭЗы, Штудер А80/800 и т.д.) Еще один аргумент не в пользу вашей теории - а как быть с Награми, на которые влезают только 18см катушки - обозвать бытовухой?
    У меня была Э-003 ранних выпусков, производителем которой был Лепсе.
  12. #51
    Сочи
    Не лезет. Проверено.
    Однако в Ревокс влезает. По крайней мере точно проверено на A/B-77 и PR-99, а у них ЛПМ даже компактнее, чем у Ревокса А-700, с которого, по слухам, содрали Э/О.
    Например, кошка - и теплая, и мягкая.
    А разве по набовскому стандарту применение рулонов не предусмотрено?
    Это не студийный, а репортерский магнитофон.
    Это был О-003 - точная копия Э-003, но производства Лепсе.
    Насчет марки "Электроника", кстати, узнал интересную вещь: так называлась аппаратура, производимая на предприятиях, принадлежащих МЭП (Министерство электронной промышленности). Специализация Лепсе - механика, потому сомневаюсь, что завод принадлежал МЭП.
  13. #52
    есть у меня Ревокс 99, юзаю СТАНДАРТНЫЕ катушки набовские 10,5" или 26,5см. Если на них проф лента типа 456 или 911, т.е. толщиной 50 µm, то вроде 760 метров (точно помню, что 2500 футов), если что-то типа LH35 с толщиной 35 µm то около 1100, хотя была в природе и ещё тоньше, эдак 26 µm (на катушке под 1300 метров), но там копир-эффект уже заметен, скорость то высокая, да и мало их было
    Ещё где-то для Ревокса лежит переходний на AEG, но таких лент у меня нет.
  14. #53
    Пермь
    Точная вплоть до надписи на задней стенке, на крышке блока головок, на обложке мануала и в нескольких местах в мануале. Не думайте, что вы лучше всех знаете историю производства олимпов и электроник или что я в своем возрасте уже страдаю склерозом. Этот магнитофон сейчас находится у ice_80. Можете удостовериться у него. Живет он от меня далеко, так что вируса массового маразма у нас быть не может.
    именно так
    Я бы его у вас купил, а лучше пару. Только по разумной цене для студента.
  15. #54
    Его ещё найти нужно... А пары точно нет, он был только на подающем (у аппарата только 2 дороги, значит обязательно надо перематывать)
  16. #55
    Пермь
    тогда хотя бы один. Буду признателен, если вы его найдете.
  17. #56
    Сочи
    А откуда такая уверенность, что этот экземпляр именно Лепсе сделал?
    Эмблемы на гражданской продукции Лепсе и Истока кстати очень похожи.
    Блин, только сейчас обратил внимание на возраст, даже не подозревал... Скажем так, многого можете не знать, это нормально и склероз тут непричем.
    Я работаю на предприятии, производившем Электроники, и лично общался с людьми, создававшими их. А то, что был О-003, и что это была копия Э-003, но производства другого завода - давно известно. И таких примеров в СССР было немало: магнитолы Арго-00* и Брестье-00*, Рига-110 и Аэлита-101, переносные радиоприемники Россия-303 и Домбай-303, может еще чо вспомню...
  18. #57
    Пермь
    А откуда такая уверенность, что этот экземпляр именно Леспе сделал?
    В мануале производитель значился. История весьма интересна. Достался мне магнитофон Э-003 83г.в. С ним родной мануал. В нагрузку еще один мануал от О-003 85г.в. Мануалы были очень похожи вплоть до оформления обложки. В обоих книжках значился один и тот же завод-изготовитель - Кировский КЭМПО им. ЛЕПСЕ. Причем было даже забавно сравнивать книжки с разницей в два года - в поздней, что от О-003, были опечатки. Обе книжки сейчас также находятся у ice_80.
  19. #58
    Сочи
    Именно Лепсе, а не п/я какой-нибудь? Тогда странно. Возможно, первые выпуски 003 Лепсе делал по отверточной технологии, используя платы и корпусные детали (с соответствующими надписями) с Истока (в то время скрывался под п/я, номер не помню к сожалению), а когда в Кирове наладили полный цикл, продукции дали и собственное наименование.
  20. #59
    Саратов, Россия
    Для желающих могу выложить скан паспорта от 003ей производства фрязино и Лепсе. на моем сайте скан от олимпа 003 уже лежит.
    http://ice-80.narod.ru/Olimp003/003_pass/directory.djvu
  21. #60
    вот такую катушку http://ice-80.narod.ru/Firm/Images/Mayak.jpg вижу в первый раз, здорово! Никогда наших металлических не видел
    Могу своих нащёлкать, правда у меня всё больше старый Ampex, зато разный
