Вопрос к all. Кто нить из присутствующих имел положительный или отрицательный практический опыт в конструировании АС на subj.
Последний раз редактировалось Zyher; 28.09.2005 в 15:21.
Касторка мне снизила резонанс на 15гц, с глицерином фиг.А водичка на гофр помагает только не надо увлекатся.
" Да, еще не забудьте отметить предыдущее положение магнитной сис-мы."
Так бумагу как раз для етого и подбирать по толщине (4 шт.)
Господа! а кто-нибудь имел дело с самаркандскими 4А28? Теми, что с карболитовыми корзинами (черный пластик)
Есть пара, с ампутированными рупорками (так достались), работают в открытом ящике, сначала относился к ним как-то...потом раскочегарились видать (приигрались?)
Да, алюминиевых проставок между корзиной и магнитом там конструктивно не предусмотрено, звенеть нечему. могу ли я вкрячить на них литые магниты от 4А18? На родных медные нашлепки на керне, а на литых - голое железо
Хех. У самарканда - лажовые динамики. Самые лажовые. Имеет смысл оставить корзину и магнитку, а подвижки - ЛОМОвские.
Корзину демпфировать, укреплять.
2назар. А чьи динамики - то? У нас - ЛОМО.... Так вот на ломе, касторка не помогает...
что-то я сомневаюсь в целесообразности данного шагаСообщение от nazar
может исполнение данных прокладок и вносит какие-то призвуки,
но резина в месте крепления магнита к корзине?
Если менять , то на цельнометаллическую прокладку - или проклеить то что есть.
Хотя вопрос больше к профессионалам: WP, Bercut - ваше мнение?
Лучше что-нибудь вроде текстолита - резина может привести к перекосу катушки. и проклеить.Сообщение от Zyher
Насчет лажи- есть их у меня и ЛОМО и СК.Сообщение от EvilTwins
СК работают давно. И многоПроблем не было. Правда, достались с ампутированными рупорками. "Звона" нет - нет алюм. прокладок, корзина из карболита. На нее валиком нанесен слой латексоподобной хрени пр-ва местного з-да РТИ (ок.2мм). Пихать подвижку от ломо - добавлять прокладки, чтоб катушка осталась в рабочем зазоре, ЛОМОвская длиннее.
А вот магниты попробую старые, литые, тем более что у "доноров" диффы в хлам (пионэры клеили силикатным клеем), невосстановимо. Один еще к тому же горел, был перемотан.
[QUOTE=nazar]тоже интересно узнать, чьего пр-ва был динамик, у которого шайба пропитывалась касторкой.
Если не трудно, очень интересует.Сообщение от EvilTwins
4А28 в ТКУВП, да вроде в инете чертежей много (статей на эту тему) а чертеж один. Если у Вас есть наработки по этому вопросу, очень интересует. Вообше склоняюсь использовать 4а28 в трехполосной ситеме, но не могу подобрать к нему достойное нч звено с хорошей чуйкой. УНЧ ламповый с выходной мощностью 3,5 ВТ. так что очень ограничен.
С уважением Александр.
[ADDED=NovAlex]1128968332[/ADDED]
Жду чертежи.Сообщение от nazar
Последний раз редактировалось NovAlex; 10.10.2005 в 22:18.
Модернизация, которую я сделал 4а28 для проекта Шоровских всенаправленных АС.
1. пропитка герленом гофров подвеса. Это очень важный момент. Герлен был растворен в уайтспирите и после отстоя белой глины - наполнителя, и после этого, в виде вязкой жидкости впитан шприцем. По внутренним впадинам гофра (вершины синусоидального подвеса) сверху и снизу тонаким слоем нанесен этот герлен.
2. Термоклеем залиты те самые алюминиевые платсины между магнитной системой и карзиной. Они хоть и не дребезжали, но....
3. Сама карзина обмазана 3мм соем резинобитуумной мастики(было поручено самому хозяину АС - он и сделал как говорилось), прорези в карзине обмотаны пеньковой веревкой, пропитанной в той самой мастике)) для больших понтов конечно.
4. с обратной стороны диффузора приклеено 6 тонких полосок бальсы на суперклей вес подвижной системы увеличился, но незначительно... не замерял, но косвенными признаками это было понятно - по увеличению резонансной частоты.
5. приклеены "фокусирующие магниты"
6. Остатками жидкости Воробьева пропитан ВЧ конус, и центрирующая шайба.
Что бы я сделал еще, так это сделал бы новую катшку на номексе или стеклотекстолите с намоткой плоским обмедненным проводом на ребро. И вернул литые магниты на место))) ну и диффузор ..
К сожалению, на основной конус пропитки уже не хватило....
Результаты.
Первоначально резонансная частота была 75 герц, но через неделю, после высыхания, и прогрева, снизилась до 55 герц. Первоначально резонансная частота была около 50гц. Звучание по сравнению с первоначальным вариантом стало куда более лучшим на высоких и на середине дребезгу стало гораздо меньше. Что самое приятное - значительно уменьшилась гундосость на вокале, которая всеже характерна для этого динамика. Я так понимаю, эта гундосость вокала есть не что иное как проявление параметрических резонансов чистого конуса в формообразующей диффузора и те самые полоски из бальсы его немного успокоили, но не полностью. Возможно, если бы у меня осталось больше композита, то я пропитал бы весь диффузор и звучание было еще лучше... но что есть то есть.
Вообще, 4А28 без ВЧ конуса звучит лучше, и я думаю, если его оторвать и пропитать весь конус составом Воробьева, то получится широкополосный СЧ динамик для двух-трехполоски, со звучанием не хуже Визатон http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_771_2_3.html
Звучание этого визатона превосходно - вокал без призвуков и нудений, яркий и легкий. Гарик Сукачев играл просто превосходно на этих динамиках. Но вот цена.... Вот тогда я и вспомнил о звучании 4А18, из которых путем упрощения и удешевления получили 4А28. сновными отличиями которого является читый конус (вместо криволинейной образуюей) в формообразующей и магнитная система на основе Ферритобарриевой керамики (вместо литого ЮНДК).
Были в свое время еще и прекрасные СЧ-ВЧ динамики 1А16... но где же их найтеш то теперь...
термоклей это глюковый пистолет?Сообщение от Gajdar
Яяяя. натурлих. Клеевой пистолет.![]()
2Gaidar
А изобутилом гофр не пробовал пропитывать?
вообще туда просится что-то очень текучее - чтоб в щелки залезло - если они естьСообщение от Gajdar
2НовАлекс.
Пиши в мыло. Здесь долго, и нет дорогой, а после, сам выложишь.
Чем то резина не нравится я применял толстую и прочную
всё равно. Если уж аллюминиевые прокладки звенят, то значит резину будет колбасить. На другой частоте, это факт, но получаем то,что вместо одного артефакта вылезает другой.Сообщение от nazar
Неспроста ж там люминь поставили![]()
у нас много чего неспроста ставили , правда сами не знали почемуСообщение от Zyher
Вообще в Горынычевской методе слишком много глубоких вмешательств в динамик. Я б ограничился понижением резонансной за счёт размачивания гофра . Вместо пылезащитного колпачка я еще не решил - либо сектор шарика либо грибыНу и полным комплексом мер по утихомириванию корзины. Но это не так радикально, и легко возвращается в исходное состояние.
для 4а28 либо радикально либо никак
Должна была уменьшится (мож опечатка)Сообщение от Gajdar
Кстати у тебя есть еще какието данные на 4а18 (ну полоса ефф. воспр. частот)
да, зарапортовался))) по уменьшению конечно.
По 4А18 есть записи в тетрадке, обязательно поищу.
И как это ярый поклонник НОЭМЫ снизошел до 4А28?
Есть два 4А18 (один немного порван).Могу подарить.
Оплатите только почту.
с уважением Владимир Константинович.
Заметано))
