Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: Динамик для убойного баса
    По умолчанию Динамик для убойного баса
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, какой динамик выбрать?!
    Хочу собрать такой саб, чтоб это было - землятрясение (не от вибрации саба), давилово, чтоб каждый удар саба пригвождал и поражал на месте!
    Вот такой хочу динамик!
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Динамик для убойного баса
    Iliya20, зачем ФИ, кому нужен этот конфуз с гудёжем на одной ноте?, если уж очень нравится бубонящий ФИ то тогда уж что то типа "торнадо" чтоб хотя бы труба не выла
    Ну, да промышленный вибратор прикупить!
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Топикстартер хочет "стальной и пушистый", альтернативные варианты
    Такая не однообразная композиция играла!
    Мариуполь
    ну да он долбит через диван в задницу, а надо прям в грудакразве что пузом на диван и будет стальной и пушистый
    Вот они шейкеры: http://www.thebuttkicker.com/products.htm Специальное решение для тектонических бас-эффектов в кино и в играх. В сочетании с любым мощным сабом эффект просто убийственный.
    г.Челябинск
    Это однозначно в пёрлы вы верно заметили
    Ну а мне вот у автора хотелось бы спросить, вы уверены что это всё будет оправдано, тем более свой слух и здоровье разве не жалко, да и вообще а если соседи ментов вызывать начнут, и вы не сможете свою бас машинку использовать? Подумайте, это конечно захватывающе, но кругом тоже люди.
    Это кажется что в зад. А в реальности эффект такой, что вся тушка трясется и подпрыгивает, и грудь и зад и все остальное. Включается костный слух. И шейкер не один должен быть а в сочетании с сабом.
  8. #47
    Мариуполь
    ну да, я лет пять назад пытался один из кинотеатров снабдить подобными самодельными штуками, они подумали и отказались - нет спеца по будущему ремонту разболтаных сидушек
  9. #48
    Частный сектор у меня - свой дом.
  10. #49
    Сухой четкий бас с быстрой атакой полюбому - закрытый ящик. Возьми мощьную ноэму (типа 1000ГД) и в глухой ящик ее, спад скорректируешь фильтром перед УМ. Качать такое нужно немного меньшей мощей, чтобы амплитуда на низких была разумных пределах. Как раз твой УМ и подойдет. При высокой чувствительности должно быть все ОК.
  11. #50
    А откуда высокая чувствительность у этого динамика?
  12. #51
    Вот параметры:
    1000ГДН16-4
    Полоса, Гц 30-1000
    Сопротивление, Ом 4
    Мощность, Вт 1000
    Диаметр, мм 460
    Высота, мм 202
    Чувствительность, дБ/Вт/м 95 - а этого мало?
  13. #52
    г.Челябинск
    Понятно))ну тогда наздоровье ждите в гости
  14. #53
    30Гц на 85Дб, а в ЗЯ ещё ниже!
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Я в другом городе!
  15. #54
    Украина
    nik73 Какую максимальную сумму вы можете потратить на желаемый саб?
  16. #55
    Это зависит от проекта.
  17. #56
    Украина
    Конкретнее пожалуйста, сколько Вы сейчас макс. потратите если здесь Вам подскажут "подходящий" динамик?
  18. #57
    Всё зависит от предложения!
  19. #58
    30Гц по -9Дб.
    Полосу стандартно измеряют по -3дб (некторые индивиддумы - по 0.17дБ, но мы их трогать не будет
    У ЗЯ спад -12дб/окт, т.е если 30 по -9, то по -3 будет где-то герц 45 - и это "саб" ? Столько приличный полочник дает....
    Впрочем, если нужен именно "убойный бас", то 30гц там и не нужно, совсем. "Убой" (или "панч") - это 60-80 герц.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    ФИ нужен чтобы:
    - увеличить отдачу на НЧ
    - уменьшить искажения на НЧ
    - увеличить возможную подаваемую мощность на НЧ
    А чтобы не бубонило - нужно правильно рассчитывать и настраивать.
    В "торнадо" Валя будет вместо трубы выть
  20. #59
    А землятрясение?
  21. #60
    Украина
    Вы хотите себе саб домой или вы хотите просто об этом поговорить?
