Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    По умолчанию УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    вы уж простите если этот УНЧ уже разбирали http://www.shemopay.do.am/publ/3-3-0-29
    но не нашел ветки.
    Есть на этом форуме кто-то кто собирал его ? Расскажите как звучит. Нюансы при сборке.
    По умолчанию Re: УНЧ на TIP 142 TIP147 (150 Вт 4Ом)
    yucik, Гляньте пост 18 .тотже усь, только не надо тщательно подбирать транзисторы ,ноль и ток покоя получше держит, надумаете, на паяльнике веточка есть .
    С уважением Максим.
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    .Васильев, надумали.
    Dorado_E, Не понял сообщения.
    С уважением Максим.
    А печатка которая дана её нада зеркалить?
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:30 ----------
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    Из какого поста?
    С уважением Максим.
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Gitlerr, Адя, если по моей ссылке, то ничего зеркалить не надо
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    мой ответ на самый первый вопрос качество не так уж и плохо но он очень не стабилен и часто горят выходники я долго его мучал но дольше недели он не проработал
  9. #48
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Собирал по подобной схеме лет 15 назад.... Не стоит... Действительно стабильности 0. Выход и будит гореть. IP 142 и TIP147 в УМЗЧ не пригодны. Не пытайтесь экономить на комплектухе, разочарования будет больше. Есть куча хороших решений. А если потренироваться охото, то МС поможет!!!
    Добрый пацак
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Такие заявления следует аргументировать.
    будит гореть
    Если не разобраться в причине, то да, будут гореть.Только
    транзисторы (142-147) в этом не виноваты.
  11. #50
    ДВР
    Странно, очень странно. А у подобного "веллемана" всё в порядке, насколько может быть порядочной эта схемка; хотя и конструктив довольно смешной. И у Максима Васильева схемашка с TIP-ами получилась довольно неплохо звучащая и с неплохими по стабильности параметрами. Может быть всё дело в "прокладке", а не в транзисторах?
    Думай. Думай всегда…
  12. #51
    город Петрозаводск
    вспомнил один совет диоды 1n4007 которые установлены в цепь между базами tip142 и tip147 надо поставеть три и установить на радиатор(черес изолятор(слюду с термопастой и.т.п.)) к транзисторам tip142 tip147 для одинакового с ними нагрева это улучшит термостабильность на большой выходной мощности
  13. #52
    Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    три лучше при оконечниках BDW83/84 ( у меня они и установлены)
    И на радиатор не все а только один, и не на радиатор а лучше приклеить прямо на один из выходников.
    Я собирал один канал для пробы. Звук мне понравился больше чем ТДА7293.
    До сих пор работает без единого выгорания. Питание +/-36 В. Нагрузка 4 Ом.
  14. #53
    город Петрозаводск
    Dorado_E
    Согласен звук не плохой даже хороший но есть вопрос если можно подскажите почему из диодов установленых в цепи баз tip142 и tip147 только один ставится на радиатор и как я знаю число диодов выбирается индивидуально под каждую схему, Кстате я тут подумал вернутся и закончить усь на этой схеме в последний раз он отработал у меня неделю но с большими радиаторами сильно и быстро нагревался а потом снова сдох.Диодов на радиаторе было три (это есть ошибка)...
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
  15. #54
    Ток покоя не ставьте выше 40ма
    С уважением Максим.
  16. #55
    город Петрозаводск
    извините но не подскажите как его выстовить в этой схеме а то загорелся идеей вернуть ее к жизни
  17. #56
    Если у вас три диода, то два диода на плате резистором зашунтируйте .Подбором этого резистора и установите такой ток,при котором у вас не будет разогрева радиаторов . .Диод на радиаторе тоже должен быть.
    С уважением Максим.
  18. #57
    город Петрозаводск
    можете сказать примерный номинал резисторов от которого стойт оталкиватся диоды на радиатор выстовленны но все три попробую один
  19. #58
    Можно взять малогабаритный построечник на 470ом и начиная с минимального сопротивления начинать установку тока. .Потом померяете получившееся сопротивление подстроечника и замените на постоянный резистор.
    С уважением Максим.
  20. #59
    город Петрозаводск
    а как сам ток(в каких местах измерить можно)просто не совсем вижу их в этой схеме
  21. #60
    Так это просто.Меряете падение напряжения на эмиттерных резисторов ТИП142/147 и пересчитываете в ток . Пересчет по закону ома .Смотрите аккуратно меряйте, не пожгите ничего.
    С уважением Максим.
