Собственно,схема-
Sarp, все ты правильно сделал - плавающее питание дает ПОС, нивелируя как входную так и выходную емкость.
В ДК в разрыв питания баз ОБ и "хвоста" просится стабилитрон, коррекцию можно замутить 2х полюсную R32,R33 интересно включены R17,R15 я бы убрал, чтобы С3,С5 могли эффективно гасить шумы цепей смещения ИТ, между R34 и землей - конденсатор, на выход - Зобеля, и RLC-фильтр
Можно.
Я стараюсь обходится без него.
Для паралл. повторителей с вольтдоб. - необязательно, вольтдобавка выполняет ее роль.
Обязательно.
ДК и без него работает нормально.
Просто выравнивающие. Если ПТ латералы, то можно обойтись без них.
Я бы непрочь,но ,как уже заметили,плата не позволяет особо разгуляться.Имеется два доступных напряжения двухполярных- 25В и 32В. И очень мало места.....
Кстати,по поводу фильтра в ОС- что предпочтительнее-увеличение резистора или увеличение емкости? Первое повлечет за собой некоторое уменьшение коэффициента усиления,в принципе,это не страшно. Есть еще подводные камни?
Последний раз редактировалось .Ден.; 28.03.2010 в 01:02.
Для .Ден Попробуйте послушать 1. с резистором 2. без резистора 3. левый конец резистора - на землю (правый остается на выходе УН).
Пока сравнил два варианта- с резистором как есть и без оного.Второй вариант по звуку напрочь перечеркнул все уже сделанное![]()
На слух-абсолютно некомфортное звучание.
В микрокапе сделал графики с использованием этого резистора-
резистор на землю
как есть,с резистором в схеме
без резистора
Лучше бы он сгорел.....По крайней мере,на основе достаточно дорогого блока питания и корпуса можно было бы сделать девайс,в который не нужно было бы лезть с паяльником.....
Что ж так грустно. Оставьте резистор как есть и слушайте музыку(вообще непонятно - наличие\отсуствие этого сопр. не должно особо ни на что влиять - надо будет поковыряться на досуге).
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
Внимательно посмотрел на графики - что-то не пойму - средний это с резистором в схеме (как было)?
Тогда не понимаю. После удаления резистора очень сильно уменьшаются нечетные гармоники - и это приводит к некомфортному звучанию?![]()
Выражается-в выделении ударов кастаньет,ударов по тарелке в ущерб остальному диапазону.Как будто это выделено и отделено от общей массы.Подчеркнуты почти все громкие звуки в данном частотном интервале.
ЗЫ-Понятно,что графики и звук-суть разные вещи.
Очень похоже-усилитель здорово грелся. Вспоминал вечером всю последовательность действий-я забыл упомянуть,что когда установил ИТ,то и заменил резистор в ОС на 1,5кОм. Как раз этим я уменьшил коэф.усиления,что,возможно,и сняло основную грязь в звуке. Впоследствии,при удалении R136,установил в ОС емкость 100мкф и резистор 1кОм. Сегодня в обратной связи поставлю все обратно,и опять попробую отпаять конец этого резистора.
