Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Тайна простого повторителя.
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Тайна простого повторителя.
    Время от времени на этом форуме, как и в других местах, возникает практически уже вечный спор: на что лучше нагружать выходной эмиттерный/истоковый повторитель - на источник тока или на простой резистор?
    Разумеется, на источник тока, говорят одни - при этом значительно увеличивается линейность и нагрузочная способность. И это действительно так - при использовании ИТ уменьшаются искажения, увеличивается максимальное неискажённое напряжение на нагрузке.
    Но при нагрузке на резистор звучание значительно приятнее, говорят другие, на что первые отмахиваются - это вам просто увеличенные искажения однотактного каскада нравятся.
    Я для себя выяснил довольно давно, что в малосигнальных применениях без общей ООС нагрузка на резистор действительно приводит к выигрышу в звучании. Действительно ли субъективное улучшение качества связано только с увеличением "приятных" нелинейных искажений? Или есть ещё что-то, что может объяснить это улучшение вполне прозаическим образом?
    Я собирался написать на эту тему довольно давно, но всё как-то руки не доходили. На самом деле есть вполне физически понятный механизм, который влияет на звучание повторителя. Давайте сравним два простейших каскада - повторитель с нагрузкой на ИТ и повторитель с нагрузкой на резистор, как на схеме. Питание 20В, ток коллектора каждого транзистора 10мА, то есть режимы покоя идентичны. Что же происходит при наличии сигнала? На входе - 1000 Гц, размах 2В (то есть примерно 0,7 В эфф). График показывает зависимость мгновенной мощности рассеивания транзисторов от времени, то есть фактически от сигнала. Результат довольно любопытен - в этом случае для каскада с резистором в нагрузке амплитуда изменения рассеиваемой мощности почти в 20 (!) раз меньше, чем для каскада с ИТ, при этом частота изменений вдвое выше частоты сигнала, то есть возможная тепловая модуляция кристалла уменьшается больше, чем в 20 раз. Поскольку в большинстве случаев речь идёт о каскаде, не охваченном общей ООС, то тепловая модуляция в повторителе становится одним из важнейших факторов в качестве звучания. Источник тока как-то сразу теряет свою "очевидную" привлекательность .
    Алексей
    По умолчанию Re: Тайна простого повторителя.
    Окончательно - надо слушать.
    Я думал, ты уже...
    По звуку, как я понимаю, лучше считается звук с резистором? Приятные искажения?
    Вот честно - я не сравнивал.
    Сейчас могу сравнить с ИТ и резистором, но оба повторителя будут в цепи ОООС.
    Некорректно получится.
    Да и слуховые сравнения не такое простое дело, надо ряд условий соблюсти, чтобы выводы были весомыми.
    - Аватар для Olegyurich
    Я думал, ты уже...
    На выходных может попробую, хотя эксперимент не чистый, там УМ имеет не слишком малый Кг.
    avtech@palabs.ru
    Олег, я вообще-то не сторонник источников тока, и в своё время обращал внимание на их слабые стороны, в частности частотную зависимость.
    Резисторы в этом плане работают намного линейнее.
    Чтобы послушать живьем, надо собрать макет из двух стереоповторителей.
    В общем, повозиться.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По существу - тепловые искажения снижаются. О чем и писАл автора топика.
    Вот именно это и главное. А капа (которая микро), это дело десятое.
    Дык, елы-палы
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я вообще пришёл к выводу-звучащий усилитель это тот , что вносит свою "приятную" лепту в сигнал и ничего общего неимеющий с "честным" усилителем. Честные уси похожи друг на друга, а звучащие сугубо индивидуальны-звукотему для себя закрыл на том
    Пардон за ОФФ
  8. #47
    мифолог Аватар для anli
    Думаю, эту тему ты ещё откроешь, так как "звучащий" усилитель чисто по формальным ушным признакам (детальность, разрешение) оказывается честнее "честного" (то есть того, который просто -120db и 1KV/uS, если это имеется в виду) усилителя
  9. #48
    VILNUS
    Нэ..э, я уже вылечилсо, в см. путь прошёл Всяких понаделал и звучащий и "незвучащих" и пришёл к выводу приятность ,вовлечённость определяется чисто спектром, причём ООС хороший усь не портит а наоборот увеличивает и разрешение и глубину, вобщем как то так.
  10. #49
    Ну дык я как раз о противоположном, о том, что просто и банально либо слышно, либо нет. Не про эмоции.
  11. #50
    VILNUS
    Беседа на отвлечённые темы. Всеравно все в ОТПУСК,с сегодня, завтра ?
  12. #51
    Ну дык тема Алексея такова, что тут нельзя не отвлечься
    Да. Море, таитянки,..
  13. #52
    По моему, когда не получается сделать хороший усилитель - его называют "честным".
    И он по чесноку выдает грязь, которая якобы в записи.
    А возьми хороший - запись есть, а грязи нет.
  14. #53
    Тольятти
    Глубокоуважаемые ГУРУ, а нельзя ли немного изменить условия эксперимента - выровнять амплитуды ВЫХОДНЫХ напряжений, вместо того, что бы подавать сигнал от одного источника?
  15. #54
    А чего их выравнивать, они и так одинаковые. Разница составляет 0.25 %. На что это влияет, по-Вашему?
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Тольятти
    Ну если 0,25 - тогда ой
  17. #56
    VILNUS
    Не знаю незнаю.. резистор в эмитере "янтаря" вчистую проиграл повторителю К Мусатова, причём глубокая ООС его только улучшает, хотя справедливости ради её влияние не так ощутимо как на видимо неочень хороших усях.
  18. #57
    Костя, у всех восприятие разное. Одним - стерильность, другим - душевность...
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Инересно, чем же закончилось сравнительное прослушивание эмитерных повторителей с ИТ и резистором?
    На сколько ИТ ухудшает отношение сигнал/шум? В случае 2 в сигнала на входе достаточно ли будет 11 В однополярного питания, чтобы не получить заметного роста искажений в обоих вариантах?
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    народ, следящий каскод поможет отцам русской демократии, проблемы надо решать на корню а не полумерами
    И вообще ТИ вещь "деталезависимая", тоесть на некоторых типах ПП разница практически не улавливается
  21. #60
    Германия
    Искал другое от Алексея, пропустил оказывается веточку...
    Да дайте ЭП в коллектор следящее питание, и у него не будет девиации рассеиваемой мощности вообще ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
