Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Моя АС
    Казань
    По умолчанию Моя АС
    Подсчитал корпус,сабрал тепер стоит.Головы воткнул 6ГДВ-1-16(ВЧ)и 2 25ГДН-1Л(НЧ\СЧ).Но вопрос кокого порядка делать фильтр для моей АС?
    Корпус фанера 20мм динамик пока стоит 1 (с крашеным дифузором )
    6ГДВ-1-16 в корпусах от пищалок КОРВЕТА
    Сабрал пока только одну
    Вот-смотрите!
ID:	3962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    По умолчанию Re: Моя АС
    Все собрал до конца.Фильтр ВЧ подогнал.Звучание Класс!.Поставил не 1Л а 25ГДН-1-4.
    Конечные пара-ры:
    Мощность 35-50ВТ макс держит!
    Сопротивление 4.3 ОМ
    Вот фото (разрешение больщое правда):
    [ADDED=RuslanSub]1126969098[/ADDED]
    ВОТ:
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 17.09.2005 в 18:58.
    Некрасовский
    Вот если добавить ЕЩЕ 5ГДШ-5-4, то получится Verna50... в журнале радио про нее писали, причем там аж 2 варианта ее... я тоже с этого начинал, даже корпус один собрал!.. вот так вот все и лежит...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1126970223[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Nagema
    /известная композиция "Popcorn", с винила в машину писал-кодировал/
    А не мыльнешь мне ее??? Интересные эксперименты хочу провести??? gofrendiy#mail.ru
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 17.09.2005 в 19:17.
    Казань
    Вот слыхал что клеят для увеличения чувствительности доп. магниты.Какой стороной их клеить?Которой выперают вроде?
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    которой отталкиваются,такого-же размра что и установленный магнит ,но надо еще железная банка на всю эту конструкцию проводящая поле от этого доп. магнита и выталкивающая магнитные линии штатного ,иначе эффект магнитной линзы будет малым.
    странник
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    GoFrenDiy™, сорь, что долго реагировал.
    1. Мыльнул два раза, с разных своих адресов. Не пугайся, если в одной из почт будет пусто.
    2. Если что будет интересного в ходе экспериментов - пиши. Любопытно.
    RuslanSub, хе-хе понравилась средняя полоса-то?.. ;)
    Теперь попробуй вот что:
    а) отключаешь ВЧ- и СЧ- динамики на одной из колонок /вторую АС вообще выключить пока что/.
    б) слушая НЧ-головку, подсоединяешь "на ходу", не паяя, СЧ-динамик, держа его одной рукой /"мордой" на себя, если удастся/, а второй рукой перекидываешь на лепестках динамика СЧ-провода из положения "в фазе" в положение "в противофазе"; несколько раз. Если уловишь "однозначно более приятный" звук в одном из положений - припаивай провода к СЧ-динамику.
    в) отпаивай провода от НЧ - и проводи тот же эксперимент, но уже опираясь на звук СЧ и варьируя фазу пищалки.
    Мне на моих "гробах" такие эксперименты как-то весьма помогли определиться с фазировкой: я навсегда "забил" на приборы, смачно плюнул на метки "+" "-" - и отныне ориентируюсь только на уши.
    Фотокарточка "гробов" /бывшие 35АС-016 "Орбита", добавлено объему 20 литров, динамики 75ГДН-1-4, неизвестный японский широкополосник, 6ГДВ-1-16/ - прилагается.
Название:	Левая АС, 6ГДШ-1-16 обложен пушистым линолеумом.jpg
    Казань
    Понятно буду пробовать.
