Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Хочу получить мнения участников конференции по поводу использования данных конденсаторов в БП усилителя.
    Нарыл у себя корзинку с фруктами...
    Смотрим фото:
ID:	72361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72363   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    подключил через резисторы из расчета 1А, они чутарь не загорелись, напрямую через тонкие проволочки сгорели при включении. (подключал однополупериодным способом)
    dr_jenia, нифига не понятно:
    - куда подключил?
    - как подключил?
    у Черного моря
    к трансу100в подвесил диодик ,резисторов 50 ом 12ват и подключил все это тонкими(0.2)проводками к 2-м по 4700 63в паралельно.
    Беларусь
    т.е. на выходе транса 100 вольт переменки?
    у Черного моря
    на выходе из транса да, после диодика 50в
    ну если я правильно понял: вы их гоняете подав для 63х вольного, 90в. ограничивая ток
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.02.2010 в 02:22.
    Беларусь
    Кондеры в мусор, всякие эксперименты с электричеством временно прекратить. Срочно заняться чтением книжек для "начинающих".
    На емкостя Вы подали примерно 140 В постоянки...
    Добавлено через 10 минут
    Да, но тренировочный ток для емкости 4700 uF (из расчета 1 микроампер на микрофараду) получается 4,7 mA, т. е. резистор нужен примерно 30кОм.
    Емкости лучше не параллелить, а включать через раздельные балластные резисторы.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 05.02.2010 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
    у Черного моря
    а с каких пор один полупериод считается удваивающим (один диодик, на одном выводе, я тестером проверял+падение на нем)
    а вот насчет тока согласен перебор
  8. #47
    Беларусь
    dr_jenia, без обид, почитайте литературу по выпрямителям, там все просто.
  9. #48
    у Черного моря
    я конечно гляну, Но. как так. одной половины волны нет. а вторая... ноль вроде?
    четверть мост
    пс. а че я не учел что на банке все равно вырастет.
    ладно навсяк пожарный выставлю на балкон
    зы. а че нормальная тренеровочка вышла, чуть больше 2-х кратного напряжения.
    тогда класически выбираем напряжение *1.4142
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.02.2010 в 03:08.
  10. #49
    у Черного моря
    Идея! Re: Использовать ли старые конденсаторы 15000 мкф в БП?
    Ребят! че за банки такие? кто видел такое и как их подключать
    Elko-EYV 10000*40v -10+50%
    подобную серию нашел только у вишей
    меня собсна смущают выводы. по дш вишей 1 - + , 4 - -, а на выводах 3 и 2 на 5вольт меньше зараженного. а на выводах 2 и 3 относительно - пол вольта
    причем, если подключить 1 и 2 или 3 то тоже пытаются зарядтся(но я неэксперементировал так тока ткнул)
    Этож как их неудобно монтировать получается?
    может это универсальные банки сразу со средней точкой
    ДШ
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 08.06.2010 в 02:58.
  11. #50
    у Черного моря
    а я уже разобрался! точнее разобрал один
    им лет хз -на скока, а при расковыривнии из него ВЫТЕКАЛ электролит, банки пипец живые
    выводы 1 и - остальное в воздухе. это если подобные комуто попадутся
  12. #51
    Это ж ROE!
    Мечта аудиофила (одна из...)!
  13. #52
    у Черного моря
    де ты был раньше?
    до того как
  14. #53
    Можно было, не разбирая, простым омометром выяснить какие контакты для чего
