Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 220
Тема: Измерение TSP в пакете ARTA
    Дюссельдорф
    По умолчанию Измерение TSP в пакете ARTA
    Легко и бесплатно измерить TSP можно с помощью программы "LIMP" из программного пакета "ARTA". Соответствующий перевод статьи из немецкого журнала выложен здесь:
    http://www.tronak.de/impedanz.htm
    По умолчанию Re: Измерение TSP в пакете ARTA
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    В даташите заявленно 1мГ а измерение в "ARTA" Le = 398.69 uH чему можно верить и что означает L2 ?
    Модель инуктивности динамика в виде одной катушки Le - халтура, всего лишь простейшая схема, где сопротивление увеличивается с ростом частоты. ARTA использует более сложную модель: последовательно с Re и Le добавлена параллельная цепочка R2L2 - так ближе к правде.
    Астрахань
    У меня есть измеритель RLC, измеряет он на 1кГц, его показания близки к показаниям у арты на свипе и довольно сильно отличается от замеров на шуме.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    T/S измеренные шумом и свипом прилично различаются, у всех так?
    У меня так было, хочу всё перемерять как-нибудь.
    Le - на 1000Гц, L2 - 10000Гц.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо! А как определить или вычислить на 3000 Гц ?
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В хэлпе к Limp в главе 5.1 приведена эквивалентная схема ДГ и рассказано о измерениях Le. Как говорили выше, обычное измерение индуктивности на частоте 1 кГц - это халтура и показать реальную индуктивность звуковой катушки не может. Кстати, у кого используется версия ниже 1.6.0, обновите, так как только в 1.6.0 разработчики исправили ошибку с вычислениями Le.
    Ни на долю Ом. Абсолютно идентично все. При измерениях шаговым синусом, сохраняйте тишину в комнате. Arta рекомендует измерять на синусе.
    После измерения импеданса установите курсор на отметке 3000 Гц и выберите в меню Analyze -> RLC impedance values at cursor position.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Lexus, спасибо за подсказку. Установил 1.6.0, всё стало правильно. Правда эта версия не легла поверх старой, пришлось поставить её в другое место, затем активизировать limp, arta и step кейгеном, а после скопировать все файлы в папку со старой артой, согласившись на их замену. Теперь старые ярлыки запускают 1.6.0 и всё адекватно работает.
    С уважением, Сергей.
  8. #47
    Да, поверх старой версии новая не устанавливается, необходима деинсталляция. Надо было сразу 1.6.1 установить. В ней исправлен баг при работе с окном импульсной характеристики в Arta. Раньше, когда проводил измерения на свип-тоне с центрированием пика ИХ, манипуляции с зумом и позиционированием всегда сбивали отображение в начало ИХ. Теперь все нормально.
  9. #48
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от mixtar Посмотреть сообщение
    Поделюсь своим опытом: у меня была "серьёзная" карта Аудиотрак Продиджи .... пришлось выбросить.
    Audiotrak Prodigy HD2 - она? А перепрошивать не пробовал?
  10. #49
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Женя, о каких стояках ты говоришь? Т/С измеряются на воздухе в режиме акустического КЗ на резонансе. Синус стопудово точнее, я проверял неоднократно. Ещё важный момент - точно подобрать груз. Надо примерно представлять, сколько динамик может принять на диффузор. От этого сильно зависит точность определения Т/С. Ещё можно потренироваться с напряжением на катушке, чтоб посмотреть на линейность подвижки. Я пока этого не делал.
    Если делать как надо, по-взрослому, то для измерения этих параметров динамик должен быть установлен в стандартный акустический экран, а это уже не режим АКЗ. Так вот, когда это было интересно, я делал всё как надо, в экране. Стояки комнаты очень заметны на графике импеданса. Жаль, не сохранил тогда результаты. Пробовал мерить в разных положениях - вертикальном, горизонтальном, под разными углами и на разных удалениях от посторонних предметов. Влияет всё. В разной степени, конечно. Но на импедансе и по разнице результатов всё это можно видеть.
    С тех пор свипом в комнате не мерю. К тому же, если держать динамик в руках, на свипе он вибрирует, если мерить не на микротоках. На результате это тоже сказывается. Не зря ГОСТ предписыввает устанавливать дин на твёрдое неподвижное основание.
    К тому же, Серёжа, по-любому АКЗ не бывает полным. И стояки всегда будут, независимо от АКЗ. Разве что выражены слабее.
    Впрочем, не настаиваю на абсолютной правоте, каждый имеет право на убеждения, предпочтения и заблуждения.
  11. #50
    Женя, всё, что ты говоришь - правильно. Я тоже измерял в разных положениях динамика и закрепляя его жёстко, и держа в руке. Согласен, что всё хорошо видно, но для практических измерений TSP всё это не очень важно и синус точнее, по крайней мере на АРТА. Кривые импеданса заметно различаются при измерении синусом и шумом. Я предпочитаю синусоидальные посылки, используемые в Арте, поскольку они достаточно короткие, чтобы не "заводить" комнату, но достаточно длинные, чтобы раскачать динамик.
    Я с тобой никогда не спорю, уперевшись рогом, только по-братски обмениваюсь мнениями .
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Подскажите, АРТА фильтры моделирует, как ЛспЛАБ ?
  13. #52
    Нет, это только "измериловка".
  14. #53
    Арзамас
    Lexus, ясно, спасибо
  15. #54
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Добрый вечер ! Возник вопрос по теме . Измеряю сопротивления по схеме выложенной в начале темы через резистор 100 Ом . При измерении выдает следующие результаты (см .ниже ). В настройках установил R ref 100 Ом .
    1. Замкнул вывода накоротко.
    2. Динамик 8 Ом.
    3. Резистор 7 Ом.
    Как добиться что бы измерения начинались с 0 Ом?
ID:	83936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83937   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Здравствуйте.
    Думается мне, если и соединять "накоротко", то один из каналов выхода звук.карты с двумя (L,R) входа, при калибровке, без динамика и резистора.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
  17. #56
    Украина
    Как мерять сопротивление разобрался . Теперь вот вопросы по измерению АЧХ .
    Снимаю АЧХ пищалки на оси в ближнем поле - вроде все гуд . А вот в дальнем - какой то пипец . Что это за горбыль на низкой частоте ? Что делаю не так ?
Название:	scan speak 99000   на оси 10 см.JPG
ID:	84174   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	scan speak 99000   на оси 100 см.JPG
  18. #57
    Что делаю не так ?
    Неверная позиция курсора. Проверьте все внимательно.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    намерял звуковухой что-то, а правильно или нет фиг знает, может подскажете? вход на выход закорачивал- показывает горки. При измерениях что на шуме, что на синусе рисует одинаковые графики
    Но думаю, что на малых частотах все-таки неправильно намеряла. Можно в качестве усилителя в измерительной схеме итун использовать? (я думаю, что нельзя)
    параметры следующие получаются:
    Fs = 23.09 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 234.23 uH
    L2 = 1329.84 uH
    R2 = 18.99 ohms
    Qt = 0.24
    Qes = 0.26
    Qms = 3.57
    Mms = 56.62 grams
    Rms = 2.302523 kg/s
    Cms = 0.000839 m/N
    Vas = 141.36 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 9.753781 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 94.47 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 92.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
    Fs = 23.09 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 234.23 uH
    L2 = 1329.84 uH
    R2 = 18.99 ohms
    Qt = 0.24
    Qes = 0.26
    Qms = 3.57
    Mms = 58.08 grams
    Rms = 2.361953 kg/s
    Cms = 0.000818 m/N
    Vas = 137.80 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 9.878856 Tm
    ETA = 0.63 %
    Lp(2.83V/1m) = 94.36 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 42.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
    Fs = 23.09 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 234.23 uH
    L2 = 1329.84 uH
    R2 = 18.99 ohms
    Qt = 0.24
    Qes = 0.26
    Qms = 3.57
    Mms = 41.30 grams
    Rms = 1.679441 kg/s
    Cms = 0.001150 m/N
    Vas = 193.81 liters
    Sd= 346.36 cm^2
    Bl = 8.330160 Tm
    ETA = 0.89 %
    Lp(2.83V/1m) = 95.84 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 11.00 grams
    Diameter= 21.00 cm
  20. #59
    А что это за динамик? Измерения вызывают некоторые сомнения: тарелка 10", вес подвижки 58 грамм, чувствительность под 95 дБ, резонанс на 23Гц, низкая добротность. Таких динамиков не бывает, имхо .
  21. #60
    север
    вес считает программа ессно неправильно. Дин 75гдн-1л-4 в убитом виде, подвес закреплен не в том месте, поэтому есть дополнительная возможность у динамика увеличить мягкость своего подвеса. Когда проклею его так уже не будет. резонанс и ручками сто раз промерял с усилком, на 23 сошелся
    ---------- Добавлено в 06:22 ---------- Предыдущее сообщение в 06:20 ----------
    есть подозрение что звуковуха плохо меряет низшие частоты, но дин сч\нч из сателлитов правильно померяла
