Показано с 41 по 60 из 109
Тема: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Аватар для Oleg Nyro
    По умолчанию 20-битный ЦАП на TDA1540
    Прошу оценить такую идею: построить 20-битный ЦАП на двух м/с TDA1540 на канал, подавая на первую 10 старших бит, а на вторую - 10 младших, и добавив в каждую последовательность по 4 нулевых бита.
    Аналоговые выходы суммируем, предварительно сделав уровень старшего в 1024 раза больше, чем у младшего.
    Почему именно 10 бит? Потому, что для 10 старших бит из 14 в TDA1540 используется динамический делитель тока, что обеспечивает ее характерное звучание.
    PS: "Может быть, все это - чушь собачья, но я хотел, как лучше" А. Белканов, Вестник АРА.
    По умолчанию Re: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Поделите двоичные 3 на 2. И получим ТОЧНО полтора. Как это запишется в двоичном коде с фиксированной разрядностью?
    Увы, операции с плавающей точкой компьютеру даются очень тяжко
    Цитата Сообщение от malay Посмотреть сообщение
    Действительно для чего? 40-е и так замечательно звучат.
    Действительно, звучат замечательно.
    Просто я постоянно сравниваю звучание Philips CD304 на TDA1540, и CDPro2+Lynx20DE на AD1862. И вижу (т.е. слышу), чего не хватает TDA1540.
    Кроме этого, изучив внутреннее устройство TDA1540 и TDA1541, мне кажется, я понял причину исключительной музыкальности TDA1540 и, в меньшей степени, TDA1541. У TDA1540 из 14ти разрядов 10 старших работают на так называемых динамических делителях тока, а 4 младших - на статических делителях матрицы R-2R. У TDA1541 из 16ти разрядов - соответственно 6 старших - динамические, 10 младших - статические. Поэтому она менее музыкальна, чем TDA1540, но более музыкальна, чем, к примеру, AD1862, которая вся построена на R-2R.
    И понял, как можно улучшить звучание TDA1540.
    А именно, построить ЦАП на 2х и более TDA1540 с разрядностью 15-18, в которых все разряды будут работать на динамических делителях тока.
    А есть секрет музыкальности дин.делителя? Где вопрос изучить?
    Изучить можно по этим статьям. А о том, что секрет музыкальности - в динамическом делителе, я додумался сам. Может быть, это и неверно.
    Резистор линейнее, как не крути.
    Отсутствие резистора еще линейнее. В дин. делителе - только ключи. В статическом R-2R - резисторы и ключи.
  8. #47
    Уфа
    Просто я постоянно сравниваю звучание Philips CD304 на TDA1540, и CDPro2+Lynx20DE на AD1862. И вижу (т.е. слышу), чего не хватает TDA1540...
    Может, просто попробовать послушать керамическую TDA1540D?
    Возможно не такая уж большая разница будет в детальности, а замечательности у неё её ещё больше, чем в TDA1540P.
    Это очень красивая идея!!! Но почему так много ставящих подножки и обрезающих крылья???
    Последний раз редактировалось malay; 04.12.2009 в 14:44. Причина: добавил предложение.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А где эти tda брать?
  10. #49
    Брать из старых аппаратов Филипс и подобных.
  11. #50
    Екатеринбург
  12. #51
    А Вы лично пробовали заказать что-нибудь в фирме, если указано 0 на складе и ХХХ в Европе? Скорее всего, 1-2-5 штук для физлица никто не повезет, даже слушать не будут. С частниками вообще мало кто работает, и, зачастую, а если и работает, то сумма минимального заказа внушает уважение. Сейчас столкнулся с необходимостью достать редкую комплектуху - это действительно проблема.
  13. #52
    Екатеринбург
    steel_monkey,
    Нет. Но там вроде много вариантов...
    Если это того стоит, то можно скооперироваться.
  14. #53
    Ну это главный вопрос.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    судя по этим строчкам прочтение статей по 1540 и 1541 не дало вам никакого понимания смысла работы ДЕМ, почитайте еще "Dynamic Element Matching for High Acuracy Monolithic DAC" RUDY J. VAN DE PLASSCHE. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. SC-11, NO. 6, DEC 1976 может поможет
  16. #55
    Назар.Подскажи, где почитать и есть ли что на русском, а то термины некоторые не перевести толком.Понять охота.
  17. #56
    на русском вообще по аудио практически ниче нет, кто писать будет
    Добавлено через 41 секунду
    да и переводить по ДЕМ там собсно нету чего, одна формула да картинка
    Последний раз редактировалось nazar; 04.12.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Ни хрена не понимаю.Базовых знаний не хватает.Буду учить матчасть.
  19. #58
    Михаил45, совсем забыл, это должно помочь http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&b=17 , никак не найду времени дописать
  20. #59
    Назар, нельзя ли выложить эту статью прямо здесь или хотя бы дать прямую ссылку?
  21. #60
    Екатеринбург
    По рис.14:
    Ист. тока переключаются асинхронно с входным сигналом с частотой 250кГц?
    Т.е. из-за неодинаковости делителеё имеем на выходе просто некий шумовой сигнал с частотой 250/4 кГц перемноженный на входной спектр?
