Хотя бы частично?
Или толку не будет от этого?
Насколько я помню курс физики, КПД трансформатора -это отношение отдаваемой активной мощности к потребляемой. И от мощности самого тр-ра не зависит.
Всё получится!
По мере заряда обкладок конденсатора ток протекающий через них будет уменьшаться, и рано или позно, а это не так долго ждать , активным сопротивлением при расчёте падения на вторичке можно принебречь или вы считаете при питании 50 вольт недозаряд 60мВ существенно снизит мощность УМ ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.11.2009 в 19:02.
Такой подобный случай был совсем недавно.
Прибодал меня музыкант один с просьбой выдавить из его комбика 200-ваттного хоть бы десяток-другой ватт лишних. Я упирался как мог, но меня уболтали.
Я мерял его унч, там честных 200 ватт, потом ограничение. Тем более-мостовая схема, транс невелик, кипит при работе.
Я сменил банки по 4700мкф на 10000 , габариты позволили.
Ну что, пульсации присели, а мощность выросла......аж на 2 ватта!!!
Силовик проседал , вот причина. Тем более что мостовая схема жрёт по питанию круто, а вторичка на удивление тонкая.
Короче, выигрыша не получили, кончились чудеса.
Чудеса получатся, если напряжение на вторичках немного увеличить, а вот несоответствие мощности трансформатора и напряжения питания УМ (он ведь в кончном итоге определяет максимальную мощность) урегулировать при помощи более емких конденсаторов, но при условии что транс и раньше не перегревался, а уж если он вечно горяч, то нефиг туда суваться.
Кстати цифры-цифрами, но на слух это может существенно более заметным оказаться, чем прибавлениё 2 ватт. У меня где-то валялись, самые натуральные колоночки за 200 руб с мощностью не более 1 вата, там в фильтре стояло 1000мкф, после того как я сверху имеющегося припаял ещё 4700 звук стал более собранным, и это было заметно даже на такого класса "аппаратуре".
Совершенно верно, именно первичка, если нагрузить постоянно и прилично , то из-за первички транс вскипит ещё как!
Мне так продали трансик тор как 120ваттный, я мотанул на нём накалы двух 211х триодов( 10в 3а) и трансик задымился. Потом сделали правильный транс- он холодный.
Это вроде как ток, который конденсатор может отдавать или разряжаться с этим током, я точно формулировку не знаю, но суть в том что конденсаторы с большим RC лучше пульсации сглаживают и лучше ток в пиках отдают, вот как-то так.
Угу,спасибо за PDF-чик.
Буду знать.
