Показано с 41 по 60 из 92
Тема: сценический монитор высокого зв. давления
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию сценический монитор высокого зв. давления
    что-то всё субы-субы-рупора одни в обсуждении. а вот меня тут на недалекую перспективу заинтересовала тема пиления сценических мониторов. Ес-но с условием - за небольшие деньги хотим большой результат.
    За основу взять надежные высокочувствительные головки. Например 15D401 и магнетикум MHD144/272(напомните кто-нибудь их сайт). Разделение сделать, к примеру, на 2000Гц второго или третьего порядка.
    Теперь первый вопрос, существуют ли готовые чертежи кабинетов? Как известно, в акустике такого класса не является принципиальным давление на низких частотах.
    Второй вопрос, существуют ли подходящие недорогие встраиваемые модули усилителей, т.к. пассивные мониторы - не есть удобно.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: сценический монитор высокого зв. давления
    Кстати, красил Варнексом от Ерасова - выглядит солидно.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Tania, очень качественно сделано,5 баллов.Вот расскажите как вы соединяете стенки корпуса между собой?Не видно ни одного шурупа.Я когда ВСХ свои собирал, ушло около 200 шурупов по дереву.А у Вас ни одного не вижу.Неужели все на клею?
    Казань
    Нет, делаю как и все - на саморезах и клеи.
    Просто все аккуратно зашпаклевано под цвет дерева.
    Пермь
    ух ты. так же сделаю.
    Казань
    Что-то я опечатался.
    Драйвер разумеется P_Audio BM-D450.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ПРИШЕЛ К ВОПРОСУ ПОКЛЕЙКИ АКУСТИЧЕСКОГО ПАРАЛОНА ИЗНУТРИ НА СЕТКУ!
    1 ЧЕМ НАНОСИТЬ КЛЕЙ НА СЕТКУ, ДА ТАК ЧТОБЫ НЕ ПОПАДАЛ КЛЕЙ ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКИ НА ЛИЦЕВУЮ ЧАСТЬ СЕТКИ??
    2 И ЧЕМ КЛЕИТЬ, какой клей, ато если типа нитро, так не успеешь намазать, так уже ничего не пристанет, подсохнет пленочкой
  8. #47
    Казань
    тоже интересно........
    кто-нибудь клеил ???
  9. #48
    Цитата Сообщение от everdark Посмотреть сообщение
    сами долго в прокате мучались, покупать ясен пень дорого, вот и использовали кое-какие сателлиты на всевозможных двенашках.
    Сейчас запустили вот таких динозавриков : основа - мониторный кит от беймы плюс немного дизайна. Легкие, мобильные, хоть на пол, хоть на стойку...
    Башка - наш любимый B&C 12NDL76 и верх D250 в рупоре п-аудио, двухдюймовый пока не стал делать, но все возможно.
    по низам ничего сверхъестественного, надо пробовать другую двенашку.. а середина с верхом выше всех. Недавно ставили их на именитого испанца, одобрил их звук
    вижу под сеткой паралон, просветите как и чем клеили?
  10. #49
    Каскад, спрейклеем из автомагазина. Не самый лучший способ, но если прижать листом фанеры под грузом - все окей)
    и главное не переливать.. а то будет видно сгустки сухого клея.
    Вообще есть клей Циакрин - любимый клей рекламщиков, но он с подплавлением, можно переборщить.. и в спреях не существует.
  11. #50
    не самый лучший? а какой самый лучший, какие ещё методы есть?
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Тоже на днях собрал мониторы на 12* и 1*
    Вложение 72049 ]
    Лето у Вас на дворе!))) Где же живете?))))
  13. #52
    Казань
    В мастерской Евгений, в мастерской.........
  14. #53
    Челябинск
    Просто ностальгия у меня по лету!))) А то у нас в Челябинске все минус 30... С Новым годом кстати!))))
  15. #54
    Казань
    Спасибо! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!
  16. #55
    не создая новой темы, сврошу здесь
    попался мне в руки фильтр , 2 полосы, частота раздела 1,2 кГц вч 125 вт нч 500 вт
    перед фитьтром вч стоит такая защита, последовательно включен самовостанавливающийся предохранитель 1,35 А(http://www.chip-dip.ru/product0/51268.aspx) и паралельно ему резистор 12 ом, какова эта защита, может перед этим всем поставить туда ещё лампочку на 25 вт?
  17. #56
    old chap Аватар для subsonic
    Лампочку ,можно ,вместо предохранителя...
  18. #57
    а что лучше?))
    с одной стороны реакция у предохрана на много выше чем у лампы, лампа пока раздуплиться...так и катушка "вспыхнет"))
  19. #58
    Пермь
    лампа работает как нелинейный элемент(бареттер), в отличие от предохранителя.
  20. #59
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    а что лучше?))
    Вы попробуйте включите,и сами увидите лампа начинает светиться только при достижении определённого уровня (как правило предельно допустимого)
    Всё остальное время, она практически не работает.
  21. #60
    Нижний Тагил, Russia
    При нагреве увеличивается сопротивление нити лампы, далее - думайте и решайте сами...
