Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 125
Тема: LP Вега 106
    Москва,СВАО
    Вопрос LP Вега 106
    Уважаемые форумчане,подскажите!!!Откопал на балконе старый отцовский проигрыватель Вегу 106,кто нибудь с ним знаком?Стоит ли уделять ему внимание или выкинуть.Если же можно что-то с ним сделать-то что конкретно.Он рабочий,единственное что порвалась резинка привода,где ее можно приобрести,а также какой звукосниматель(иглу или как там наз.эта штука)поставить и что еще можно поменять.И как его подключить к усилителю.Заранее спасибо за ответы.
    По умолчанию Re: LP Вега 106
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Mf-100 это польский аналог тенорелевской TD2001
    а mf-104? аналог TD2004 или такой небыло?
    была такая, если не ошибаюсь аналог мф-102)
    дер. Ново-Девяткино
    по MF : головы - одинаковые (на практике ), отличие - в иглах , и чисто по качеству : чем выше номер и чётность последней цифры - тем выше качество , а так - все взаимозаменемы .
    Исажения нечётных - сильный призвук бувы "с" .
    всех приветствую.
    в продолжение темы:
    нашлась вега 106.
    первый раз за не взялся. опыта большого нет. поэтому взываю о помощи.
    изначально вывел пол сантиметра пыли..(до прослушивания пластинок само собой далеко) ))
    по русски - вставил вилку в розетку..
    вердикт - нет питания.
    после замены предохранителя. питания нет. выяснилось - тумблерок вкл/выкл отказал. перепаял .. (одной проблемкой стало меньше).
    пасик само собой спрел и развалился.. произвел замену на аналогичный. самоделкинский. после некоторых манипуляций с регулировочными винтами - барабанчик завертелся..
    еще проблемкой меньше.
    далее - выяснилось что с иглой проблеммы. она просто лежала на барабане/ когда ранее крышку открыл. магнитный преобразователь отпаян...
    с этим и пишу: поскольку информации (вразумительной для меня после поисков в сети не нашлось) жалостно прошу объяснить как ее оформить грамотно на место/ 4 выхода - на головке звукоснимателя 3 контакта. в схеме не четко оформлено..
    подскажите/ как быть. паяльник в руках держать умею. но этого мало. с такими вещами нужна точность.
    может обрисуете схемку подключения иглы-преобразователя-головки все оригинальное.
    до модернизации далеко. результата воспроизведения нет.
    заранее благодарен.
    Россия Вологда
    hotest_,
    г. Москва
    На пластине, куда крепиться головка, три контактных пластинки.
    К ним припаяны четыре провода с контактами.Они одеваются на контакты головки. Там , где припаяны два-идут на головку к GR и CL.
    Остальные два я точно не знаю. Максимальные проблеммы перепутывания- левый канал поменяется с правым и наоборот. Но скорее всего по поблизости расположения контактов L и R.
  8. #47
    благодарю за отзыв.
    сделаю грамотно.
    отпишу.
  9. #48
    заработал. всем спасибо. наслаждаюсь теперь.
    еще на голову упало 2 проигрывателя . почти даром.
    теперь думаю что с ними делать.
  10. #49
    Доброго всем времени суток
    Достал я в общем дядину Вегу 106 (Г-602), первое что пришло в голову замена электролитов (ну или бумага на плёнку)), и сразу же нашёл расхождение с вроде-бы оригинальной схемой (Г-600) Дело в блоке питания (выпрямителе) по схеме там присутствует 2 конденсатора по 100мкФ каждый, в моём проигрывателе он всего 1 причём место для второго предусмотрено, проигрыватель включается, но проверить работоспособность полностью нет возможности т.к. нет иглы, В чём вопрос: каково значение второго конденсатора, необходимость в нём??Поставить ещё 1 я в состоянии(образование тех. но не по электронике) Фото прилагаю:
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Совместно с резистором 1-R1 - RC-фильтр.
  12. #51
    Извините за тупость, но я чё-то недопонял, мне его впаивать или как??
    и ещё вопрос почему он там отсутствует??
  13. #52
    Россия, г.Челябинск
    1.Впаивайте,хуже не будет.2.Может,забыли впаять на заводе или же экономия...
  14. #53
    Sulphur Спасибо за ответы, завтра поеду за конденсаторами)
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
  15. #54
    Ещё одна маленькая проблемка с той же вегой, лампочка "сеть"(зелёненькая такая) ИНОГДА НЕ ГОРИТ СОВСЕМ, ИНОГДА ГАСНЕТ ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ(последнее время негорит вообще), при это всё остальное вроде ба работает (горит неонка, полностью работает ЭПУ), ребят подскажите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??Буду благодарен.
  16. #55
    Россия, г.Челябинск
    Может,лампа не контачит с патроном или плохой контакт внутри самой лампочки.Или холодная пайка проводов,идущих к патрону.
  17. #56
    Заменил провод, патрончик и лампочку смотрю, вроде горит)
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    Sulphur спасибо
  18. #57
    Россия, г.Челябинск
    Всегда пожалуйста.
  19. #58
    Новая беда, сгоревшая лампочка автостопа, подвеглась замене на китайский диод из зажигалки и резистором сначала на 2.2 кОм а потом на 1.2 кОм в обоих случаях он НЕ ГОРИТ!!!! (диод исправен) затем на отечественныйй (зелёный такой АЛ какй-то там) с резистором на 1.2 кОм но мощности его помоему недостаточно для срабатывания, есть ли какая нибудь адекватная замена этой тра...ной лампочки. Заранее большое спасибо.
  20. #59
    короче китайский диод из другой зажигалки заработал с достаточной яркостью с сопротивлением 1.2кОм, это нормально??(это в автостопе)
    в скорости даже незнаю что поставить, на интервале 1.2...2.2кОм китайские не работают, отечественный АЛ (какой-то там) работает на 2.2. но неярко, китайски ярко горят с 220 Ом но скоро начинают дымиться сопротивления, что делать, не ругаться, у меня не та профессия просто.
  21. #60
    Россия, г.Челябинск
    1.Нормально.
    2.Приобретите сверхяркий светодиод,например,жёлтого цвета и задействуйте егО.Поставьте резюк сопротивлением примерно 1кОм или 2,2 кОм.Должно заработать.У меня работало,правда,с другой схемой регулятора,но,думаю,с родной тоже должно заработать.Попробуйте.
