Когда брал усилитель привез в сад-нормально работал, но когда в город привез начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят, но когда разогреется нормально работает почему-не знаю помогите!!!
Последний раз редактировалось BaiTim; 04.01.2010 в 21:44.
И еще всплыл вопрос, в преде и еще на одной плате стоят электролиты 16в 5мкф на них не написано где плюс и на плате не нарисовано ни плюса, ни точки означающий плюс, что делать?
В 90% неполярные проходные электролиты в УНЧ можно выбросить ...
В смысле - замкнуть .
Заменил три электролита 63в 2200мкф в платах УНЧ (остался один в левой плате УНЧ и два в еще одной плате) подключил: пошел дым, открыл заднюю крышку-оказалось что я забыл отрезать остатки ножок( все время пока менял электролиты усилитель гонял без задней крышки ), задымил-незнаю какой-то МЛТ-1; ножки отрезал и вот вопрос надо-ли менять этот МЛТ-1?
Добавлено через 2 минуты
А помоему в плате УНЧ нету неполярных электролитов, они все в преде.
Последний раз редактировалось BaiTim; 05.01.2010 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
А МЛТ-1 что это?И только что заметил что на неонке написано 110-500V получается что на корпусе больше 110V?
А тогда можно его не менять?И от того что он горел он мог сопротивление чуть сбросить?, а дымил он примерно секунд 5 не больше...
Последний раз редактировалось BaiTim; 05.01.2010 в 18:09.
Надо было менять все шесть конденсаторов перед включением; никто тебе это не подсказал, хотя надо было догадаться... Пока три оставшиеся не заменишь, не включай!
Лучше всё-таки заменить; работать, конечно, будет и без замены, но что будет дальше... Для надежности - заменить!
Сколько написано на схеме, столько и ставь. Всё-таки 120 или 100 Ом?
Как я понял, по принципиальной (бумажной) схеме номиналы R10 и R11 по 100 Ом; на плате стоЯт по 120 Ом; причём по измерениям негорелый резистор 117 Ом и горелый 101 Ом? Если так, то меняй горелый на новый 120 Ом.
Все наконец-то заменил и электролиты и резистор, резистор 100 ом поставил, походу там стоял 120 омный, потому что все резистры на 100ом на тестре показывают ниже ста ( 99, 97...) а тот 101ом, все работает исправно шумов в обоих каналах нет индикатор выхода тоже нормально работает,но проблемма возникла: электролиты на первой плате УНЧ большие и не вмещались под ось выключателя или, незнаю как называется, пришлось слегка плату опустить, но не сильно поэтому нижний крышки не задевает.
_________________________________________________________________
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
