Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Маленький большой усилитель
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Маленький большой усилитель
    В качестве подарка самому себе на день рождения изготовлен первый канал очередного телефонного усилителя. (Да, опять ушник ) Впрочем, он несет в себе зерно будущего большого уся, а именно УН, который легко адаптировать к нормальному высоковольтному ВК, защитив каскодами микросборки и sk170-й. Началось все с клона AD826 (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=243), который, несмотря на совершенно адскую реализацию, очень понравился по звуку и своей нетребовательностью к этой самой реализации. Соответственно, при разработке решались следующие задачи:
    1) Один каскад усиления напряжения, в идеале на одном транзисторе. Сделано. Единственный усиливающий ток узел в УН, это J1.
    2) Постоянная глубина ОС на всем звуковом диапазоне, но не очень неглубокая. Сделано. От 20 до 20кГц глубина ООС порядка 50дБ +-1дБ.
    3) Отказ от коррекции по входу, как снижающей помехоустойчивость в мегагерцовом диапазоне. Сделано. Индуктивная коррекция в истоке J1 обеспечивает устойчивость с висящим в воздухе затвором J1, причем L1 также углубляет локальную ООС на ВЧ, и повышает устойчивость системы к перегрузкам.
    4) Упростить исходную схему, ибо было лень разрабатывать сложную плату. Сделано. После перехода к инвертирующему включению и замены обычного дифкаскада на развернутый, в УН осталось пять транзисторов, почти в два раза меньше.
    Пока сделан и отслушан один канал, на очереди второй и обвязка, после тестирования прикреплю и ее. Пока искажения не мерил, оценил только устойчивость и способность воспроизводить звуки. Звуки воспроизводит довольно неплохо, хотя полностью оценить это можно только с двумя каналами.
    Обновление от 4.11.09:
    Усилитель собран и протестирован полностью. Коэффициент гармоник на 10В пик-пик 20кГц в 32Ом не больше 0.0008%, примерно столько же при 5В пик-пик. В обоих случаях доминирует вторая гармоника, спад гармонических составляющих искажений быстрый и равномерный.
ID:	66100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66690   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf vas.pdf (10.2 Кб, Просмотров: 1824)
    • Тип файла: pdf out.pdf (8.1 Кб, Просмотров: 1172)
    • Тип файла: pdf prot.pdf (7.1 Кб, Просмотров: 698)
    • Тип файла: pdf main.pdf (7.5 Кб, Просмотров: 834)
    • Тип файла: pdf assy-front.pdf (78.2 Кб, Просмотров: 622)
    • Тип файла: xls bom.xls (11.0 Кб, Просмотров: 454)
    • Тип файла: pdf assy-back.pdf (92.2 Кб, Просмотров: 650)
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.11.2009 в 18:20. Причина: Добавил схему защиты и общую схему соединений
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Маленький большой усилитель
    Допускаешь, что характер возникновения нелинейностей является таким же объективным (а на мой ух - "ещё более объективным" ) параметром, как сигнатура спектра? Говоря про характер, я имею в виду, в частности, и тот факт, что один и тот же спектр может иметь бесконечное количество разных сигналов, к которым наши уши также отнесутся бесконечно по-разному..
    Да, конечно, помимо амплитуды есть еще фаза. Но разностным методом есть еще возможность посмотреть сам сигнал ошибки. И с кондюком он выглядит как-то более гладко. См. соответственно снимки 10vpp-cap и no-cap.
    Не знаю, тут можно бесконечно копать, но моя теория такая, что этот конденсатор "помогает" сгладить пики базовых токов при переходе через границу АБ.
    Кстати, есть возможность снимать спектры на очень низких частотах (ИНЧ)?
    А зачем? Тепловые искажения ищем?
    мифолог Аватар для anli
    Вообще любопытно. У меня не было возможности поизмерять на, скажем, 0.5-1Hz. Или 0.1Hz. Короче, там, где может быть что-нибудь связанное с временнОй стабильностью.
    Добавлено через 6 минут
    Мне как раз в качестве cap было бы эротичней посмотреть не 22uF, а 10nF
    Последний раз редактировалось anli; 04.11.2009 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А-а. Ну на выходе вряд ли что-то интересное будет твориться, серво все-таки.
    В следующей версии, в этом месте скорее всего будет low-ESR, но с 1нФ NP0-керамикой обещаю попробовать
    серво все-таки
    Не, понятно, что это интересно без серво. Я не в связи с данной схемой, а вообще любопытствовал про твои возможности поизмерять на ИНЧ.
    Спасибо! А с одной только керамикой? - по пути как бы
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Честно говоря, не занимался. Мне пока больше интересно поведение на ВЧ.
    Это уже не обещаю, стремновато.
