Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Хочу сделать защиту АС на реле. Помогите со схемой.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Как бы замутить такую фишку. Чтоб при включении ВКЛ была задержка 2сек (чтоб не было щелчка в колонках). А при ВЫКЛ опять же не было щелчка в колонках, и разряжались емкости кондеров?
    Я надеюсь, что схема несложная и с вашей помощью я её смогу спокойно сделать. А может она и не нужна? Потому что портит звук. Ваши мнения господа?! .
    По умолчанию
    Костя Мусатов, но щёлкать-же будет при включении!! ниче не подохнет из-за этих щелчков?
    По умолчанию
    Я сам делал сложные схемы защиты, с операми и т.п. Но схема с тремя транзисторами куда уж проще и дешевле. Для нарисованной выше схемы с резистором и конденсатором нужен конденсатор большой емкости и цены.
    По умолчанию
    Костя Мусатов, зачем большой-то. Там нужен конденсатор который выдержит время (2 секунды например) включения реле.
    По умолчанию
    Пусть реле 27В, 300 Ом. Если питание 34В, то резистор будет 75 Ом. Для 2х секунд потребуется конденсатор в 33 тыс мкФ.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    И для многих усилов 2 секунды-это мало,для установления переходных процессов,так что ёмкость будет поболее.
    По умолчанию
    эх. ладно пускай щёлкает пока что. прийдётся без неё
  8. #47
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Ловкий
    Схемка мягкого запуска и правда простенькая (Slash ссылочку дал)...
    Только вот нет ли в ней каких граблей (кроме дополнительного нагревателя и кондера здорового)? Если нет, то почему её не пользуют повсеместно? Не вносит ли она дополнительных помех по питанию?
    Грабли есть точно. Например, напряжение исток-затвор для данного транзистора (да, по-моему, и для всех подобных силовых полевых танзисторов) не должно превышать +/- 20 В. Т.е подобная схема применима при амплитудном выходном напр. трансформатора не более 20 в. Может и можно это обойти, только схема будет уже другая.
    Кое где такую схему используют. Я знаю, что она стоит на выходе dc-dc преобразователя,который работает на емкостную нагрузку. Там она необходима. А помехи по питанию там не важны. Подходить ли она для аудио применения я и хотел узнать, видимо придется проверять самому.
    Для задержки в 2 секунды достаточно конденсатора 50 мкф.
    Может поставить NTC-термистор ?
  9. #48
    По умолчанию
    Slash, а что есть "NTC-термистор" и куда его нужно ставить? Схемку можешь показать?
  10. #49
    По умолчанию
    NTC-термисторы (Negative Temperature Coefficient) - полупроводниковые резисторы
    с отрицательным температурным коэффициентом.Это означает, что когда температура
    терморезистора возрастает,сопротивление его падает, и наоборот. Даже при
    незначительном изменении температуры происходит значительное изменение
    сопротивления.
    Кое какая инфа по ним.
    http://termos.ixbt.com/hmonitoring/thermistors.html
    Даташиты на некоторые серии. Внимательно посмотреть на графики и все станет
    ясно.
    http://www.hhv.co.uk/PDF*s/thermistors/sck8.pdf
    http://www.hhv.co.uk/PDF*s/thermistors/sck10.pdf
    http://www.hhv.co.uk/PDF*s/thermistors/sck15.pdf
    Термистор ставить между мостом и первым конденсатором (так же как ставится предохранитель.)
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию
    Посмотрите на сайте линкса как у него реализованна защита
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #51
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    SinteZ:
    выложить то выложу.
    Вот только емкость на 100мкФ пришлось менять на 470-получаем 5 секунд задержки включения.
    Защита работает,релюхи хорошие.
    20 Bestar BS-115C получил вчера.
    Для схем на LM,STK,TDA защита явно хороша.
    но что делать,если у меня на выходе будут стоять 2 пары 2SK1530+2SJ201?
    не порвут ли они реле,как Тузик грелку?
    Да и в новом моем дискретном усе стоят на выходе пара 2SA1302+2SC3281.А они 12 Амперники! Смерть релюхам?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Алексей Сиволобов, В Lynx_11 стоят три пары 25-амперников, и транс 2,5 кВт, и ничего, реле живет.
  14. #53
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    А контакты не подгорят?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Вот интересные релюхи
    http://www.compel.ru/pdf/WANJIA/WJ110.pdf
    Сам такую пользую на коммутации 220V.
    Уже несколько месяцев в непрерывном режиме щелкает - пока жива.
  16. #55
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    А по-русски читаются ВАНЯ
    Неплохие,но если кто эту ваню увидет в усе у меня-плакали денюжки
    ставлю Бестар,ибо он известен и много где засветился.
    Омрон показал себя не с самой лучшей стороны.
    OEG в техниксах часто клинит к примеру.
    SHRACK (Seconet) не знаю,но слышал.
  17. #56
    Иркутск
    По умолчанию
    Bestar ставят в МастерКите ;)
    А релюхи и на 40А есть, дело выбора...
    Если уж сильно бояться за контакты, то можно и в параллель несколько реле воткнуть.
  18. #57
    По умолчанию
    Контакты подгорают в момент замыкания/размыкания, а абсолютно синхронного включения у двух релюх не будет. Чем мощнее возьмешь контакты реле, тем грубее у них поверхность - тем хуже они будут проводить слабые сигналы.
  19. #58
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    Мдя...тут есть,о чем почевать репу и задуматься..
    Ну ладно там усилки на STK-ну какой там у них выходной ток и напряжения? С толщиной лапок по 0,8 мм?Кот наплакал.
    Насколько я в курсе,измеряя некоторые свои усилки я заметил,что ушастые раскачивают акустику на манер лампы (ногами не бить!): в смысле тока мало,а вот напряжение прет.Но как быть к примеру с моими дискретными усями то?
    Усь без ООС на 6 мосфетах с выходниками 2SK1529+2SJ200 просто поджарит эти Бестары BS115.А если выходников будет по 3 пары,мне кажется,что он эти релюхи просто разорвет.
    А про усь,у которого на выходе 2SA1302+2SC3281? Это же 12 амперники!
    В общем,нет в жизни счастья...
    Тиристорная защита если только...
    Хм,может сначала мне померить токи выходные а потом уже дергаться на тему тиристоры vs реле?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #59
    Иркутск
    По умолчанию
    А есть резон ставить по 3 пары 150Вт транзисторов в канал и слушать его постоянно на 5Вт? Если уж мощную схему делать, то уж без жертв не обойтись я думаю.
    Извините, не удержался.... Это как? 8) без тока напряжение? Разве I=U/R отменили?
  21. #60
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    А так....посмотри на их тонкие ножки-по 0,8мм.
    так какой через них максимальный ток то будет?
    Я заметил,что скажем если у транзисторного уся на 100 Вт приходятся,скажем,10 вольт при 10 Амперах, то у ушастых это будет 40 вольт при 2,5 Ампера.
    Вот я что имел в виду.
    Парадокс
    Добавлено Пн 05 Июл, 2004 06:41:
    то ли дело 70е года:
    это моно,однополярка,аж 6,5 Ватт
    а ноги.....я ее иногда вместо расчески таскаю.
    Народ который вкуривает,что это-фигеет
    абзац
    Добавлено Вт 06 Июл, 2004 01:15:
    Выложил,короче, я защиту.
    Рисунок платы,схема,описание,фото,номиналы...
    Оригинальная мастеркитовская.
    Мой рисунок платы еще не готов.
    берем тут:
    http://www.sivolobov.ru/audio/practics.html
    Ссылка на файл может измениться,но будет именно в этом разделе!
    Рекомендую!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
