Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Настройка канала записи катушечника
    Московская обл.
    По умолчанию Настройка канала записи катушечника
    как правильно выставить ток записи (что бы получить уровень 256нВб/м или 320) в катушечном магнитофоне со сквозным трактом без ЛИР? Где почитать про методику настройки сквозного канала?
    Киров
    По умолчанию Re: Настройка канала записи катушечника
    Шум обычно проходил автоматом, так что АЧХ УВ делали поровней, или как у кого получится, лишь бы в "трубе"
    Московская обл.
    А почему на АЧХ Олимпа 005с-1 есть горб на 250 Гц (в обоих каналах)? Как его "выровнять"?
    38RUS
    это вам не накамичи с АЧХ как линейка
    38RUS
    как настроить коррекцию ачх уз?что бы 15кгц и 1кгц равны были по уровню(-20)?
    Добавлено через 3 минуты
    а если магнитофон с полосой предположим 14кгц?значит допускается по стандарту завал на 3дб(6дб?ГОСТ?).как быть?
    Последний раз редактировалось Spammer; 21.12.2009 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
    Киров
    В сквозном канал? и сколько дБ? вообЧе то 250-6300 укладывались в 2дБ (макс.! для цеховых настройщиков), очень редко попадали аномальные головы с "горбиками", но не больше 1дБ
    Московская обл.
    В канале воспроизведения с ленты ЛИМ горб 125-250 Гц (макс +2дБ), потом всё ровно до 6,3кГц. Далее плавно спадает, на 18кГц уже-3дБ. И это на скорости 19,05см/сек!!! Кстати. на 40Гц тоже -3дБ...
    Грешил на ленту - но мой ламповый Ревокс-36 воспроизводит всё так, как для него в паспорте и написано! Это вам не Олимп 005с-1 из "Шанса" после предпродажной подготовки, блин...
  8. #47
    Киров
    На 40Гц влияет змейка, попробуйте чуть выдвинуть головку вперед, ещё 080 головы делались для несимметричного угла охвата (рабочие зазоры ГЗ и ГВ должны как бы сдвигаться друг к другу), конструкция позволяет немного подвигать головы в экране, попробуйте, может поможет.
    Да, а в свозняке то как?
  9. #48
    Московская обл.
    Очень интересные подробности - спасибо профессионалу!!!
    С наступающим Новым годом и всёх благ!!!
    Да, чуть не забыл про АЧХ сквохного канала - это может быть и в норме. но мне важно именно слушать записи на Олимпе на 4х-дорогах (старые запасы).
