Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    У меня есть усилитель Барк-001, дающий 50 Вт на нагрузку 8 Ом.
    Я хочу подключить к каждому его каналу по 2 акустических системы сопротивлением 4 Ом и мощностью 25 Вт.
    Всю голову сломал, как это сделать... Если бы можно было подключить их последовательно, то общее сопротивление как раз было бы 8 Ом, и мощность делилась бы пополам на каждую колонку. Но этот вариант не катит по понятным всем причинам
    Подключить их каждую через 12-Омный резистор параллельно - тоже не катит, ведь мощность будет большей частью уходить в тепло, производимое резисторами
    Что же делать?
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: как подключить 4-Омные колонки к 8-Омному усилителю
    А вы знаете что на 12-ти часах уже начинается клип и у вас нет того запаса о котором вы думаете
    Тут я с вами не согласен. Регулятор громкости изменяет коэффициент усиления не по линейному закону, а вроде бы по экспоненте Так что на 12 часах ещё далеко до 50 Вт на нагрузке
    ДВР
    eremite, дружок, извини - сам понял, что сморозил? При В-характеристике, на пассивном РГ, если комп.-отводов нет, на 12 часах как раз где-то 3/4 от максимума будет.
    Так-что mAxSpace прав, однако - если НЧ приподняты дБ на 6, - клипинг на низах обеспечен. Ты просто это ухами не осчучаешь.
    Удалено, был неправ
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 27.09.2009 в 15:11.
    ДВР
    Най,най,най. У "В" - логарифмическая зависимость, экспонента - у "Б".
    Пассивный "регуляш" как раз в первой половине вываливает почти всё, а на второй работает "тонко".
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Я забыл уточнить, усилители используются как концы в обход предов. Громкость регулируется с компьютера по экспоненте. Низы почти не приподняты, сделана небольшая коррекция эквалайзером в борьбе со стояками в комнате:
    Перед эквалайзером уровень сигнала убавлен на 3 дБ в целях предотвращения клиппинга из-за коррекции.
    Почти на максимальном уровне воспроизведения начинают мигать индикаторы перегрузки усилителей (одновременно, для чего и был установлен делитель напряжения на входе одного из усилителей, чей коэффициент усиления был больше).
    Так что зря переживаете за перегрузки, тем более что регулятор громкости редко бывает установлен мною больше, чем на половину (а при экспоненциальном РГ это очень даже немного). Уже при этом значении соседи звонят в течение 5 минут
    Вы спросите: зачем такая большая мошность в комнату?
    А мне нравится, когда аппаратура используется с запасом мощности. Линейный ход диффузоров маленький, фазоинверторы не свистят со всей дури, усилители не греются, искажения сигнала минимальные Вот и вся цель такой мощной озвучки комнаты.
    Добавлено через 17 минут
    Да и вообще, если честно, просто досталось всё это добро почти за бесценок
    Усилки были списаны из школы в нерабочем состоянии и восстановлены ценой небольших затрат на диодный мост и несколько электролитов
    Последний раз редактировалось eremite; 28.09.2009 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение
