Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 164
Тема: Как подружить LC7881 и DIR9001
    По умолчанию Как подружить LC7881 и DIR9001
    Добрый день. Очень хотелось бы сделать внешний ЦАП на LC7881. В свое время был у меня Фишер на этом ЦАПе, мне нравился звук от него.
    Вопрос: возможно ли подключить LC к DIR9001. При всей скудости моего инглиша с даташитами проблема. Видимо, для начала необходимо перевести DIR в 16-битный режим (выв.25 и 26 - в воздухе). А как дальше?
    Сильно не пинайте, опыта в ЦАПостроении нет, это будет мой первый проект.
    Да, кстати, даташит на LC7881 на японском языке, на английском есть на ее самсунговский аналог KDA0316.
    Последний раз редактировалось alex223; 21.09.2009 в 19:01.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Как подружить LC7881 и DIR9001
    имхо слишком мягкий, мутньій звук, на плохой системе может и имеет свои прелести, но на самом деле єто несерьезно, он скорее даже до простой дельта сигмьі не дотянет...
    он очень хорошо замаскирует все косяки тракта. Вот только и мне звук етого цапа нравиться. и именно теплотой что-ли. ИМХО.
    Пока не сел лазер в Фишере, сравнивал я его с другими СД плеерами и дома, и у друзей на разной акустике и с разными усями (давно это было, сейчас и моделей не помню). Звук очень приятный. Зависит еще и от жанра. Если хэви не нужен, то моему 20-летнему Фишеру почти все отдали предпочтение. На хэви какая-то Ямаха была вне конкуренции. Излишняя мягкость и мутность исчезла после переделки выхода. Тогда в основном занимался усилителями, но с выхода выбросить NJM ума хватило (про раздельное питание и речи не было ). Во всяком случае музыку можно было слушать день не уставая, а от ямы через час голова болела. Это сугубо мое личное мнение, как говорится, все на любителя. Потому и захотелось сейчас сделать на ЛМ ЦАП (хотя мог сделать и на других мс). Если такой звук нравится - есть шанс получить ЦАП (DAC) себестоимостью в 30 зеленых максимум. Это вторая причина, почему я с ним вожусь. И третья - как первая конструкция - самое то.
    Беда в том, что сменил я место жительства и в нашем городке с аудиофилами проблема, ничего кроме ДВД пока не наблюдаю. Так что и сравнить не с чем будет пока.
    С уважением, Александр.
    Добавлено через 4 минуты
    Arena, если заработает, и как-нибудь будет время и буду в Минске, можем потестить и сравнить с чем-нибудь.
    Последний раз редактировалось alex223; 24.09.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
    что у 7881/83 высокое измеренное Rвых – под десяток килоом.
    как меряли?
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Новичок Аватар для Ingvar
    ЦАП.pdf
    Если питать резистивную матрицу (пин2) не от TL431, а от REF02 BB(TI), звуку сильно похорошеет, я в начале ветки об этом упоминал, весьма рекомендую.
    Цитата Сообщение от alex223 Посмотреть сообщение
    а если поставить электролиты и им в паралель какую-нибудь Виму или ТФК на 0,5-1 мФ + 0,01-0,1 мФ, сильно звук испорчу? Если и так худо-бедно можно, то какой тип электролитов лучше ставить?
    Не люблю параллелить кондюки, любые с любыми и в любых местах тракта, но это не значит, что этого делать нельзя . Ставьте электролиты какие есть , потом поменять, звуком поиграться…Тут на Вегалабе полно рекомендаций по банкам, на любой вкус…
    ....как меряли?
    По изменению Uвых в режиме ХХ и под нагрузкой 50-100к . Точное значение Rвых щас не вспомню, давно было, но это не 3-4к, заметно больше.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вот прежде, чем писать про мутный звук этого ЦАП, сделайте раздельное питание, нормальный выхлоп, а потом говорите свое мнение о звуке. Причем я бы никаких ОУ на выхлоп не ставил. Только по Семигору. А кому нужен дорогой апгрейд, можно корпус отфрезировать из цельного куска золота.
    да, прежде чем... послушайте
    я имел его послушать. спасибо.
  8. #47
    Слышали уже с нормальным питанием? Какой был выхлоп?
  9. #48
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Назар, я цф вообще весьма недолюбливаю…
    я тоже, хорошие на пальцах руки пересчитываются а остальные...
    О втором способе чуть подробнее. В процессе любовных утех с 7881 обнаружил "недокументированную фичу"
    конечно, производитель не додумается сделать с 2хканального цапа одноканальный
    Подаем лог1 на вход LRCK, сигнал LRCK – на вход WCLK1, и с 20й ноги снимаем сигнал того канала, который в цикле по даташиту идет первым, на 1й ноге тишина
    точно с 20той? ЛРЦК подвешена на 1ку должен идти ведь с 1вой а на 20 тишина
    Если совсем точно, на несколько битклоков позднее.
    7?
  10. #49
    О чем думал производитель в далеком 1985?
    Я-то решал задачу – как прикрутить 7881 к стандартной квадратной шине (без WCLK). Задача была решена, зато появилась новая – как распилить ДАТУ пополам. Двинул регистром. Но мы же тут бонус имеем – два корпуса, два питания…Кстати, на звуке это сказалось в лучшую сторону.
    Да, это так, с 20той - левый. Только что сверился со своими заметками пятилетней давности. Помню, сам тогда чуть не об… обрадовался, как осциллограмму увидел. Думаю, это связано с нестандартной работой 7881 по входу WCLK1 – он в два раза реже за фрейм в ноль падает.
    7?
    Или 7, или 24+7, тогда не посмотрел осциллом, о чем жалею, полной схемы того цапа не сохранилось, аппарат давно ушел, а это прояснило бы вопрос с пин20
    Назар, пользуясь случаем, - респект за Увертюру , как глоток свежего воздуха среди … всего многообразия. Сам, наверное, делать не стал бы, но все равно…1541 оч хорош, и руки по нему чешутся.Когда-то имел с ним роман, не все сложилось, надо возобновить отношения...
  11. #50
    Piter
    Глянул даташит. Ей оказывается формат 48 битклоков надо. SPDIF приемники вроде 64 выдают. Что же делать ?
  12. #51
    Люди, подключавшие LC, говорят, что 64 тоже кушает. Хотя не документированно, но жрет, старушка.
  13. #52
    Piter
    Они наверное не подключали с 4ех кратной передискретизацией. Это 11 МГц выйдет. Микруха старая. Скорее всего не заработает.
    А жалко. Приемник WM8804, который у меня есть, смог бы принять 4x поток.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Обнаружил что местами заявлено LC7881=CXD1161 от тёти сони. Кто нибудь что нибудь знает об этом?
  15. #54
    посмотрел еще раз даташит, да он может записіваться в регистр второго канала вполне
    спасибо
    думаеш у меня сразу сложилось? я уже много много лет с ней играюсь/но оно того стоит, эт не АД/ и только в последние месяци отлизал наконец конструкцию/звук
    может и схавает, а нет то переведи 8804 в слейв и сам клоки делай
    так и есть, стояла в паре с 1162
  16. #55
    Изобразил подключение рисунком. Вот бы еще схемку изобразить удвоения частоты. И какую более доступную можно применить вместо 74LCV08?
    Можно использовать любые 5V серии: 74VHC, 74LVC, 74LVX, 74LCX. Можно и совсем без буфера. По даташиту у ЛЦ входы совместимы по уровню с ТТЛ логикой, должна и так работать, но если работа будет нестабильной, придется ставить.
    Я тут набросал пару схемок, одна аудиофильная (полностью раздельное питание, правильные стабилизаторы, выход на 5 КТ602 по Семигору), другая максимально упрощенная и дешевая, но, надеюсь, для начала самое то, да и звучать должна все равно хорошо. Ее и выкладываю. Она, кстати, без буфера (исправления и критика приветствуются).
    Так, а как прицепить изображение?
  17. #56
    Ага, ясно. Нужно выйти из режима быстрого ответа .
    Кстати, как бы организовать подключение вывода error у DIR? Неплохо было бы тишину ввести по ошибке.
    Я так понял, что 4066 в качестве ключа даже не рассматривается?
  18. #57
    2-х входовьій елемент И на дату и еррор(которьій в таком случае кажется инвертировать надо) нет?
  19. #58
    alex223, спасибо за схему. Свое художество убрал.
  20. #59
    Piter
    Это через контроллер и программу ?
  21. #60
    Я просто не знаю, что будет на выходе LC если у нее со входа снять дату. Если тишина, то да, это вариант. Тогда error нужно инвертировать. Одним корпусом 74HC00 можно обойтись.
    Всегда пожалуйста. Бум делать? Если нужно, выложу фрагмент с буферами и изменения в схеме, если такой вариант муте прокатит.
    Думаю, такая организация питания не самая плохая. Цифра и аналог - от отдельных обмоток транса, между собой - развязка через стабилизаторы, куча бусинок. Где параметры нужны получше - правильно включенные LM317. LM1117 - почти та же LM317.
