Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Петербург
    По умолчанию встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    "Что то с поиском моим стало..."
    Вроде милион раз упоминался сей процесс, а не нашёл... проверьте пожалуйста...кто делал.
    микросхема CXD2507
    1) Такт с цапа 16.9344MHz - на вывод 34 (16.9344MHz crystal oscillation circuit input, or 33.8688MHz input), поскольку вывод 36 (Crystal selection input. Set low when the crystal is 16.9344MHz, high when 33.8688MHz)подключён к "земле".
    Есть вариант переключить выв 36 к питанию и подать 33.8688MHz. Заодно вопрос - что лучше?
    2)вывод 20: LRCK (D/A interface. LR clock f = Fs.)
    3)вывод 21: DATA (D/A interface. Serial data (two*s complement, MSB first).
    4) вывод 22: BCK (D/A interface. Bit clock.)
    Есть ещё какие либо грабли?
    Кварц 16.9344MHz , поключённый к штатной м/сх цап изымать надо?
    По умолчанию Re: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Шунтирование - это как польза так и вред.Всегда нужно подходить к оценке конструктива комплексно.
    Его (Аудиоманьяка) выкладки, как и значения паразитных параметров (отсутствие на эквивалентной схеме индуктивности бусины и завышенное на порядок значение емкости электролита) пусть на его совести, а мои на моей.
    Никто не мешает попробовать по-всякому.Выпаять SMD керамику, это взмах паяльником (но полагаю . что он не понадобится )
    Одно несомненно - танталовые L-ESR конденсаторы для шунтирования ВЧ цепей это хорошо.
    Последний раз редактировалось Ulis; 16.09.2009 в 16:34.
    Не надо тебе всуе поминать чужую совесть, некрасиво это. Я про твою, насколько помню, ничего не высказывал.
    Ты сильно заблуждаешься в рассматриваемом вопросе, а в первой симуляции условия чессно говоря были даже слишком "тепличными".
    Симуляция с уменьшением емкости электролита до 10мкф и введением типичной для бусины индуктивность между электролитом и керамикой в 47нгн и активного сопротивления бусины 10 мОм дает еще более показательный результат, еще более наглядно показыющий глубокую ошибочность твоих советов шунтировать электролиты керамикой 1000пф.
    На всякий случай - крайний правый пик - это 1000пф.
    Обидно, что люди, не понимающие таких азов, сломя голову в спор лезут, да еще и про совесть чужую чего-то говорят..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2009 в 18:11.
    Бусину влево подвинь - тогда будет правильная схема.
    И почему справа 0.1 микрофарада?
    У нормальных танталов LSR не болеее 2НаноГенри, смотри в даташитах.
    Куда влево? До электролита? Там и так 1к стоит, введение бусины ничо не изменит.
    Это просто забитое в схему значение.
    Графики отражают изменение номинала этого конденсатора от 1000пф до 191нФ с шагом в 10нФ, что и написано сверху графика.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну будет 2, какая разница, ничего это не изменит.
    Тебе снова график рисовать или сам понимаешь?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
    Да понимаю, графики комп рисует красивые.
    Только эквивалентная схема самого тантала чуть посложнее, чем у тебя нарисована.
    Но это конечно мелочи.
    Ну да конечно, компьютер-то это штука загадочная.. в уме-то оно куда сподручней прикинуть, как тут один деятель уже недавно эксогерцы насчитал.
    Измерениями все эти графики прекрасно подтверждаются, если есть что как и чем мерять конечно.
    Конечно, основные паразиты у меня учтены. Если ввести еще и дополнительные, лучше уж точно не станет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2009 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Ты вот только скажи, почему АДВ рекоммендует шунтирование осконов керамикой?Он умеет заговаривать резонансы?
    Или это "Аффторская защита"?
    И почему у меня не звенит?
  9. #48
    Покажи, где АДВ рекомендует шунтирование осконов керамикой 1000пф - не бутербродом с 0.1/0.01 - а именно и только 1000пф.
  10. #49
    Формально ты прав, Чёрный Человек с блестящей трубой.
    И про АДВ беру слова назад.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Кстати о бутербродах...
    Кондеры один на другом, или в одной плоскости т.е "рядышком", или не принципиально, лишь бы не в сантиметре друг от друга.
    Где то на форуме проскальзывали измерения (осцилом) реальных литов + в параллель пленка = УДРУЧАЮЩЕ.
    лит + в параллель резистор в пару ом и плёнка последовательно = гораздо лучше.
    Да, и, что вы нашли в этих стабле платерах?
    Вот имею 603, биения в горизонтальной плоскости вижу "на глаз" .
    Опорный диск менял, стало чуть лучше.
    Одно тешит эти биения "медленные" , не то же, что вибрация краёв диска в обычном приводе.
    Хотя кто её мерял (в обычном приводе)?
    Последний раз редактировалось Denisius; 16.09.2009 в 21:45.
  12. #51
    Чем ближе тем лучше.
    Надо правильно выбирать емкости и типы кондеров и понимать, где шунтирование нужно,а где нет.
    А я не вижу никаких биений, все ок.
    На платтерах строили дорогущие вадии - и ничо, не било
    Ящик у пионера удобный, чипсет хороший, стоят доноры дешево и распространены, чего еще надо.
  13. #52
    ПИТЕР
    Так оно, походу, без резика последовательно с плёнкой ниде не нужно.
    Про ПЫНЭР открой и посмотри.
    Ой не надо, на приводах 5-той, 6-той, 7-той серии строили ВАДИИ?
    Мож эт о были приводы от топовых ПЫНЕРОВ?
  14. #53
    Надо.
    Я этих пынеров открывал и закрывал больше чем ты можешь себе представить.
    Может, но это все равно были приводы стейбл платтер.
  15. #54
    Петербург
    Питание декодера штатно зашунтировано керамикой и ещё какой то плёнкой(или фольгой или хз чем). На проволочные перемычки, идущие к выводам питания надел ферритовые трубки. До трубок поставил танталы 47 мкф. Сие проделал в 2-х местах.
    Заменил электролиты (2 пары) в питании драйверов на панасоник ФМ 470 мкф.
    Audiomaniac, не нашёл указанной перемычки (W176) и кондёр С352. Что это за цепь?
    Припаял шлейф - очень хочется всё включить - но пока нет стабов.
    По схеме питание сенсора ДУ должно идти через дроссель (есть ли он на самом деле - не посмотрел) Пока проц на морде не трогал. Оставлю на потом.
    Ну и говно эта плата - дорожки отслаиваются, только почуяв приближение даже недогретого паяльника
  16. #55
    Виноват, я дал названия по схеме от 505, а они сильно отличаются. В 507 аналога этой цепи нет.
    Вообще в 507 все сделано с точки зрения шунтирования достаточно неплохо, можно особо и не напрягаться.
    Я бы вообще ограничился только заменой электролитов на осконы, а штатную пленку и не трогал, дабы плату не корежить, которая слабая как ты уже заметил.
  17. #56
    Петербург
    У меня был гетинакс на котором было сделано некоторое количество самодельных плат. Я эти платы лудил, натирая горяченным паялом, кучку раз перепаивал элементы - ничего не отваливалось. Откуда Пынеровцы взяли это гэ - даже трудно представить.
  18. #57
    Заодно насобачишься очень аккуратно паять
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Оно понятно, в окно симулятора мышкой попадать у вас получается.
    Только характер у бусины на ВЧ не индуктивный, а резистивный скорее.
    Не совсем понятно, почему не выкладываете результаты своих симуляций для бутербродов керамики.
    Ах, да. Про бутерброды все уже знают, что "так надо".
    Дык веллеман купи.
  20. #59
    Петербург
    Вопрос не совсем про пионер, скорее - вообще: где то тут видел включение (кажись от Audiomaniac*а) сетевых фильтров в БП ЦАПа:
    Один общий и ещё 2: один на 2 транса, питающие ЦАП по цифре и по аналогу,
    второй - на транс, питающий остальное.
    Есть ли смысл разделить по принципу каждому трансу - по фильтру? Или это всё "ловля блох" и вообще хватит одного фильтра на все трансы?
  21. #60
    Чего и Вам желаю тоже.
    Это ничего по существу не меняет.
    Потому что этот вопрос не был предметом обсуждения.
    Дык веллеман купи.
    Облажался один раз, а все равно неймется?
    Добавлено через 32 секунды
    Это лишнее. Лучше один фильтр, но тот какой надо.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 17.09.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
