Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 153
Тема: Ножки для АС
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Ножки для АС
    Народ давно возник вопрос, что использовать.
    Кто что использует?
    Я планирую делать деревянные ножки с приклеенной на каждую из них резиновой прокладки.
    Хотел шипы, но пожалел паркет и неудобство переставления.
    Может есть варианты поинтереснее?
    По умолчанию Re: Ножки для АС
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Мне надо наоборот отвязать, чтобы вибрация не шла в пол, а то соседи задалбуют. Вот и все.
    Поставьте тогда свои колонки на мешочки с крупным сухим песком.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    если вибрация не гасится полом , вибрирует ас что категорически не приемлимо
    Да, есть такое, я решаю эту пролему положив что то тяжелое сверху.
    груз сверху тоже добавляет устойчивости АС и придавливает их к полу, и так же как и шипы ведет к соседским возмущениям
    Северодонецк
    Но намного меньше ощущается чем без шипов. Вообще полочники когда доделаю проблема будет решена )
    Последний раз редактировалось SCSRT; 04.09.2009 в 00:28.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Шипы с монетками вообще не гасят вибрации. Вы пишите, что вам нужно отвязаться от пола , вам предложили отличное решение - мешочки с песком. Или поставьте хотя бы колонки на толстый лист войлока. А вибрации гасите утяжелением колонок (утолщением стенок, распорками).
    Краснодар
    Очень хорошие ножки от резиновых отбойников (жигули).
    Диаметр примерно 4см. Их можно укоротить до нужной длины.
  8. #47
    Добрый день !!! Помогите советом - купил сегодня колесики, (https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1251453271 как у mr-marlen в этой теме) только они ещё вокруг оси крутятся для маневренности, прикрутил к АС весом 50 кг 1200х500х400 (пока без динов, и она стала покачиваться при дотрагивании ! Будет ли влиять на звучание ? Как избежать этого ?
    Заранее ОГРОМНАЯ благодарность откликнувшимся
  9. #48
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    с поворачиванием брать нельзя...
  10. #49
    Режу пробки от свежевыпитого донского игристого, как колбасу, зубчатым кухонным ножом на кругляши и моментом клею на дно колонки.
    Пятен как от резины нет, трение-отменное, полы не царапает.
  11. #50
    А если уже прикрутил ножки, т.к. нужна маневренность, то как можно застопорить ? Что-то типа ручника)))
  12. #51
    Украина Николаев
    нормально нет
  13. #52
    так даже без поворачивания за счет того, что колеса круглые АС должны все-равно чуть покачиватьсь при качании !?
  14. #53
    Украина Николаев
    колеса должны быть прямоугольным бубликом
  15. #54
    г. Брянск
    Ну во-первых, резина или фетровые прокладки хорошо поглощают вибрации, но для 60кг АС (что по-моему достаточно много) при малой площади опоры эффекта от них мало. Резонансная система пол-АС при большом весе колонок имеет очень низкие собственные частоты. Вибрации образуются на средне-низких частотах примерно 100...500 Гц на легком покрытии пола, если таковое имеется. В данном случае надо как раз снизить передачу средних частот через ножки АС. Для этих целей вполне подходят обычные деревянные или металлические ножки с фетровыми самоклейками, которые можно купить в мебельных магазинах. Только одно НО... Для того чтобы эффект от них был удельное давление на фетровые прокладки должно быть не более 1кг/см**2. Тогда прокладка не сминается. Таким образом, если ножки четыре, то для 60кг АС одна ножка должна иметь опорную поверхность к полу примерно 40х40мм.
    И еще... Чтобы АС не качалась на упругой поверхности необходимо расширить опорную базу АС, т. е. разнести колесики пошире, может быть даже за пределы основания корпуса.
    Тогда пр
  16. #55
    А как так шип привязывается допустим к твердому мрамору? он ведь не приклеивается.. и не цепляется ничем...
    И вапще если шипы используют в связке с мраморными плитами, то какой смысл именно от шипов?
    Ведь мраморную плиту можно и так прилепить к колонке..
    В общем чем шип отличается от жеского соединения?
  17. #56
    В одной книге так обьяснили эффект шипов.. - попробуйте ударить молотком пополу непосредственно а потом по гвоздю и сравните эффект.. так что смысл в шипах есть. А вот от колёс эффект мне представляется сомнительный.. тем более что есть колёса с подшибкиниками которые могут ещё и дребежжать.
  18. #57
    Колёсья не для эффекту, а удобства ради.
    Для эффекту корпус должен быть правильный, крепкий, глухой и тяжёлый.
  19. #58
    Да какой бы он нибыл он будет отдавать вибрацию в пол соседям на "радость".. острые ножки позволяют снизить эффект.. и это как сказано выше, доказано на практике.
  20. #59
    Украина Николаев
    острые ножки нужны только если ас стоит на ковре и весит мало.
  21. #60
    Ну вы можете иметь своё отличное мнение... я скоро лично проверю для чего нужны ножки на сабвуфере. . Пока я склоняюсь к мнению что ножки уменьшают передачу вибрации в пол. а не "для сцепки с полом".. "весят мало" это какие? пластмассовые чтоли? боюсь тем что весят мало ножки не помогут.
