Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Wharfedale Valdus 500 - возможна ли модернизация?
    По умолчанию Wharfedale Valdus 500 - возможна ли модернизация?
    Уважаемые господа. Прошу компетентного совета на предмет возможной доработки имеющихся АС Warpfedale Valdus 500.
    Было желание развязать динамики на бай-вайеринг, но после вскрытия тела установлено, что установленный кроссовер примитивен до жути, посему возникло сомнение - не приведет ли вмешательство в его схему к негативным последствиям.
    Конструктив таков - два включенных параллельно басовика выведены на вход через большую катушку (ф провода ~0.5мм, витков 30-35, параметры неизвестны) на сердечнике, среднечастотник включен напрямую, без каких либо довесков, пищалка в параллель с другой катушкой (без сердечника, ф ~0.1, порядка 50 витков) подведена на вход через последовательно влюченные микроскопическую (размером с пикушечный конденсатор-флажок) индуктивность и конденсатор в 2.2 мкф - единственный элемент в схеме, который можно опознать по номиналу навскидку.
    Я планировал оторвать басовики на отдельную клемму, но опасаюсь, что поползет вся схема.
    В сязи с вышеизложенным, прошу компетентных людей дать совет.
    PS особенность данной конструкции - басовики (пара) и среднечастотник - одного и того же номинала динамик диаметром приблизительно 7-8 дюймов
    Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Re: Wharfedale Valdus 500 - возможна ли модернизация?
    Распорку можно сделать как сдесь (зеленая)
    http://sound.avc.ru/img.php5?id=23749
    и между собой скрутить болтом и посадить на эпоксидку - проверено, жесткость хорошая.
    Итак, сегодня впервые колонка сыграла с пересчитанным с нуля кроссовером. От завода остались только корпус и три динамика (СЧ + пара НЧ, хотя они однотипные описываю по роли в колонке). Родные ВЧ отправлены в отставку (пропью, если найду желающих )
    К слову. Рядом стоит частично измененная (пищалка +фильтрик) колонка в исходном варианте. Левый канал.
    А теперь о правом, полностью переделанном. Схему фильтра, посчитанного на JBL crossover, приводил чуть выше. Конденсаторы МБГО-2 и МБГЧ (сейчас в меня начнут кидать камни ), специально подбирал их для макета. L-pad собран на 10Вт-ных резисторах. Фильтр на пору экспериментов специально вынесен из колонки.
    Сама по себе колонка оклеена внутри виброизолятором (что убрало паразитные призвуки и резонанс на 80 ГЦ), поверх виброизолятора в НЧ-пенале 4х сантиметровый синтепон по боковым поверхностям, а задняя поверхность и горизонтальные стенки (переборки) забраны пороновым упаковочным матом хитрой конфигурации - поверхность его похожа на знаменитую бумажную клетку для яиц. В Сч-отсеке живет мощнейшая синтепоновая подушка , обволакивающая среднечастотник.
    Итак, что показало прослушивание. Может, я немного и переборщил с придавливанием басов (резисторами), но..... Звук совсем другой. Совсем. Комфортный, детализированный, выходят те нюансы.которых ранее и слышно то не было.... Ясно, что кое где есть неычесанные блохи, но всё это дело наживное. Переделка заработала, и как говорил SERGIN - еще раз ему спасибо большущее - разница заметна сразу, и аховая.... Перепугался было, услышав шум из переделаной колоки. Потом сообразил, что источником для мастеринга CD был аналоговый носитель (ADD). Оттуда и шипение - а в другом канале его вообще почти не слышно....
    В общем, эффект налицо. Теперь померяем АЧХ, и будем двигаться дальше. Направление задано.
