Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    г.Киев
    По умолчанию Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    Как правильно заменить "подвижку" 10ГД35 (6ГДВ6) на купольную тканевую подвижку от автоВЧ Philips_VW_HSS_4_hom Филипса-Фольксвагена (их много делают на Украине - в Донецке и на западной Украине). АвтоВЧ: 4 ома, с магнитной жидкостью в зазоре и мощностью вроде до 10вт( врут, конечно, хоть бы до 4-5вт), магнитозащищенная. Магнит - небольшой неодимовый, величиной с 2-х рублёвую монету. Катушка короткая. Кое-где упоминают про такой "симбиоз" совка и автоФилипса, пишут, что намного лучше играет пищаль после переделки. Кто-нибудь может более-менее подробно описать такой "апгрейд"?
ID:	58917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    Нет, рупорок тут очень к месту, я его скрутил- отдача рухнула.Важно только ровно его прикрутить.
    А 4" средники не в лавке у Славика брали, случаем? Я там брал на обмер пару динов, там- глухая корзина сзади, измерил и оставил ему частотку на память.
    А как-же тогда боротся с завалом выше 10К ? Подгонку выполню.
    Серединки я собрал используя элементы серийного изделия, это совместная наработка с одним Питербургским товарищем. Корзина обычная.(Про какую идёт разговор качжется догадался - слушал очень недолго....).
    Юг Украины
    Как простейший вариант- фильтрами. Они АЧХ могут крутонуть весьма неожиданно, иногда в нужную сторону.
    Если есть сильный рост импеданса- попробуй совецкую медную монету на керн. В случае успеха можно заморачиваться на проводящие вставки/насадки.
    г.Ростов-на-Дону
    Соберу на магнитке с медным набалдашником на керне, глянем. Фильтра врятли сильно помогут не душа чутьё.
    Новичок Аватар для tipov
    Донецк
    Nitro, а если попробовать ИТУН?
    г.Ростов-на-Дону
    Пробуйте!
    Донецк
    После выходных обещали принести сгоревшие динамики - буду пробовать
  8. #47
    Добыть чутья вверху, сохранив отдачу ниже по частоте- это вряд ли.
    Разумнее чуть присадить полку до уровня вч, чтоб не так круто рухала отдача, тогда на слух будет вполне прилично. Что ещё желать от несчастной сторублёвой пищалки?
    И так труда немеряно вбухано в этот проект...
  9. #48
    г.Ростов-на-Дону
    На выходных пришёл к той-же мысли, ибо всё-равно осаживать надо будет до 87дБ чутья(по басовику). У Владимира забрал в воскресенье.
  10. #49
    Думаю что для тупого басовика ваше решение- самое то. Вниз расширяется здорово, можно подхватить с килогерца -двух, там басовики типа УТЮГ как раз и теряют голос.
    Правда, срединка будет специфичская.
  11. #50
    г.Ростов-на-Дону
    Немного не так(в двушку я подобные ставил, всё легко). Эти я мечу в трёшку с средником из 5ГДШ-3-8, и басом из модифицированых 50ГДН-3-4.
