Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Конденсатор на питание магнитолы
    По умолчанию Конденсатор на питание магнитолы
    Господа подскажите номинал кондера,которого хватит на питание магнитолы?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Конденсатор на питание магнитолы
    Цитата Сообщение от tcderways Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от Aleksey02 Посмотреть сообщение
    Форум стал похож на форум извращенцев!
    Зачем цеплять на мафон кондёр?
    Он и так есть внутри! Правильное питание проводом 4 квадрата (если динамики будут подключены к четырём выходам) или 2,5 квадрата (если динамики будут подключены к двум выходам) прямо от "+" и "-" АКБ и больше ничего не нужно!
    А то, у каждого свои тараканы
    Кандер для магнитолы как раз таки и нужен, аккумулятор довольно таки медлительное устройство по поводу отдачи тока в нагрузку, конденсатор это компенсирует в момент пика сигнала, так же "сие чюдо" давит помехи на входе, устраняет просаживание напряжения на всей длине питающей цепи и тд и тп
    Да, в магнитоле он имеется, а номинал его видели, малавата будет
    а вот в при подключении внешнего усилителя конденсатор на 12 ВОЛТ с емкостью в ФАРАДЫ - НЕНУЖЕН, там нужен(нужны), конденсаторы после преобразователя напряжения, так dc-dc так же в большинстве случаев является очень инертным
    пс "цветомузыку" на магнитоле или усилителях видели?
    Таймыр
    ржу немогу! учите мат. часть!
    Добавлено через 2 минуты
    зачем??? что бы преобразователь на них работал???
    Добавлено через 5 минут
    нет! хотя аккумулятор у меня емкостью всего 45 ампер/часов. на борту усилитель denon dca-550 с родными емкостями во вторичке и с замененой емкостью в первичке, родного номинала. на не работающем/работающем двигателе "цветомузыки" не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 18.07.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от fva_norsk Посмотреть сообщение
    ржу немогу!
    ненадо
    зачем???
    надо, если преобразователь имеет некоторое выходное сопротивление
    а теперь подключите осциллограф и увидете танцующих человечков
    Таймыр
    молодец! отжог!
    ненадо
    Вы ребята точно с ума посходили.
    Магнитола с неиспользуемыми усилителями потребляет 10-12 Ватт. Это 1 ампер максимум. Ток в питающих проводах - чистый DC. Какой толк тут от конденсатора??? С работающими на полную мощность усилителями магнитолы, при токе потребления в 10 А, на клемах аккумуляторной батареи упадёт около 0.3 Вольт (при Rвнут=0.03 Ом). Максимальная выходная мощность при уменьшении напряжения питания на 0.3 В уменьшиться всего навсего на 0.2 дБ. Учитывая то, что слуховое восприятие человека по амлитуде дескретно, и изменения громкости в 0.5 дБ человеком не воспринимаются, слышимых изменений просто не будет.
    На качестве звука такие падения не скажутся вообще никак. В магнитоле все подсистемы (за исключением УМ) имеют собственные стабилизаторы напряжения (5В, 7В, 9В и т.д.), поэтому пульсации на шине питания (в разумных пределах) ей вообще побоку.
    Установка конденсатора в данном случае - это паранойя.
  8. #47
    видимо я пропустил, что предусматривается работа при отключеном УМ, всё что я говорил прошу считать действительным при работе с УМ что называется на полную
  9. #48
    А подолью-ка и я масла в огонь: а все ли фарадные банки являются нормальными кондерами или таки ионисторами?
  10. #49
    Grig, хороший вопрос. )))
  11. #50
    Россия, Белгородская обл.
    Не все так идеально на самом деле. Про 10 ватт конечно речи не шло.
    Ситуации разные бывают. У меня, например, 5А * 30min аккумулятор и конденсаторы там не лишние.
  12. #51
    Таймыр
    сегодня решил посмотреть, а что делается у меня на клемах питания усилителя, конденсатора на несколько фарад нет. опыты проводил на заглушеном двигателе. вывод-если слушать музыку, а не озвучивать улицу все хорошо-терпимо. а, уж если устраивать дискотеку в машине, то тоже нечего . в первом случае просадка 0.3-0.5В, во втором до 5 Вольт. это несмотря на то, что к усилителю идут отдельные провода + и - непосредственно от акб сечением 4.5 квадрата. один небольшой парадокс: когда выкинул предохранитель с + провода идущего на усилитель, стоящий непосредственно около + клемы акб, ситуация улучшилась. это так для размашления над качеством контакта.
    позже напишу об опытах подключения конденсатора.
  13. #52
    ну вот, что и требовалось доказать.
    а с предохранителем всё понятно - каждый контакт добавляет сопротивление, тут счёт идёт на тысячные доли ома
  14. #53
    А что если не заставлять конденсатор работать работать на прочую нагрузку в машине - всякие фары и прочее ? - добавить многоамперный шотки.
    1 вариант - классика
    2 вариант - моё распредложение
    ps: Если что я не был художником журнала мурзилка НИКОГДА, был преданным читателем.
  15. #54
    Таймыр
    дело было действительно в контакте. после замены блока держателя с предохранителем просадка стала 1.5 вольта.
    где зеленые человечки?
    а как же ток перезаряда конденсатора?
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    fva_norsk, по вашему 1.5 вольта это мало ? - это больше 10%
    Добавлено через 49 секунд
    а что с ним случиться ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Таймыр
    работа должна компенсироваться? при подключении акб 90 ач просадки вовсе небыло. да и на такой мощности в повседневной жизни музыку в машине не слушаю!
  18. #57
    так вот таких контактов по россии море - ладно вы проверили, а сколько людей по плану ППР раз в полгода тукает в машину осциллограф ? - поэтому и придумали конденсаторы на фараду.
  19. #58
    Таймыр
    при интенсивном разряде оного суммарный зарядный ток будет только расти, следствие еще большее падение напряжения акб.
    да, неужели, непонятно, что при использовании конденсатора нужна соответсвуюшая мощность акб. а при "бытовом" построении аудио системы в автомобиле от него толку=0.
    законы Ома и Кирхгофа никто не отменял!
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    и это вы советовали учить мат часть ? - всё останеться так же - просто на диоде будет падение около 0.3 вольта, а разряжаться конденсатор будет только на нужный потребитель а не на тупые галогенки.
    ну это я так пока в качестве размышлений - может на практике улучшений и не будет ?
    Добавлено через 3 минуты
    fva_norsk, по вашему для чего в бытовых усилителях при здоровых банках в БП около УМ ставят ещё электролиты ??? - что вам подсказывает мат часть ?
    от него толку=0.
    от него тольку о если провода имеют сопротивление 0 ом и внутреннее сопротивлениее батареи
    0 ом, последнее далеко от нуля - пример с кручением стартёра - какой ток при этом ? - а напряжение падает до того, что магнитола выключается.
    fva_norsk, я понимаю что вы музыку в машине громко не слушаете и вам кондёр ненужен, а придумывался он в машину для устаноки с мощными усилителями - которорым порой одного АКБ недостаточно.
    Соревнования по SPL без него не обойдуться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.07.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Таймыр
    я не имел ввиду схему приведенную вами. ее увидел позже.
    поверьте мне, знаю для чего!
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 20.07.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
