Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Добротность СЧ динамика
    Псков
    По умолчанию Добротность СЧ динамика
    Имеется динамик Визатон sc13 с добротностью-0.75 и
    резонансом-73гц, работать он будет на СЧ с 250гц до 6-7кгц в объеме~10-12 литров(ватой заполнил). Естественно добротность в ящике поднялась и стала-0.86
    и резонанс 90гц. Надо ли понижать добротность до 0.6-0.7 или эта добротность критична только для НЧ ??? И если надо,то
    как?
    По умолчанию Re: Добротность СЧ динамика
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    счастья не будет (см фостексы), тк придется делать раздел этак в 1кгц с нч, бо ниже в ЗЯ у такого сч давление будет стремится к нулю
    тогда уж найти вч, что сразу от 1-2кгц может и обойтись без сч вообще
    С чего оно должно стремиться к 0 ???
    Пищалки с резонансом 500гц вполне доступны, так что можно от 2000 смело подключать.
    И много ты таких сделал? Чувствительность в диапазоне 400...4000 кГц не расскажешь какая получилась?
    Чувствительность 91дб,
    на слух слышны от 50гц до 8000, этого недостаточно???
    Челябинск
    Кни может не позволить этого.
    С уважением, Игорь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    убЪёт он призвуки, которые некоторые ошибочно принимают за мелкие детали
    всё зависит от того какой звук нужен - в мониторный можно пас, домой - дело вкуса, но наверно не стоит
    вот тока не надо помагать динамику(ПАС, ЗЯ, ФИ итд), это в большей или меньшей степени убивает звук, лучше не мешайте ему работать (ОА)
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так смотря наверное как он по низу отрезан... А то вылетит диффузор и будет ОД (отдельный диф)
    а кто сказал что его резать надо? лучше юзать динамики не нуждающиеся в помощи, но таких крайне мало...
    Ну так про абстрактные динамики то смысла говорить?
  8. #47
    Если динамтик имеет низкий резонанс и низкую добротность то он прекрасно работает без фильтров, он сам будет иметь естественный спад АЧХ, главное подобрать к нему правильное нч звено.
  9. #48
    Ну так разговор то велся совсем не про такие динамики.
  10. #49
    Челябинск
    А показать можно такой динамик? Фотографии, если самодельный?
    С уважением, Игорь.
  11. #50
    Вот один из первых вариантов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....156#post746156
  12. #51
    Челябинск
    Прям последователь Руллита
    С уважением, Игорь.
  13. #52
    Kiev
    Ветка вроде об СЧ и какая бы добротность у него не была, без фильтра инфраниз будет его вышибать за пределы линейного хода и естественный спад АЧХ не поможет ИМХО.
  14. #53
    Может быть и ещё какой.
    Если резонанс близкий к 20гц, и добротность порядка 0.1, то естестаенный спад будет где то от 100гц, при диаметре дина 4".
    И если на то пошло то любой динамик можно порвать подав на него слишком большую мощность.
    Да согласен что при таком включении мощность системы гораздо ниже нежели с фильтром, но если на певом месте качество то можно пожертвовать мощностью.
  15. #54
    Kiev
    От 200, если быть точнее.
    При чём тут вообще мощность некоторые 4" и 5" выходят за Хмах уже на одном Вате, больше спорить не буду, это моё ИМХО.
  16. #55
    Toronto
    Конечно можно пожертвовать, но если не фильтровать средник снизу, то слушать его придется на уровнях не более 60-70дБ и ни о каком качестве воспроизведения тогда говорить не приходится. Как его фильтровать активно, пассивно, порядок фильтра, дело десятое, но фильтровать обязательно придется, а то его катушка половину времени будет проводить вне зазора, к тому же не стоит забывать о доплеровских искажениях. И так можно договорится о том что не нужно пищики снизу резать, прекрасно ведь работают без фильтра на 1-2 милливате
  17. #56
    Ладно спорить бесполезно, я дома опыты ставил и работало качественно и громко.
  18. #57
    Toronto
    А я по твоему сюда так, языком трепать пришел
    Померяй искажения у нефильтрованной снизу СЧ головы на вате, может вопросы отпадут . Но вообще их и так слышно ставишь фильтр грязь уходит, a при мягком подвесе с большим ходом (Xmax) прыжки диффузора видны невооруженным глазом . другое дело если у тебя ход маленький так тогда этого не видно т.к. после несчастных полутора-двуx миллиметров катyшка вылетает ис зазора. Можешь проверить косвенно погоняй без фильтра на нормальной громкости скажем час, померяй сопротивление. Подожди пока голова полностью остынет отфильтруй снизу и опять погоняй на том же материале час, померяй сопротивление. Ну и сам делай выводы только мерять достточно быстро надо остывают мелкие катушки достаточно быстро.
  19. #58
    А вот я у меня как раз таки наоборот, ставил фильтры и голос становился недостоверным в итоге и пришлось отказаться от фильтров.
  20. #59
    Toronto
    где то с фильтрами накосячил или компоненты откровенное г-но, нет других вариантов :
    Хотя если слушать исключительно камерную скрипичную музыку где составляюших ниже 100 практически нет или уровень у них исключительно мал.
  21. #60
    Piter
    А вообще я тоже замечал, что необрезанный снизу динамик звучит лучше. Только тихо и легкую музыку. Вывод - юзать мидбасовики. Они расчитаны как раз на то, что снизу их не режут.
