Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Усилитель класса Т - обсуждение
  1. #41
    camelot
    По умолчанию Re: Усилитель класса Т - обсуждение
    послушали на дали икон, остались довольнотаки довольны
  2. #42
    А что послушали какая микрухаруха была?
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.06.2013 в 06:45.
  3. #43
    Теперь и сам(по прошествии года с лишним) могу ответить Трипаф очень хорош особенно маломощьные версии , после них TDA7293 , LM3886 и подавляющее большинсвто средних (300-2000$) промышленых усилителей слушать не хочется.
  4. #44
    Валера777, и в чём выразилась разница прежде всего?
  5. #45
    Прикупил я на ебее за никакие деньги (6 зелёных денег) усилитель на TA2024- 2х15 Вт на 4 ома или 2х9 Вт на 8 ом, и был очень удивлён звучанием этого усилителя. Сейчас решил выжать из него всё возможное- готовлю мощный блок питания и попробую запитать аналог и цифру раздельно и ещё заменю некоторые кондёры. О звучании скажу так- есть скорость,частотка, детальность,нет каши,музыкальность, панорама, но главное, что очень лёгкий, комфортный не утомляющий звук. Мало я встречал усилителей с таким комфортным музыкальным звуком, так, что у меня изменилось отношение к цифровым усилкам в лучшую сторону. А отношение цены к звуку вообще улёт!!
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну, например, усь A&R звучит в сравнении с ним очень даже.
    Сцена у LM лучше, голос лучше.
    На классике Трипак однозначно не формирует сцену лучше чем A&R
    Вот бас и высокие у Трипака выделяются и я уже и не знаю должно ли так быть или просто выпирает.
    Короче, я слушаю A&R, хотя от Трипака и есть первое впечатление - "Вау"
  7. #47
    Все познается в сравнении Для подзвучки компа вполне сойдет.
  8. #48
    Для подзвучки компа вполне сойдёт и не только для компа. Говорю как практик а не ... Прикупите, послушайте, сравните на практике а не по теории. Я тоже был скептик,но.. http://www.ebay.com/itm/2x15W-MKll-T...item5aefae3fd3
  9. #49
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post801459
  10. #50
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Класс D не имеет характерных для усилителей AB искажений, а при питании от ИИП c PFC, что применяется в подавляющем большинстве промышленных конструкций, еще и веера помех, кратных частоте питающей сети, присутствующих в классических БП и распространяющихся как внутри корпуса усилителя, так и за его пределы. Одно только это дает преимущество в звуке перед "обычными" усилителями.
    Хочу предостеречь от изготовления "мощного блока питания". Составляющая успеха в питании здесь - не мощность, а чистота и отсутствие паразитных низкочастотных излучений. Появление в корпусе мощного трансформатора на 50 Гц может убить все достоинства. Пробуйте ИИП с дополнительными фильтрами на пленочных конденсаторах.
    Усилитель класса D требует на входе хорошего ФНЧ с высокой крутизной спада АЧХ. Как и в АЦП, в таких усилителях происходит перенос вниз спектра помех и шумов, идущих выше половины частоты преобразователя. Если не ставить дополнительный входной ФНЧ, то стыковка, например, такого усилителя с ЦАП, у которого упрощен выходной ФНЧ, даст грязный звук. В классе D будет своя неповторимая "мазня", для неопытного уха малоразличимая, но которая не даст тягаться с действительно качественной техникой.
    Усилитель класса D на 9...15 Вт может сильно отличаться по звуку в лучшую сторону от усилителей класса D мощностью 300...600 Вт. Маломощные усилители имеют более низкий уровень помех и более высокую частоту преобразования, что благоприятно сказывается на звучании. Если нет обоснованных требований по мощности (ресторан, танцзал и т.п.), то для квартиры лучше поставить в параллель или в мост два усилителя мощностью 15 Вт, чем переходить к более мощной схемотехнике.
    Последний раз редактировалось krulfa; 30.06.2013 в 18:57.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  11. #51
    Строю циклотрон. Сравнивать буду в будущем.
  12. #52
    г. Пенза
    Строю циклотрон.
    ЦиРклотрон.
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Класс AD. А BD - имеет
  14. #54
    Разница в более музыкальном звучании ,звук чистый мягкий живой объемный ,сцену строит весьма голаграфично в общем хочется слушать .В целом понравилось весьма щас честно говоря вопрос усилителя для меня не стоит ,Хотя мне не с чем действительно высоскоклассным сравнить .
  15. #55
    О как
    А класс DD? Вот у меня на СД написано DDD, наверно совсем D класс...
  16. #56
    Ну тут либо у вас как то супер реализована LM3886 (я слушал ЛМ в даташитном исполнении как и Трипаф ) либо этот A&R паршиво реализован либо же вопрос вукуса кому , что больше нравится
  17. #57
    Без описания остальных компонентов системы и с чем проводилось сравнение, понять ничего нельзя.
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Это и есть LM3886
  18. #58
    Валера777, дело в том, что ачх таких усилов, с ос до фильтра, настраивается под эквивалент нагрузки т.е. под рез 4ом, а на вч ваши спикеры, могут иметь в разы выше импеданс, таким образом можно получить + пару дб на верху ачх. Желательно проверить на конкретных спикерах.
  19. #59
    Возможно , но на слух ничего подобного нет , как дойдут руки буду проверять (хотя желания нет все устраивает) .
  20. #60
    3d класс
