Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Проект DATA READER
    Мариуполь
    По умолчанию Проект DATA READER
    Итак, проект практически завершен, остались косметические моменты, поэтому можно показать, что получилось и как
    Сечас модно (и небезосновательно) использовать в качестве источника музыки компьютер. Тем не менее, уверен, что диск, как носитель, еще рано списывать на свалку. И хорошие транспорты нужны.
    За основу взят механизм Филипс CDM4-11 и стандартный чипсет к нему (TDA8808, TDA8809, SAA7210, SAA7220- только как формирователь СПДИФа). CDM4-11 хорош бесконтактным двигателем диска и доступностью (из доноров, коих тьма) лазера. Плата разведена самостоятельно, максимально компактно, с раздельными стабилизаторами питания. Клок (с автоматическим переключением внутренний-внешний от ЦАПа) и выходные каскды СПДИФ выполнены на отдельной плате.
    Запустилось все практически сразу (спасибо ПИКАДу за плату без ошибок), звучит порядочно и, что интересно, характерного шума работающей сервы не слышно вовсе, хотя этот же транспорт с филипсовской платой тихонько, но "шелестел".
ID:	55623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 26.06.2009 в 01:16.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Проект DATA READER
    Из простой ванночки для кота - такая красотища!!!
    Респектище!
    Украина, Донецк
    А какой краской красили металл ?
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    классная реализация , а с винчестером на борту возможно что-то реализовать на подобие как у двд-плееров ?
    Мариуполь
    См. пост 11.
    Возможно наверно, но это намного сложнее...
    Последний раз редактировалось vd_two; 26.07.2009 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Донецк
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    См. пост 11.
    Понял, спасибо. Думал еще сверху покрыли матовым лаком
    Мариуполь
    Металлики, если их не покрывать лаком, как раз и дают полуматовую поверхность. Степень матовости можно варьировать немного изменением расстояния, с которого наносится краска.
    Последний раз редактировалось vd_two; 09.09.2009 в 13:47.
  8. #47
    Мариуполь
    Сейчас выглядит вот так, с синими индикаторами симпатичнее
  9. #48
    Загляденье.
  10. #49
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Аппарат - .
    Видел/слушал в живую - прелесть.
    В общем как и вся остальная аппаратура у vd_two, все сделано на высоте и немножко даже лучше.
    Как то говорится - Фирма веников не вяжет
  11. #50
    Мариуполь
    Схема платки клока (с автоматической коммутацией внутренний- от ЦАПа) и СПДИФ выхода.
    Новичок Аватар для pq17
    Привет,
    а можно ли этот проект приложить к СДМ-9?
  13. #52
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от pq17 Посмотреть сообщение
    Привет,
    pq17, извините, что с опозданием. Не вижу принципиальных трудностей применить CDM-9, а если еще его индустриальную версию с бесконтактным двигателем диска, то будет совсем хорошо.
    За это время я немного твикнул аппарат.
    Вместо SAA7220 (в которой использовался только кодер СПДИФа) установил PCF2705, Филипсовкий кодер без лишних сущностей.
    Декодер SAA7210 заменил на SAA7310. Меняются практически пин в пин (с учетом различия в вариантах корпусов), но последний потребляет раза в четыре меньше тока по питанию и позволяет поэкспериментировать с отключением интерполяции.
  14. #53
    Спасибо за информацию, лучше поздно..
    А под 7310 была сделана новая плата?
    Что дает отключение интерполяции?
    Игорь
  15. #54
    Вот и я наконец то добрался,чтоб поглядеть на твою красоту. Респект.
