Дайте рекомендацию. Стоит ли покупать динамик 25гдн-1-4 за 5-7$ вот с такими проблемами (на рисунке) . Можно ли востановить этот динамик и главное КАК.![]()
Ни в коем случае! Выбросите катушку. БФ-19 с серией клеев БФ общего имеет только название. А так - обычные нефтяные сопли, запекающимся спиртовым составом там и не пахнет.
Очень много аналогичной БФ-19 фигни. Настоящий Феникс имеет бордовый цвет, по нему и ориентируйтесь.
Пробовал полторадюймовки такие делать. Все доступные клеи не выдерживают нагрузок. Возможно, есть смысл использовать такой клей, как на НОЭМЕ (спросите у ВП или Беркута марку), но у меня его нет. Так что единственный рабочий для меня вариант оказался - запечь в стекло. Но пока еще технология слишком трудоемкая, на одну катушку до месяца уходит.
Пробовал полторадюймовки такие делать. Все доступные клеи не выдерживают нагрузок. Возможно, есть смысл использовать такой клей, как на НОЭМЕ (спросите у ВП или Беркута марку), но у меня его нет. Так что единственный рабочий для меня вариант оказался - запечь в стекло. Но пока еще технология слишком трудоемкая, на одну катушку до месяца уходит.[/QUOTE]
Доводилось ли пробовать клей "КОРУНД", если да-то, что это за клей? Слышал, что двухкомпонентный, работать начинает при контакте с воздухом, что превосходит однозначно все БФы, подобен эп.смоле?
Никто не знает, где можно намагнитить магниты на динах?
Конечно не разбирая. А зачем разбирать? Они так и магнитятся на фабрике - в сборе.
Литая 12"
Где?
Да, на заводе они намагничиваются в сборе. Но там все приспособы сразу на конкретный конструктив. Мой очень хороший товарищ выпускает проф-е драйвера и твитера уже лет 20. Так его установочка для намагничивания магнитов еще та конструкция. Правильно писал кот базилио "Начиная от батареи конденсаторов жуткой ёмкости, катушки из катаной шины на тысячи ампер и тд и тп". коммутационный тиристор стоит на 1500 ампер, на меньший ток частенько выгорали. Если корзина стальная, бывали случаи ее деформации при неудачном закреплении динамика. Если приедете в Беларусь, то можно будет попробовать намагнитить Ваши магниты. если только получится всунуть 12 - шку в зону намагничивания, надо узнать.
Спасибо, но...
далековато
