Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: ЦАП USB на PCM1798
    Давно не заходил
    Сообщение ЦАП USB на PCM1798
    Предлагаю обсудить схемное решение очередного USB DAC. Прототипом являлась схема dac301v1.pdf. В процессе разводки платы, появилось желание слегка модифицировать: в основном, по питанию. Вот измененная схема: DAC shematic.pdf. Плата уже спаяна, но есть проблемы с наладкой , очень нужна помощь цапостроителей. Если схема заинтересует и появится ряд любителей повторить, выложу разводку плат. А пока нужно запустить схему и посмотреть на результаты
    В качестве ОУ я применял OPA2227.
    сайт исходника
    Последний раз редактировалось denz; 22.06.2009 в 11:36.
    Estonia
    По умолчанию Re: ЦАП USB на PCM1798
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Я ж говорю, цеплял я его - никаких изменений...
    надо смотреть чтобы выходной формат DIR соответствовал входному формату PCM1798. Еще надо обратить внимание, что у 1798 требуется два разных питания: +3.3в на цифру и +5в на аналог.
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    надо смотреть чтобы выходной формат DIR соответствовал входному формату PCM1798. Еще надо обратить внимание, что у 1798 требуется два разных питания - 3.3в на цифру и 5в на аналог.
    дир выдает 24бита И2С, пцмка тоже стоит в И2С.. питания цифры 3.3, аналога 5в
    Добавлено через 2 минуты
    кстати синус 5,4МГц на всех 4х выходах одинаковый!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 03.07.2009 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Что на ноге "Unlock" (вывод 27) DIR1701? При отсутствии входного сигнала должна быть единица, если входной сигнал есть, и ДИР на него лочится, тогда появляется ноль. Если всегда единица, то получается, что ДИР не захватывает сигнал...
    Некрасовский
    я анлок не смотрел у дир1701... я смотрел что по BCLK стучит 3 мгц, LRCLK - 48кГц, а по ODATA постоянно бегут какие-то данные... я не стал слова проверять и тайминги все смотреть - бежит что-то - значит так надо!
    Estonia
    Анлок всетаки посмотри
    Некрасовский
    ну... все на работе... поехал значит я смотреть чего там и как...
    Добавлено через 38 минут
    анлок при старте спдифа уходит в 0
    Добавлено через 11 минут
    а если выдернуть операционники с выхода цапа, то на выходах висит 5в постоянки...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 03.07.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Estonia
    Тут без схемы тяжело что-то сказать...
  9. #48
    Некрасовский
    схема ДШ. подцепил мастерклок к цапу - дирка перестала захватывать спдиф а еще на выходе цапы сильно греются операционники фильтра...
    Добавлено через 3 минуты
    единственное я по выходу цапов пользую везде ОРА2132...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 03.07.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Некрасовский
    Улыбнуло! Re: ЦАП USB на PCM1798
    Вот чего на выходах ЦАПы, ны а вторая фотка, собственно "цап"
ID:	56511   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Estonia
    ОРА2132 должны работать без проблем, и достаточно устойчивы к возбуду.
    Возможно, где-то ошибка при сборке, надо бы проверить. Питание на опера правильно подано? 2132 в штатном режиме работы должны быть почти холодные.
  12. #51
    Некрасовский
    вот я решил - нарисую таки плату!
  13. #52
    Давно не заходил
    Исправлю подключение вывода DT, небось заработает.
  14. #53
    Давно не заходил
    Исправил ошибку с R4, ЦАП определяется виндой, стают дрова ASIO (платные). Фубар не воспроизводит музыку, наверное, что-то сдохшее (ПЦМ-ка после мучения с подачей 5В на вход) или собака зарыта глубже
    Очень сильно греется усилитель на TPA6120.
    Каково назначение U3?
  15. #54
    Estonia
    В Foobar-е добавлен плагин ASIO? Его (этот плагин) надо добавить в библиотеки плеера и установить в настройках вывода. Иначе ничего не заиграет.
    А вообще для начала (для отладки и проверки цапа) лучше без асио, а когда заработает средствами винды, тогда уже и асио прикручивать.
  16. #55
    Давно не заходил
    Все есть. Попробую без асио.
    Смущает то, что сильно греется IC усилителя ушей. Не знаете, почему?
  17. #56
    Estonia
    TPA6120, в принципе, должна греться. Но не очень сильно. Думаю, градусов до 50 примерно без радиатора.
  18. #57
    Давно не заходил
    Мне показалось, что дрова стали не корректно: при установке немецкого ASIO определилась только PCM2706. А как же 1798? При подключении USB происходит уменьшение потребления тока от 5В стабилизатора, так и должно быть по идее.
    Куда мне смотреть, что мерять, чтобы понять, где "собака зарыта"?
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Это шутка?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  20. #59
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Это шутка?
    Таки нет! Как должно быть?
  21. #60
    С 2706 на ЦАП идёт I2S. Про шину можно почитать Шкритека " Справочное руководство по звуковой схемотехнике". Шина исключительно однонапрвленная, без обратных связей, источнику не известен потребитель.
    Для Вас же важно, чтоб формат данных источника совпадал с форматом приёмника.
    В данной конфигурации огромный минус- большой джиттер. Но для поэкспериментировать, послушать- а что получится ...., можно.
    Я бы попробовал связку ( СПДИФ источник ) DIR9001 - ЦАП.
    Джиттер как минимум на порядок меньше ( 50 пс). Да и от компа можно изолироваться.
    Если всё же хотите от ЮСБ , то РСМ2704- DIR9001 - DAC
