Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Новый тип излучателей Ласточка.
    Аватар для Ghirik
    Тюмень
    По умолчанию Новый тип излучателей Ласточка.
    Очень серьёзное заявление, Вы можете сказать.
    Но похоже это так и есть, намедне придумал.
    Сам излучатель вот.
    http://www.igolkin.com//soft/Ghirik/...Izluchatel.GIF
    Вариант возможного НЧ звена вот.
    http://www.igolkin.com/soft/Ghirik/images/ONCEN.gif
    Я отложил пока "столбики" и делаю экспериментальные образцы таких излучателей.
    Работает излучатель сгибая и рзгибая полукруги, при достаточной продольной жесткости материала излучателя этот процесс будет весьма и весьма линейным. у меня не очень то получается найти недостатки Ласточки(но это скоро пройдет), поэтому решил выложить на Ваш суд.
    Пока я вижу только достоинства, которые попытаюсь перечислить.
    1. При грамотной форме изгиба можно получить линейнейшую фазовую характеристику, вплоть до самого низа.
    2. Действительная широкополосность, вызванная не работой в зонном(кольцевом, как у конуса) режиме, а линейной работой всей поверхности, с ограничением площади излучения только свойствами продольной жесткости материала излучателяя.
    3. Сформированная звуковая волна будет иметь цилиндрическую форму.
    4. Полное отсутствие интерференции во всём диапазоне.
    6. Возможность использовать наборы плоских магнитов, и плоские катушки.
    7. Простейшая для изготовления форма излучателя, позволяющая использовать листовой материал и простые пресс-формы.
    8. Ячейка линейного массива.
    9. Гармоничность передачи энергии.
    10. КПД значительно выше конуса.
    11. Диаграмма направленности 180.
    Да, по НЧ звену.
    Изготовить элементарно, форма почти идеальная, используется четыре стандартных квадрата клеевых потолков(литых). Почти "онкен" потому, что пока не придумал подвес. Пробовал сделать такой изгиб потолка, получается очень жесткая конструкция. К катушке присоединится не более 60г веса(один лист весит 40г), итого на две магнитные системы - 120г, при площади эффективного излучения 5000см.кв.!!!!
    По пенопласту, не относитесь скиптически, это работает, просто для придания жесткости, его надо оклеить нетянущейся самоклеящейся пленкой. Могу рекомендовать пленку для тонирования стекл.
    Единственная проблема(решаемая), это передача энергии с круглого каркаса катушки(пока других нет) на ребро пенопласта. Можно использовать какой-то легкий листовой материал, типа титановой, или дюралевой фольги.
    Давайте искать подводные камни. Надеюсь на Вашу безжалостность.
    Хочется услышать мнение магистров из НОЭМА и АСАlab.
    Липецк
    По умолчанию Re: Новый тип излучателей Ласточка.
    Этот тип излучателя не совсем новый. Как говорится: всё новое - это хорошо забытое старое. Была (есть?) такая фирма Linaeum Corporation. Она много лет выпускала колонки с подобными СЧ-ВЧ и ВЧ динамиками, а также диполярными ВЧ динамиками. Одно время в 90-х магазины Radio Shack продавали такие пищалки отдельно и колонки с ними, сделанные по лицензии Linaeum под маркой Optimus. Кстати, звучат эти динамики очень приятно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.08.2008 в 19:17.
    Да Линеаум а потом последователи что типа аеро лаудспикерз, не помню точно. А в принципе, кака
    я разница для диеров)?
    Добавлено через 18 часов 26 минут
    А вот нашел на мадярском форуме топик с картинками МС и катушки:
    http://audiodiy.hangszoro.net/viewto...64818b4aa12f50
    Добавлено через 2 минуты
    Там же народ и Aero bending wave пробывал делать: http://audiodiy.hangszoro.net/viewto...=asc&start=100
    Последний раз редактировалось Charcoal; 08.08.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    поворошу прошлое Таки почему массовости не получилось? Есть какие-то технологические тонкости/трудности?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    старенько конечно, и аффтара давно уж не найти, но, чем закончились эксперименты?
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Эксперименты чьи, Ghirik-а? Мы с ним довольно активно переписывались, музыкой менялись, в июне 2006 он вдруг перестал отвечать на письма. Предполагаю самое плохое, так как Саша был серьёзно болен. Если кто есть из Тюмени, могу дать в личке адрес - зашли бы, узнали, только осторожненько, не травмируя близких, если и в самом деле чего случилось...
    Краснодарский край
    мде...
