Показано с 41 по 60 из 101
Тема: ПАС для ШП-СЧ
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию ПАС для ШП-СЧ
    Пока не напилил дровей, вкыладываю шо задумал. Спасибо за предварительные консультации Нота Бене, Гросс и Рогожину.
    Дано: ( то есть это НЕ меняется по ходу дела) звено для диапазона от 80 Гц и вверх, биполь, две штуки 7 д. ШП. Типичные рупорные - легкая подвижка, хороший альнико мотор, кутс около О,3, резонанс 52.
    Найти: максимальная незажатость по СЧ (приближаясь к ОЯшной как эталону, но зная шо один фик будет не так как в ОЯ)) и максимально ровный импеданс на всей полосе (то есть и ниже 80 гц тоже). Импеданс - в приоритете.
    Путь решения которым собираюсь пройти:
    1) оформление ПАС/вариовент - цель - сброс компресси при отработки дином нижнего края диапазона и выравнивание импеданса, демпфирование резонанса дина.
    2)ПАс не простой, а хитрый - внутри корпуса будет сужающаяся улитка(ки) и уже на конце ее и будет настраиваться ПАС. Цель улитки - гасить переотражения и резонансы внутри АО минимум нагружая при этом динамик. Улитка будет делаться наборными дисками-секторами как пропеллер в цилиндре, но сужаясь к концу, длина - расчитана на Фрез. дина. Таким образом улитка поможет ПАСу еще и демпфировать на резонансе. От этого пункта - отказался, будет ПАС без всяких улиток.
    3) Объем - близкий к ВАС - 50-60 литров, шоб минимум зажатости. (то есть в цели ПАСа не входит просто впихнуть дины в малый объем!!!). Внутри между динами - расеиватели. Скрутка динов шпильками - для гашения вибраций.
    Вопросы настройки ПАС более менее разжевали в топике имени его же).
    Компоновка будет выглядеть так: две усеченные пирамиды с динамиками на вершинах и сцепленные основаниями.
    Теперь раскажите мне в чем идиотизм. А еще лучше - скажите что идиотизма нет и подскажите что можно улучшить или конструктивно упростить. Динамики ужо греются)))
    Добавлено через 5 минут
    А да, вопрос рациональности таких сложностей и объемов всего лиш ради ШП-СЧ - мною не рассматривается. Делаю раз и ..... для себя.
    Добавлено через 10 минут
    ПыСы. А все началось с того что когда то давным давно зашел на форум шоб не лохануться с покупкой бумбокса Докатился))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    По умолчанию Re: ПАС для ШП-СЧ
    Может всё-таки использовать усиленный глобус на толстой цилиндрической подставке, которая будет продолжением объёма шара.
    Аватар для Charcoal
    Думал об этом.... но это продолжение объема шара в виде трубы будет иметь ярковыраженный собственный резонанс...
    однако насколько плодотворней обсуждение пошло после аннигиляции улитки)))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Однако дно трубы можно заполнить распушённым звукопоглотителем, а ближе к верху сделать ПАС.
    Аватар для Charcoal
    Тогда ПАС - сделает глобус непроницаемым для СЧ, и объем для СЧ будет равен объему глобуса без трубы.....
    По посту номер 37 кто то может помочь и прикинуть?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Ну какая там будет компрессия литрах в 50...60? Больше искажений от увеличения хода получим, по-моему Так и просится подрезание полосы снизу ...
    Ну это смерть звуку.
    Задача то, как я понял, тихо но фазолинейно сроститься с басовиком. Конденсатор может дать фазолинейность только когда фаза и АЧХ динамика никак больше не перекручивается. А она перекручивается акустическим оформлением.
    Улитка - скользкое и мерзкое животное. Сложно переваривается офисными мозгами
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.05.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    Kiev
    Насколько я понял основная задача добиться от ШП с лёгкой подвижкой и тонюсенькой нежной бумажкой минимальной зажатости?
    Тогда не понимаю зачем надумывать такие сложности, любой ящик убивает весь кайф таких динов, т.е. появится та самая зажатость.
  8. #47
    Аватар для Charcoal
    активная филтрация пр биампе думаю при нужде даст больше гибкости по фазовой стыковке с НЧ...
    Не только, еще ровный импеданс и пониже чем ОЯшно-фронтрупорная частота раздела. Низкая частота раздела - потому что НЧ в лабиринте хочу пустить от 20 Гц, а такой НЧ выше 100 Гц нельзя пускать.
    Иштван делал двох полоску ЗЯ меньше эквивалентного объема: НЧ + Шп, отзывы хорошие. Посмотрим шо будет у мну с ПАСом.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Липецк
    Я имел в виду ПАС не внутри трубы, а снаружи, на её поверхности, что-то типа пары отверстий с вариовентами.
  10. #49
    Аватар для Charcoal
    Понял, может быть это и хороший вариант. Склоняюсь к пирамиде - так как материал хочу массив дерева, и с пирамидой его дост. просто использвоать. Глобус - это придется пластмассу стеклотканью или папье маше усиливать, или двойной глобус песком засыпать..... У меня как то к массиву ясеня больше доверия...
  11. #50
    Piter
    Ну, если ящик будет величиной с комнату, то сто пудово ничего не убьется.
    Ясно. Сий вопрос оставлен на потом Может и разумно. Но вот ПАС, как тут где то сказал Gross, поворачивает фазу на 90 градусов. При низком разделе с басовиком (кстати, а нафига его делать очень низким ?) и фильтрах малых порядков, вся эта ПАС точно будет полноправным участником стыковки.
  12. #51
    Аватар для Charcoal
    ПАС полюбасу придется учитывать при стыковке, хотя думаю излучение его портов будет намного меньше по уровню всего остального.
    Делить низко две основных причины:
    1) Нч будет лабиринт от 20 Гц, такое нЧ нельзя пускать выше 100 Гц - там кака.
    2) отстуствие фильтров в основном диапазоне.
    Думаю ящик = Вас, без стояков и с ПАСом дадут приемлемый минимум зажатости.
  13. #52
    Kiev
    Вы имеете ввиду вмуровать в стену?
    Иногда, чтобы понять что всё гениальное просто необходимо пройти определённый путь. Так, что могу только пожелать удачи и терпения Charcoal.
  14. #53
    Аватар для Charcoal
    никаких вмуровываний, у меня биполь и глубочайший объем сцены обязан быть!)))
  15. #54
    Piter
    Там компромис. Просто изменение ГВЗ от частоты прикинуть бы не помешало. И соотнести с психоакустикой. С одной стороны качество басовика на 500 Гц. А с другой изменение ГВЗ при стыковке различными фильтрами на 100 Гц (чем фильтр круче, тем изменение ГВЗ больше). Так что тут не все однозначно. И разбор сего вопроса может повлиять на выбор басовика и граничную частоту всей АС снизу. Ведь слитное и качественное звучание на 100 Гц сто крат важнее того, что там в районе 20ти.
  16. #55
    Аватар для Charcoal
    Да оно то так - сплошные компромисы. Скажу честно - отставляю за собой путь к отступлению - стыковка на 150 Гц и и НЧ от 40Гц.
    Но вдохновляет удачный опыт с лабиринтом подгруженным ПАСом и подобной стыковкой с ШП у Рогожина.
    На лабиринты разной длины планирую грузить обе стороны динамика и на выхлопах - ПАС для фильтрации СЧ басовика.
  17. #56
    Kiev
    О уже теплее, если бы Вы ещё площадь озвучили.
  18. #57
    Аватар для Charcoal
    комнаты? Есть два варианта - 50 квадратов (2.5 потолкм) и 21 квадрат (2.8 потолки). Просто тот вариант что 50 квадратов - еще предстоит ложить пол, делать стены (вагонка) и потолок. Это по сути подвал-цоколь моей хаты.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 13:40.
  19. #58
    Kiev
    Тогда "...путь к отступлению - стыковка на 150 Гц и и НЧ от 40Гц." для 21, а в 50 ещё красивше будет потом. Эх позволяли бы мне площадя я бы, мы бы:
    http://photofile.com.ua/users/yras/3...#mainImageLink
  20. #59
    Аватар для Charcoal
    сам об этом думал - но твердо намерен о:
    1) биполе (с таким хорном еще как то решаемов 50 кв.)
    2) и ровным имедансе на 80 Гц - с хорном НЕ решаемо.
    а в 21кв. при правильном оформлении КдП думаю можно будет и от 20Гц бас слухать.
    Может быть когда нибудь при наличии лишних денег - сделаю все таки такой вариант Щито-хорна в свой подвал. Но пока что на одно превращение подвала в комнату уйдет минимум 2000 уев...
    Сам до недавнего времени в бетонных коробках по 14 метров жил..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.05.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Kiev
    В 50-ти хорны бывают не только однополосыми, плюс биампинг.
