Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 481
Тема: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    М.о. пгт. Запрудня
    По умолчанию Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Уважаемые форумчане, передо мной стоит не легкая задача: Собрать систему для озвучки шашлычного мини open-air в лесу. Сложность задачи в том, что это первый опыт самостоятельной сборки с нуля. Итак - цель: Надежные АС, способные отыгрывать спектр 30 - 15000 гц (с акцентом на низ) с достаточным давлением человек на 25 - 50 на открытом воздухе и с минимум затрат , Прошерстив несколько веток, я сделал для себя некоторые зарисовки:
    2 колонки ФИ по 60 -70 литров на 100ГДШ33-8 и саб на 100ГДН32-8, т.к. цены на эти вещи для меня терпимы. отсюда вопрос номер один - разумно ли использование этого саба с этими сателлитами?
    Вопрос номер два: мне нужен усилитель на 300вт? (извините но я полный ноль!) или два разных?... и сколько такие стоят?
    спасибо
    По умолчанию Re: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    medved323,
    С уважением, Виталик.
    М.о. пгт. Запрудня
    Усил из второго поста с встроенным аккумом, высоким КПД и возможностью работать от +12В. Т.е. от бортового питания авто. При этом с мощностью 300 Вт.
    в продаже такие бывают? ни у кого нет ссылочки на подобное, пусть и без аккумулятора... пробовал искать, но походу не так спрашиваю в поисковике
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    100ГДН будет слабоват, даже в БП. Если хотите чтобы долбило нужно что-то в роде 600ГДН, поэтому о долбёжке тоже советую забыть
    блин! придется собрать 2 100ГДШ ФИ послушать, если будет не "айс", то подкоплю на 600гдн (да и к нему тада надо будет усь 300Вт по мосту, так?)
    Добавлено через 3 минуты
    И объясните своему руководству что на 12 тысяч можно купить разьве что динамики.
    "компания" - имелось ввиду друзья, но и им тоже придется объяснять
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    товарищ собрал ОДИН корпус с 100гдш-47 ( 2 штуки в параллель), примерно под 60 литров, туда вкрячили "пионер 4700" автомобильную магнитолу (штатный УНЧ отключен,а собран на одном корпусе 1562) и два аккума никель-кадмиевых по 12 вольт 17Ач... на выезд на выходные -хватало так что даже неверилось.
    В прошлом годе утопили - катались по озеру ночью на резинке и мешали спать отдыхающим ну и "не справились с управлением"
    блин, сочувствую зато отдыхали видать с душой
    Вот это эталон мобильности! может мне устроить реинкарнацию (как вариант! только 2х100гдш33 в 60литров фиг засунешь) ? усилок в магнитолле обязательно переделывать?
    А аккумулятор обязательно Ni-C (не нашел) свинцово-кислотные не прокатят?
    Саня, ежели сделать как ты хочешь, то прибегут дядьки из ближней деревушки и даже могут настукать по "дыне"... очень реальный ход событий.
    Off:
    им канешнА можно по стакану предложить, но это не "комильфо"...
    им можно не по стакану а по дыне дать, так даже веселей будет
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 27.05.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Дык спроси у автора первого поста в той ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21298
    Он соображает в усилках класса D.
    была двухместная
    нас в ней трое и агрегат
    анектод напомнило, когда 16 не очень трезвых человек в запорожце, а семнадцатый им на баяне играл.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    зафлеймили тему всю... жесть.
    С уважением, Олег.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Нормальный вариант.Забудьте об этих микролабах с дефендерами .Unreal прав.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для был it
    кстати прежде чем покупать саб, можно попробовать подкорректировать частотку 100гдш с помощью LCR фильтра пробки.
  9. #48
    Коломна моск.обл
    уж какие были... спёрты с производства.
    эх... молодость ,задор...
    С уважением, Олег.
  10. #49
    DJ Joul
    Ныряли в Тае с друзьями и вытаскивали кто что найдёт, я вытащил утопленный усилитель, а друг аккумулятор (он директор автосервиса) вот так бывает...
  11. #50
    М.о. пгт. Запрудня
    Вот еще вопрос - Как размеры корпуса (соотношение сторон) могут влиять на звук в лесу, есть ли какие-то рекомендации? просто смущает d=346мм, т.е. передняя стенка шириной не менее 470мм при условии, что V=65л, то получается почти куб, а если его "вытянуть" в высоту, то глубина маленькая получится (плоский будет корпус). Или это не важно?
    И еще одно - читал ветки про АС на 100гдш33, там есть варианты с одним фазоинвертором и с двумя. Для моих целей что лучше?
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Две колонки с 100ГДШ33-8 с усилом класса D по 100 Вт на канал сколько примерно будут играть на аккамуляторе 12 в 40 Ач?
    надо часов 10-12 хотябы......
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 28.05.2009 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Ему надо усил 600Вт, можно меньше, будет просто тише
    Да всё-же лучше вам забыть об этом, у вас электричество ограничено, размеры ограничены, средства тоже ограничены. 600ГДН это 18 дюймовый лапух! Возьмите действительно две 100вт ШП головы, настройте ФИ на 70-75Гц чтобы долбило посильней, если же сильно не хватать будет баса, позже прикупите саб. Но чтобы долбило в опен аир, причём низко... это очень сложно и дорого. Но саб нужен будет минимум 400вт, 600вт оптимально.
    По части аккумуляторов, можно любые использовать, можно взять УПС с синусом на выходе или специальный автомобильный преобразователь напряжения, или даже сразу же автоусилитель. Только помните что в авто ватты рисуют с потолка, т.е. на усиле может быть написано 1квт, а на самом деле 200вт.
    это всё не важно, главное ФИ чтобы был на передней панели, а его форма не имеет значения.
  13. #52
    Тамбов
    Я сделал так:
    1. 2 сабвуфера на 15" НЧ лопухах АКТОН https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11728 - просто коробка с ФИ
    2. 2 сателлита - 100ГДШ+30вт пищалка рупорная
    3. 2 усилка QSC украинской сборки (2х150 + 2х250)
    Тут где-то есть моя тема с описанием данного комплекта - отлично рубит дискотеку в лесу а 50-70 человек
  14. #53
    Рязань
    Вы ошиблись.Минимально 385мм.
  15. #54
    М.о. пгт. Запрудня
    пойду повешусь
    Добавлено через 4 минуты
    Да, вот это здорово! завидую..
    Очень интересуют три вопроса
    1. по чем в москве такие (150) усилы (ВОПРОС ОТПАЛ! уже посмотрел: не меньше 20000руб)
    2. Во сколько примерно все встало по деньгам? жуть как интересно!!!
    3. Чем вы все хозяйство питаете?
    да, извиняюсь, имелось ввиду 370мм..
    Добавлено через 12 минут
    пищалки какие? через пассивный фильтр с этого же усилителя работают?
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 28.05.2009 в 03:29. Причина: вопрос про усилок отпал
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Частотный диапазон снизу 60…80Гц вверху 16..18кГц, это будет довольно качественно и панчь будет. Профессиональные системы такого уровня, имеют такие же характеристики.
    Если бюджет ограничен, подойдут 4А32 (с чёрным магнитом) или 30ГД301, цена у них 500…1000р.
    Прошлой зимой 4А32, новые, я продавал по 500р.
    К динамикам можно поставить по одному пьезо-твиттеру, по цене 80…120р.
    Можно взять HP-12W или HP-15W, стоят они 1500…1800р. http://www.paudio.ru/p25aa1.html , но к ним нужны драйверы. Недостатком всех выше предложенных динамиков, является большой объём колонки. Динамики, умеющие работать в малом объёме, стоят дорже.
    100ГДШ-33 цена не адекватная. http://element.uu.ru/catalog/product...oducts_id=5173
    Трёхсот ваттный усилитель класса D, при компрессированной музыке, типа (Бена бенасси), потребляет от аккумулятора, примерно 100Вт, то есть около 10 ампер, киркоров 5А , так как музыка имеет пульсирующий характер. Без лимитера, можно так прибавить уровень, что мощность потребления будет больше 300Вт, а значит и на динамике будет искажённое напряжение такой мощности. Если будут горячительные напитки, можно посадить аккумулятор и спалить динамик.
    mierelectronics.ulcraft.com
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    lazycat, здравствуйте. Давненько вас не видно было.
    Не от Василия?
  18. #57
    Обнинск
    вобщем то а почему именно 100гдш можно посмотреть и в сторону
    150ГДШ35-8 стоят 2,5 т.р, и к ним можно сделать простенький усь на 2 TDA7294 в мост, все оч просто, только с питанием нужно будет немного повозиться,
    низов конечно лучше добавить сабом, но ето как уже писали можно и на потом отложить.
    также стоит наверное поглядеть и в сторону не широкополосников, а двух полосок
    например
    что нибудь из
    P.Audio HP-12S НЧ-СЧ динамик 12",130 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2865
    P.Audio HP-12W НЧ-СЧ динамик 12", 100 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=3132
    P.Audio HP-15W НЧ-СЧ динамик 15", 200 Вт.(RMS),
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2870
    CELESTION Truvox 1525
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT09810
    и чтонить на вч к ним
    возможно что будет больше басов, но не факт, инужны фильтры,
    конечно широкополосник наверное всеже привлекательнее..
    потом дополните сабом и будет отличный звук для леса и не только...
    почему все зациклились на аккумуляторах....
    недостатков море
    1. на долго не хватит 5 -10часов максимум, и то в лучшем случаее,
    2. если захочется остаться на подольше не получится в виду п.1
    3. когда нибудь захочется и свет поставить, а аккумуляторы уж точно не покатят,
    4. да и если систему заточенную под аккумуляторы захочется не в лесу использовать а там где есть розетка... то как быть??
    лучше конечно преобрести генератор как минимум на киловат, если сделать пару вечерин платнымим (собрать с народу по 100р) то окупится достаточно быстро,
    по поводу усилков
    если найти какой нить совковый усилок, выкинуть из него все оставив только трансформатор и радиаторы, и впихнуть туда тдашки то будет просто быстро и точно заработает,
    в принципе можно глянуть и в сторону класса д, (ну опять же все из готового...) TDA8924 сразу в мост её, а если осилишь к ним блок питания импульсный, то будет оч легкий усилок, и не дорого опять же
    Последний раз редактировалось sedix; 28.05.2009 в 10:59.
  19. #58
    И ловить потом на себе недобрые взгляды развлекающихся, когда оно сгорит без видимых причин или просто замолчит.
  20. #59
    Обнинск
    ну не знаю если все сделать нормально то она работает как часы,
    намного стабильнее бюджетных про усилков, которые тока выглядят хорошо.....
    была изготовленна активная ас на 150гдш и 2 тда в мосту, работает у музыкантов (поют через неё и клавиши пускают) уже полгода без нареканий
    Последний раз редактировалось sedix; 28.05.2009 в 11:26.
  21. #60
    Так и у меня нормально... и в мост и встерео.
