Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Проблема:нет баса!
  1. #41
    Ростовская обл, г. Батайск
    По умолчанию Re: Проблема:нет баса!
    Повторяю для тех, кто внутри БТР: вставь звуковую карту вместо Kenwood 6531.
    /Дели ситуацию пополам, сколько раз говорить. Раз не виновато ЭТО -- проверь, виновато ли ТО. Здесь ума не надо, здесь даже тупой и ленивый я бы справился. Правда -- опытный. Чьто есть, то есть./
    сделай пожалуйст чтото из этого, тебе должно помочь
  2. #42
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Подключал к ноуту-тот же эффект.Но не знаю,какое всопротивление на нём.
  3. #43
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Ну теперь еще один логический рывочек: надо к ноуту подключить что-то из:
    "Орбиту 002,Эстонию 010,Бриг 001".
  4. #44
    Tartaria
    Улыбнуло! Re: Проблема:нет баса!
    А может не надо было в ухах отверткой ковыряться?
  5. #45
    Аватар для Dronych
    Ростов
    У вас?
    Подключали и их-тоже самое.
  6. #46
    Казань
    Полагаю, это замечание было уже мне. :)
    Ну чьто, молодой человек.
    Получается, что и ноутбук, и Кенвуд -- через разные усилители выдают одно и то же качество баса.
    Вывод: источники сигнала невиновны, усилители невиновны.
    К АС тоже вроде бы претензий нет.
    Остаются именно Ваши уши. То есть Ваш слуховой опыт.
    Остается лишь узнать, какие такие крутые тракты Вы слушали до описанного тут Студенческого Варианта, слуховые воспоминания от которых позволили Вам сделать заключение
    нет низкого(где-то ниже 50Гц) баса!Динамики даже не шевелятся.Штукатурка сыпется,но слушать,особенно электронщину невозможно.
  7. #47
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ещё раз повторяю!!!!!!!Когда вышеназванные колонки играли от плеера с выходным сопротивлением 47кОм,через предворительный усилитель с сопротивлением входа/выхода 47кОм и Корвет,Орбиту с сопротимвлением опять же 47кОм,то всё было как надо.
  8. #48
    Челябинск
    Dronych, что за плеер? А сопротивления ни при чем, по моему.
    С уважением, Игорь.
  9. #49
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Был и Денон 700й,Сони С661,Айва 950я,и просто разные ДВД плеера-всё с басом было как надо
    Добавлено через 4 минуты
    Если конечно можно считать басом то,что выдают обычные DVD плеера.....
    Последний раз редактировалось Dronych; 13.06.2009 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #50
    Челябинск
    Dronych, тогда не знаю, мне такие артефакты не встречались.
    С уважением, Игорь.
  11. #51
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да вот и я в замешательстве.....
  12. #52
    Казань
    Dronych,
    1. - оставалась ли комната прослушивания той же самой в случае "хорошего" и "нехорошего" баса (или всё слушалось в разное время в разных комнатах);
    2. - откуда ты узнал, что у "Kenwood 6531" сопротивление выхода 10 кОм.
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Три страницы на форуме вместо того, чтобы посмотреть тестовые сигналы осциллографом на клеммах АС.
  14. #54
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Nagema
    Слушалось и в той же и в разных комнатах,но я не настолько "неопытный" чтобы не отличить одно от другого.
    Из инструкции узнал о сопротивлении.
  15. #55
    Попробуй притащить домой другой проигрыватель с другим сопротивлением и сравни, будет ли результат как раньше или нет.
  16. #56
    Челябинск
    Nagema
    Таких выходных сопротивлений у подобной аппаратуры не бывает, скорее всего имеется ввиду работа на нагрузку от 10 кОм (у кенвуда), у плееров и преда 47 кОм еще более нелепая цифра.
    Последний раз редактировалось antiluser; 15.06.2009 в 17:09.
    С уважением, Игорь.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    есть еще вариант того,что человек слушал сначала на с90 и ему "бас" понравился,а как подключил корветы-так бас и пропал.У с90 неслабый подъем на 200гц и поэтому там и "басит" сильнее.у корветов характеристика гораздо линейнее 90х и поэтому такая разница в звуке,плюс ход динов у корвета поменьше.
    так что ставь эквалайзер или возвращай обратно с90.
    практически во всех плеерах выходное сопротивление 600-1000 Ом, а никак не 47кОм.
    еще есть вариант кривых фильтров в корвете(колонках) но это уже проверяется прямой заменой на другие АС.(если в колонках фильтр регилируемый,ну там подстройка на морде,то проверь и его - может там собака сидит).
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У меня тоже возникло сходное мнение
    Только дело не в подъёме на 200 Гц у Ы90, а в том, что "из фазов С90 дуло метра на 3", довольно точная характеристика Ы90, кстати. Там кроме гудения трубы фазика ничего и не услышать. У Корветов низ более правильный, гудения нет, а пациенту кажется, что нет "баса".
  19. #59
    Казань
    Блин, а я исхожу из того, что топикстартер слушал только "Корветы 75 АС 001".
  20. #60
    У меня тоже трабла была, но была имеенно с акустикой с Кливерами 150 ас, они были разного года изготовления. Мучился три года, у всех знакомых узнавал, никто не мог точно ответить. Две колонки начинка идентичная. При правильном фазном подключении на одном 100 гдн на клемме приходилось менять полярность. Получалось так что один дин играл правильно диффузор ходил из корзины, а второй (этот багнутый) наооборот в корзину. И действительно бас вроде был, но не столько сколько должно. И в один прекрасный момент мы решили поменять подвесы на 100 гдн, и ооо вот -это дааа. Катушка багнутого дина была намотона по часовой стрелке, а нормального против часовой. Перемотали катушку, заменили подвесы. Всё спаяли ориентируясь на нормальный дин. И наконец-то всё вернулось на место, правда одно нО, на том же дине все равно полярность поменена осталась, видимомму магнит перевёрнут. Вот так даже бывает)
