Показано с 41 по 60 из 96
Тема: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Собственно вот такая схемка обкатывается.
    Играет вроде неплохо.
    Тема создана в связи с неудобством обсуждения в личке.
    1 Вариант схемы и спектр для него же
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=4
    Кстати, там косяк конкретный в схеме есть.
    Тот вариант, что у меня играет сейчас, в аттаче.
    Резистором R9 можно регулировать вовлеченность, т.е. 2 гармонику.
    Номинал на схеме соответствует минимальному уровню четных гармоник.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 12:35.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Olegyurich. А какие статьи Агеева и где читать? Какую-то статью Агеева читал в журнале Радио, но мало чего понял. Такое впечатление, что тема обширная, а автору выделили какое-то число страниц, и в них уложиться было затруднительно. Автор, например, считает, что усилитель с трёхполюсной коррекцией будет звучать лучше, чем с двухполюсной, и вообще в теории всё давно известно со времён Боде, и просто народ (рядовые радиолюбители) просто не умеют пользоваться обратной связью. Может не то читал?
    Не один Агеев так считает. Данилов, например, тоже... И кое кто из форумских гуру. Просто одни проверяют Алгеброй Гармонию, другие наоборот. Книгу Данилова можно найти через форум.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Вроде то, там две статьи было, одна теоретическая, и одна про сверхлинейный УМЗЧ. И здесь на форуме Агеев про это писал, ищите "применимость ООС".
    avtech@palabs.ru
    Поиск по ключевым словам "Применимость ООС" выдал только предыдущее сообщение от Olegyurich. Моё мнение, что дело не только в обратной связи, а в особенности восприятия искажений. Чётные гармоники должны преобладать, а обратная связь вместе с симметричным выходным каскадом их уничтожает. Поэтому надо смотреть в сторону несимметричных схем (типа обсуждаемой здесь).
    Ну вообще она достаточно симметричная, по крайней мере в плане компенсации четных гармоник. При этом в ней легко регулировать форму спектра, что позволяет лекго подстроить ее под конкретного пользователя.
    Добавлено через 4 минуты
    Я тоже по поиску не нарыл, но это где-то здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8%E9+%CE%CE%D1
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.05.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich. По указанной ссылке там 86 страниц. В разделе для начинающих недавно видел Ваш усилитель с прилагаемым спектром гармоник https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1240405528 . Что понравилось, так это то, что вторая гармоника больше третьей, а четвёртая - пятой. Я как-то в это особо не верил. Но тут в сети попалась статья, в которой автор сравнивает звучание бумажных и металлических динамиков. По характеристикам они примерно одинаковы, за исключением того, что в бумажных чётные гармоники преобладают. Это придаёт мягкость звучанию. Авторы пишет, что нечётные гармоники придают звуку илюзию детальности, что неприятно для слуха. Я думаю, что в усилителях тоже самое.
  8. #47
    Надо сказать очень полезных 86 страниц.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Действительно, уже из первых четырёх страниц стало понятно, почему коррекция во втором каскаде хуже, чем в первом, и почему важна симметричная раскачка выходного каскада.
    Добавлено через 3 минуты
    Однако, тут же на 4-ой странице Игвин пишет, что для того чтобы получить ламповый спектр, он в УН сломанный каскод грузил прямо на резистор. Интересно. Надо промоделировать.
    Последний раз редактировалось electron; 06.05.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    A.R. Браво!
    Люблю, когда меня хвалят
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    А JLH, случайно, не вырожденый ли вариант этой(их) схем(ы)?
    Напротив, схемы обсуждающиеся в ветке, есть вырожденный вариант JLLH. JLLH можно рассматривать как двухтактный ОЭ, в котором транзисторы верхнего и нижнего плеча получают одинаковый, но противофазный сигнал, если его измерять между базой и эмиттером. А у Никитина наоборот, кстати, двухтактный ОК. Там диффкаскад (в раннем варианте на одном транзисторе) кормит транзисторы сверху и снизу одинаковыми противофазными сигналами, но относительно коллекторов.
    Последний раз редактировалось A.R.; 06.05.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Андрей, ты ошибаешься. В Худе верхний транзистор - ЭП, так же как и у меня.(оригинальная схема 1969 года)
    У Никитина есть как двухтактный ОИ, так и двухтактный ИП.
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    из преисподнии
    Поиск по ключевым словам "Применимость ООС" ....).
    Пост №1124 по указанной ссылке, весьма содержателен:
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.05.2009 в 19:35.
  13. #52
    Калуга
    Андрей, ты ошибаешься. В Худе верхний транзистор - ЭП, так же как и у меня.(оригинальная схема 1969 года) У Никитина есть как двухтактный ОИ, так и двухтактный ИП.
    Да, верно, немного смешалось в голове. У Никитина простой усилитель на мосфетах более похож на двухтактный ОИ, чем Худ. Хотя вольтодобавка с выхода в Худе, как и любая ПОС делает верхний транзистор не совсем ОК, а что-то среднее между ОК и ОЭ
  14. #53
    Не понимаю, как это связано. Вольтдобавка просто Ку предыдущего каскада увеличивает, но это конечно мое видение вопроса.
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    Калуга
    Ку увеличивается за счет увеличения эфф. сопротивления нагрузки транзистора ОЭ перед ОК. Но, как я понимаю процесс, импульс тока с выхода частично заземляется через этот самый транзистор ОЭ и на его ненулевом сопротивлении выделяется в виде доп. напряжения на базе следующего транзюка в ОК, синфазно с напряжением на его эмиттере. Получается ПОС, снижение увеличение выходного сопротивления транзюка в ОК и частичный перевод его в режим источника тока. ИМХО, конечно, поправьте меня, если не прав.
  16. #55
    Я честно говоря не вижу, как меняется конкретно режим работы каскада с ОК. Из твоего поста этого тоже не видно.
    По моему этой фразой все исчерпывается. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Калуга
    Вот смотри. Допустим есть "нормальный" ОК, у которого есть конечное, более-менее постоянное напряжение между базой и эмиттером. Оно определяется выходным сопротивлением и падением на Б-Э переходе. И "вдруг" внешняя сила добавляет к напряжению на базе несколько милливольт по отношению к эмиттеру. Это действует ток вольтодобавки с выхода, выделяясь на выходном сопротивлении предыдущего транзистора. Получается увеличение Vб-э, т.е. увеличение эффективного выходного сопротивления каскада ОК. Извини, возможно скорее всего, я к вечеру начинаю бредить. Я неправ?
  18. #57
    А напряжение на эмиттере при этом остается постоянным? Мне так не кажется.
    С другой стороны, если мы отвлечемся от данного конкретного случая, и будем рассматривать просто параллельную ПОС, то она несомненно выходное сопротивление увеличивает. Но это не значит, чтог транзистор стал рабоать как-то по другому. Т.е. ОК->ОЭ никакого нет, просто есть некий усилитель, охваченный ПОС.
    Другой пример, вот ОЭ без резистора в эмиттере- у него сопротивление входное маленькое, если мы резистор в эмиттер ставим, он же не превращается в ЭП, если мы по прежнему сигнал с коллектора снимаем.
    Это ничего, я брежу круглыми сутками.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Калуга
    Нет, но в том-то и дело, что база "притянута" к нему, т.е. отклонится на эмиттере -- отклонится на базе.
    Погоди. Если рассматривать диаметрально противоположный случай, то это если бы мы взяли ОЭ и добавили к нему параллельную ОС. Выходное сопротивление снижается, и при глубине ООС = 100% мы имеем тот же повторитель, только инвертирующий. Наоборот, возьмем верхний транзистор в схемах Пасса. Там ПОС по выходному току уже настолько глубока, что транзистор включен на нагрузку истоком, а работает как источник тока.
    Ты тоже преподаешь?
  20. #59
    Погоди.
    Я пример привел не для диаметрально противоположного случая, а как иллюстрацию того, что частичное приобретение свойств другого способа включения не меняет схемы включения.
    Повторитель, то повторитель, только этот тот же ОЭ, абсолютно.
    Неа, там все чуть-чуть по-другому. Для нижнего транзистора верхний является двухполюсником, тут без разницы, как с него сигнал потом снимается.
    Ты тоже преподаешь?
    Не, я по жизни.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Калуга
    Скажем так, по моему мнению, вольтодобавка с выхода, хоть и не меняет схемы включения выхода, но заставляет его "частично приобретать свойства другого способа включения". Гы-гы.
