Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Ликбез для чайников
    Пермь
    Вопрос Ликбез для чайников
    Интересуюсь, какими лучше деталями заменять старые диоды и прочее в отечественной технике. А то последнее время меня сильно стал бесить этот хоть и слабый, но всё же 50Гц фон из колонок.
    1. Чем таким надёжным и ультрабыстрым следует заменить мосты КЦ405А в блоке питания уся "Прибой 50УМ-204С"?
    2. Чем тем же самым заменить диоды Д245Б в БП уся "РРР-020"?
    3. Какие диоды ставить в слабые БП всяких предов и экволов вместо родных КД213А и аналогичных, а также более слабых?
    4. Являются ли откровенно порочными совковые электролиты? Стоит ли их менять почти "для красоты", заведомо зная, что они в порядке?
    5. Какие модели операционников наводят наибольший шум в тракт? (В тех же экволах и предах)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    По умолчанию Re: Ликбез для чайников
    Цитата Сообщение от Bengo
    Здравствуйте. Есть электролиты с маркировкой CONIS EA-16 в неплохом, вроде,
    состоянии. Не подскажут ли уважаемые знатоки, насколько они подойдут для
    использования в фильтре БП хорошего УМ и, вообще, предпочесть их или К50-18.
    Спасибо.
    CONIS -Болгарские, качество среднее (лучше непонятных китайских, но хуже джамикон-ов). Серия ЕА-16 - стандартные. Если есть место, то ИМХО лучше К50-18 поставить.
    Satana 99.
    Спасибо за ответ, но жаль, если так.
    [/OFF] Наличие места будет определяться возможностью/невозможностью найти 2-й транс от"Форманта УМ -0522"
    Пермь
    Цитата Сообщение от yahoo
    Ортхэннер, подвесы тут http://www.diffusor.elat.spb.ru/katalog.htm#kompl для 75гдн 50 рублей
    Спасибо огромное!
    [ADDED=Ортхэннер]1123564375[/ADDED]
    А какой из них заказывать на 75ГДН? Что ставить: ППУ-10, ППУ-20 или ППУ-30?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 09.08.2005 в 09:12.
    Пенза
    Так-так. А как распознать утечку у 213?
    А как же диодные сборки 40CPQ100 (30CPQ80) 40A 100В. Забыли?
    Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    гуру, а на что можно(и, наверное, нужно) поменять четыре электролита К50-6 на 50 вольт по 2000мкф в усилителе? Читая этот форум, сложилось мнение, что чем больше мкф, тем лучше(лишь бы питание подошло).
    P.S.поменять надо обязательно, ибо один набух, еще один протек, а усилитель хороший, не гудит вообще, и шума на колонки не дает...
    оттуда
    Померять ее тестером на большом пределе,при обратном включении диода..
    Способов вообще то много.
    Я для проверки активных компонентов. вообще пользуюсь древним стрелочным тестером Ц437 1969г.с питанием от 4.5В батарейки.
    он неплохо утечку показывает диодов и транзисторов ...
  8. #47
    Пенза
    То есть подключить в обратную к батарейке и померять ток?
    Или сопротивление мерять, и какое должно быть?
  9. #48
    Пермь
    Тупое мнение. Такое бывает редко, в основном когда электролиты стоят по питанию, как в данном случае.
    Ставь TEAPO, Samsung, Jamicon на 2200 МкФ 50 или 63В.
  10. #49
    Пенза
    Ну почему тупое, по 40 тыс на канал - и никакой тупизны.
    В данном случае, лишь бы не было перегрузки по току в щитовом предохранителе. Т.е. что бы он не срабатывал при включении усилка.
    А насчет питания, есть мнение, что напряжение на кондере не должно быть намного ниже номинального, иначе сократится срок службы электролитов.
    Последний раз редактировалось technik; 19.08.2005 в 22:37.
  11. #50
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    что напряжение на кондере не должно быть ниже 15-20% номинального, иначе сократится срок службы электролитов.
    На импортных электролитах указывают НОМИНАЛЬНОЕ рабочее напряжение, соответственно срок службы указываеться для этого напряжения. Ни о каком сокращении срока службы речи не идёт.
  12. #51
    Пенза
    Это я о том, что если взять кондер с 50% запасом то прослужит он меньше чем с 10-15% запасом.
  13. #52
    Пенза
    Ну так подскажет кто-нибудь по утечке КД213 или нет?
  14. #53
    Цитата Сообщение от BC
    3- 213, а также их слабый собрат 212 - лучшие совковые выпрямительные диоды. Ни в коем случае не меняйте их ни ни что.
    Истинная правда
    КД 213А 10 Ампер, до 100 Ампер выдерживают в импульсе, а 2Д213 вообще вне конкуренции! (и никаких утечек!) Падение напряжения на них - 1Вольт. У меня они работают в усилителе номиналом 155 Вт на канал, стоят на радиаторе. Ощутимый нагрев идет только если нагрузить оба канала сразу номинальной мощностью синусом или прямоугольником на 4 Ома эквивалента нагрузки. На музыкальном сигнале при тех же условиях - остаются едва теплые
  15. #54
    оттуда
    Только закрываются они со значительным звоном.
    Недавно убедился в этом сам.Раньше просто не интересовался этим.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - наглая ложь. Он прослужит как минимум в два раза дольше.
    Я слышал, для военных аппаратов существовало следующее правило выбора номинального напряжения конденсаторов - номинальное должно быть в два раза больше, чем рабочее - при этом достигается максимальное отношение надежность/цена.
    Думаю, с тех пор вряд-ли что-то в этом плане изменилось, хоть это советские конденсаторы, хоть Samsung с Teapo.
  17. #56
    А если взять со стопроцентным запасом, то сдохнет мгновенно. А если с двухсотпроцентным, то окажется нерабочим в момент покупки.
  18. #57
    Пенза
    Чем бред нести лучше бы информацию почитали.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%E0%ED%E8%FF
    например здесь, пост от Санек.
    Да, нужно было написать с более чем 50%, но это не суть
    Модератор, вы хоть форум читаете?
    PS здесь, что принято обвинять в "наглой лжи" просто так, по прихоти?!!!
    Последний раз редактировалось technik; 28.08.2005 в 00:09.
  19. #58
    Это не бред, а логическое развитие ваших умозаключений. Неча на зеркало пенять...
    К информации, которую уважаемый Санёк (точнее, процитированный им неизвестный мэтр) честно обозначил как "личный опыт", надо так и относиться. Что-то я сомневаюсь, что в личный опыт мэтра входила закупка 1000 штук каждого номинала и напряжения, подключение их к источнику, помещение в климатическую камеру, выжидание положенных месяцев приработки, анализ результатов. Честно признаюсь, что и я этого не делал. У нас не натуральное хозяйство, чтобы каждый сам делал всё. Зато я в своё время по долгу службы изучил ТУ на ряд конденсаторов и РТМ. Так что берите запас 10-25% от максимально возможного напряжения и не изобретайте велосипед.
    А что, плохо видно, что я Вас процитировал?
    На данном форуме я такой же участник, список модераторов каждого конкретного форума можно посмотреть на главной странице
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 29.08.2005 в 12:37.
  20. #59
    Пенза
    Там же обосновано почему снижается срок службы.
    Как я понял это опыт не Санька, а не названного мэтра.
    По чтению форумов: это про пост Санька.
  21. #60
    Пенза
    Эксперимент. Теория. Практика.
    Именно в таком порядке, значит неспроста личный опыт появился. А вообще мы о чем спорим? Наглый я лжец или обыкновенный?
