Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Вопрос по доработке акустики
    Аватар для Feliks Ivanov
    По умолчанию Вопрос по доработке акустики
    Добрый день!
    Занялся изучением причин плохого звука фронтальных напольных трехполосных Eltax.
    Понимаю, что колонки полная дрянь и все же.
    У них высокий ящик около 273х800х208 мм, в котором стоят один большой динамик item 3534, среднечастотник и пищалка.Под низкочастотником сделан фазоинвертор. Корпус сделан из 12 мм мдф. На задней стенке приклеен синтепон (как попало).
    Фильтр:
    НЧ включен через катушку на которой написано 0,5 МН, среднечастотник включен через резистор 3,3 ом и кондюк 4,7 мкф, васокочастотник через резистор 4,7 ом и кондер 22 мкф.
    В звуке катастрофическ не хватает "мяса".
    Я взял Audio Tester и начал генератором бегать по частотам. Обнаружил следующее:
    Начиная с 80 Гц с шагом где то 10-40 гц тон становится то сильно громким, то вообще почти плохо слышным.
    Я попробовал напихать на дно синтепона где то на 1/4 высоты и это вроде как подправило ситуацию. На слух до 300 гц стало поровней.
    Вот подумываю воткнуть распорки.
    Вопрос у меня такой.
    На каком участке диапазона не должно быть сильных изменений и вообще возможно ли при помощи генератора, на слух выявить проблемы?
    Как мне выявить проблемы корпуса?
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке акустики
    сделав ящик закрытым, баса будет еще меньше написано вроде однозначно. а фазоинвертор - худший принцип из всех оформлений (вместо одного горбика дает два). я бы на него время тратить не стал
    deadman-а вы слушали нормальные АС закрытые без фазика?
    И фазоинвертер где худший принцип,из всех оформлений?
    Плохо когда не слышал,а заявляешь на все 100%...
    Акустики в мире много выпускалось с закрытыми ящиками,и с фазоинверторами известными мастерами,в том числе и рупорной---и не было таких например заявлений,что щит -это лучший вариант!---кому и что нравиться,и кто на чём слушает.
    Делалось оформление конкретно под определённые дины.
    с ув.Леонид.
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=3400
    Практический способ достаточно точной оценки тонального баланса АС без каких-либо измерительных приборов.
    Проверено, работает. В последнем сообщении ветки - улучшенная версия тестовых сигналов.
    Липецк
    А какой верблюд лучше одногорбый или двугорбый и сколько горбиков у Онкена?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.03.2009 в 11:08.
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    Eclipse Не нужно юродствовать, Вам оригинальности и без этого хватает!!!
    Если Вы ориентируетесь на уровень качества GENIUS или TOP DEVICE, то возможно Вы и правы. Можно сделать много лучше даже при полном отсутствии мозгов и кривыми руками, но дешевле - это вряд ли!!!
    А если речь идёт о более-менее серьёзной вещи, то хотелось бы взглянуть на Ваши бухгалтерские выкладки, где Вы, как дважды-два докажете, что расчеты, материалы, работа, измерения, коррекция ошибок, опять материалы, опять работа (и возможно не один раз), отделка, Вам обойдуться в смешную сумму при штучном производстве. Или Вы полагаете, что какое-то из перечисленных мной слагаемых лишнее!!??
    Кто хоть раз сделал что то путёвое, а не простую погремушку, тот знает этому цену!!!
    Не нужно забывать, что указанный Вами в ссылке ответ, был "крутому" парню, который решил обсудить на двух форумах сразу (Вегалаб и Аудиопортал) тонкости работы "рупора", которым, с его точки зрения, является декоративный элемент АС.
    Причем, неся явный бред, и не зная даже терминологии, он сообщает, что просто не желает касаться работы фазоинверторов (типа ему и так понятно) - интересуют только тонкости, связанные с рупором!!! Посты, содержащие критику просто игнорируются - ему нужны только восторги и цоканье языком.
    В данном случае совсем другое дело - человек искренне и доверчиво интересуется, не претендуя на крутизну и оригинальность. Попытаться ему помочь - святое дело!!!
    Feliks Ivanov Без переделки ящика у Вас вряд ли что получится. Жестоко, но это факт ИМХО. 12 мм толщины МДФ для размера 800 мм - совсем мало. Звук НЧ определяется только ящиком и больше ничем. Фильтры в полосе пропускания полностью прозрачны для сигнала.
    Попробуйте поставить стакан воды на работающую АС. По поведению воды можно оценить качество ящика без всяких приборов. Если имеются обильные "барашки" - ящик нужно переделывать. Ребра жесткости - полумера, как подпорки у рушащегося дома ИМХО.
    Худо-бедно Ваши ящики кто-то просчитывал (причем не в JBLShop, а в программах посерьёзнее), поэтому если нет возможности заниматься замерами параметров НЧ головки, можно взять за образец будущей конструкции оригинальные размеры ящика. ПосмОтрите - родной динамик в ящике сделанном из 15-18 мм фанеры, зазвучит совсем по другому!!!
    Удачи!!!
    PS Я бы делал в тех же размерах закрытый ящик (без фазоинвертора) - он более универсален.
    Для меня все это ковыряние в первую очередь - самообразование. Я не думаю, что эта акустика заиграет как что то приличное и речь об этом не идет. Я пытаюсь разобраться в причинах и по возможности произвести разумные изменения, дающие положительный результат.
    В свое время, когда появилось понятие домашнего кино, я загорелся и купил себе комплект акустики "в коробке". Там было все кроме саба. В кино это еще как то звучит а вот музыку слушать тяжко. Стоимость этого набора была в районе тысяч 10-12 руб в 2001-2002 году. Я все это время думал поменять это на что то более приличное. В итоге пришел к выводу, что то на что стоит тратить деньги стоит весьма ощутимых денег, а всякие там Epos, AE и пр, почти тоже самое, только из более качественных комплектующих. Звук у них получше, но не то что я хотел бы.
    В итоге либо надо запасаться деньгами и долго и упорно искать среди серьезной акустики, то что будет по душе либо делать что то самому. Финансовую строну мы в расчет не берем ибо тут цель нужна.
    Пока что я знакомлюсь с предметом. Пока АЧХ и пр.вещи сам руками не пощупаеш, не поймеш что к чему. Браться за что то серьезное бесполезно.
    Вот появилась идея взять ДСП 16 мм. Оторвать от боковых стенок снаружи отделку и приклеит на пва боковины. Получится стенка 28 мм.
    Сегодня собираюсь померить НЧ динамик. Готовлюсь технически так сказать.
    Добавлено через 4 минуты
    Отслушивал что получилось после моих доработок с распорками и синтепоном.
    Басу прибавилось, но верх баса и начало середины помоем пропали. Например удар по тарелке слышен уже под конец. Т.е когда звук становится более высоким. Но на ударных вроде как атака стала появятся.
    Последний раз редактировалось Feliks Ivanov; 09.03.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    поясняю, что свои посты я адресовал автору ветки. чтобы человек избежал путанницы. заткнув порт фазоинвертора он не получит прироста баса. по поводу пик в мой адрес скажу, что я не основываю свои заявления на паре прочитанных статей в аудиомурзилках или на чьих-то сайтах, а собственными руками делал все виды оформлений, и прекрасно знаю как они звучат. чего и всем советую. а спорить и теоретизировать вы можете до хрипоты. удачи!
  8. #47
    deadman-значит плохо пробовали!
    Я слушал в концертном зале самодельные рупорные закрытые АС на Российских длинноходовых нч. Питерского производства---звук был самый лучший из того что я слышал в залах!---бас просто улёт!---придавливающий в кресло...-делал один инженер умелец,корпуса изготовлены из фанеры.
    Так что и закрытые правильно рассчитанные ящики могут неплохо работать.
    А то что кому то нравятся открытые АС это нормально...,но это не о чём не говорит,что они самые музыкальные,и самые лучшие...
    с ув.Леонид.
  9. #48
    Зимогор так ты предлагаешь автору сделать рупор с его комнату? тем более, что он никогда не занимался изготовлением колонок, и от теории и практики так же далек как и ты. ты ветку то читал? в посте 39 я упоминал рупор. с чего ты взял, что я пропогандирую открытое оформление? я сказал, что используя слабые моторы из его колонок, только таким способом можно поднять уровень давления по нч.
  10. #49
    Россия, Белгородская обл.
    Borman, пустая погремушка, сделанная дома, будет лучше такой же купленной. Тоже самое и с дорогой акустикой. А насчет путевого - да, уважающий себя не станет собирать абы как. Но в результате получается такая АС, которая в магазине на порядок стоит дороже. Вот Feliks Ivanov купил за 10-12 тыс. Вы полагаете, что за эти деньги он не соберет себе АС хотя бы лучше той, что купил?
    На счет оригинальности. Загляните в пост 27. Нахожу некое сходство с этой вашей фразой
    А если делать по вашему совету "в тех же размерах закрытый ящик" до лучше сделать ФИ, только настроить его очень низко. Будет ЗЯ с более плавным спадом.
  11. #50
    Вот хочу померить характеристики НЧ головки при помощи Speaker Workshop. Спаял простейший делитель. Прочитал общее описание, но все же есть вопросы:
    1. Какой минимальной мощности усилитель нужен?
    2. К какому выходному каналу надо подключатся?
    3. К какому входному каналу надо подключать точку до резистора и к какому после резистора?
  12. #51
    deadman-а вы считаете что тот кто обчитался букварей может изготовить приличные АС ?
    ---без практики никакая теория не поможет!
  13. #52
    Feliks Ivanov, должен вас предостеречь что идея наклеить на стенки ДСП хоть и не лишена здравого смысла, но отделка - это такое неблагодарное дело, что просто жуть.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Спорят, советуют что лучше, - а параметров динамиков никто и не знает. Вы чего? Без параметров какой смысл гнуть пальцы? Что лучше ЗЯ, ФИ или рупор
  15. #54
    Что значит что лучше? Стоял в ФИ, туда и пихать.
  16. #55
    невзирая ни на что?
  17. #56
    Нет, конечно. Но если взять размеры этой АС и делать точно такую же без измерений то делать тоже ФИ. Глупее советовать в ЗЯ, ИМХО.
  18. #57
    Глупее советовать не зная параметров динамика.
  19. #58
    Вы наверное про это?
  20. #59
    Да вообще про акустические системы. Мне почему то кажется, что там добротность будет великовата для ФИ. А для ЗЯ размер ящика скорее всего окажется маловат... Ну какой смысл гадать? Будут параметры - можно будет предметно разговаривать.
  21. #60
    Да я с вами согласен, но раз уж рекомендуют делать от балды, то как было так пусть и делает.
