Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 156
Тема: АС на 25ГДН-3-4
    Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию АС на 25ГДН-3-4
    Имеется два таких динамика. Есть мысли собрать АС с ними. Собственно вопрос такой: для чего они пойдут лучше, для СЧ или для НЧ? Может кто-то уже имел дело с этими динамиками, интересно узнать Ваше впечатление и мнение об этих динамиках. Заранее благодарен.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Re: АС на 25ГДН-3-4
    Walter,
    С режектором фаза как раз выравнивается. На горбе АЧХ, на ФЧХ яма- отставание градусов 60-80, гдето к 12-14к фаза начинает выравниваться. Видимо переход от ломки дифузора к чистому излучению колпачка. С режектором падает до 40.
    Вообщем влияние сугубо положительное, НО! Из за горбыля кажется, что все воздушно и звонко (типа ОЕЕЕ!!!), с режектором начинает казаться, мол, чего-то нехватает. Вслушавшись понимаешь так и надо.
    Walter вне форума Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
    А можно поподробнее о режекторе для 5ГДШ (если я правильно понял - это 5ГДШ-4)? Какова схема включения и номиналы элементов?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    Walter,
    R || L || C , цепочка последовательно с динамиком. Для 4х омного емкость 2.2u, индуктивность 0,15м, а сопротивление, хоть убей, непомню.
    Толи 3.3, толи 13 Ом. Вечером гляну.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Так вот в этой пищалке два динамика, каждый через конденсатор, та что побольше 4,7 мкф, а поменьше 3,3 мкф. Простите за тупой вопрос: на каких это частотах спад?
    Fc = 1/( 2 Пи R C )
    В системе С (R - омы, C - фарады, Fc = герцы).
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Добавлено через 10 минут
    Миниатюрность будущих АС приветствуется.[/QUOTE]
    В связи с этим могу добавить вот такой конструктив: миниатюра. И несколько фото из: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17418
    #2. Построено по этому принципу на 25ГДН-3-4.
    Аватар для Eclipse
    meshin, и до скольки герц играет? Или это чисто вуфер?
    Добавлено через 6 минут
    Мне надо чтобы он и середину играл, вопрос только до скольки. Эт ж саб.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Если не резать фильтром с верху, то до 2000 герц реально. С 5ГДШ-4 хорошо состыковался.
    Ай! Не морочь себе голову этим. Я для примера выложил. Это оформление скорей для головок с легким диф-ом и высокой чувствительностью.
    Лучше посмотри здесь: http://datagor.ru/practice/loudspeak...-kolonki-.html
    Может понравится. Раздобудешь ещё пару динов и нормально должно быть!
    Последний раз редактировалось meshin; 02.03.2009 в 16:44. Причина: Дописка.
  8. #47
    Аватар для Eclipse
    Народ, а если один конденсатор на пищалку и буквально конденсатор и резистор на мид не сойдет за фильтр? Или так только полные ламеры делают?
  9. #48
    Аватар для Eclipse
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Посмотри здесь
    Вот там:
  10. #49
    Аватар для Eclipse
    Может так и сделать или будет отстой? (без фильтра)
  11. #50
    Новокузнецк
    Для 16омной ВЧ головки 1,0 мф нормально. Несложно магазин конденсаторов от 0,5 мф с шагом через 0,25 мф. и до 2,0 мф. Какая ёмкость понравится по звуку, ту и оставить.
  12. #51
    Аватар для Eclipse
    Да это всё ясно. Как вообще фильтра из одного конденсатора? Дурная?
  13. #52
    Новокузнецк
    Так это разделительный фильтр первого порядка. Хочется ещё катушку, т.е. фильтр второго порядка?
  14. #53
    Донецк
    ХайЭндъ! Не, я серьёзно, многим нравится. Как начальный вариант очень даже здорово.
    Причём делают даже на НЧ без вообще какого-либо кроссовера, но в случае с 25ГДН3-4 я бы не стал.
  15. #54
    быстро и качественно.
    Аватар для Eclipse
    А если и НЧ и ВЧ обрезать самыми простыми фильтрами что это получится?
    Например если паралельно 25гдн кондер и резистор верхние обрежет? И какие номиналы надо чтобы срезало около 3 кГц?
    Только не надо говорить, что это будут фильтры 1-го порядка и т.д. Мне интересно впечатление от прослушивания АС с фильтрами 1-го порядка.
    Добавлено через 12 минут
    Вообще, выскажитесь по поводу предпочитаемых порядков.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Чем меньше порядок, тем меньше /слабее/ динамик фильтруется.
    То есть когда последовательно с ВЧ-головкой поставить лишь конденсатор -- на ВЧ-головку пролезут опасные, бесполезные и вредные средние частоты.
    В зависимости от номинала конденсатора и резонансной частоты ВЧ-динамика это может проявится так, будто ты и не фильтровал ничего. То есть "гашение" СЧ будет небольшим и ВЧ-головка будет перегружена этими СЧ. /Средние частоты так "засрут" тонкие ВЧ-колебания, что на их фоне ВЧ если и останутся, то испохабленные./
    А фильтр бОльшего, следующего порядка -- в два раза более круто убавит СЧ, но привнесёт более крутые проблемы с фазой электрического сигнала на частоте раздела.
    А некорректно разорванная фаза на разделе -- это… уфф, я пока не могу привести популярного, корректного сравнения с чем-то бытовым. :)
    Но это хреново.
    Аудиофилы всех мастей потому и любят фильтрацию либо первым, либо нулевым порядком, что фаза крутится минимально.
  18. #57
    Аватар для Eclipse
    Спасибо, очень популярно. Пример не надо, я знаю что может быть. Буду соображать фильтры.
    Добавлено через 1 час 12 минут
    С колпаками красиво, а вот отделка как-то не впечатлила... Хотя конструкцию я бы повторил... Но динамика только два... (Может сдеать одну? Будет центральная... )
    Колпаки присимпатились... Это с чего интересно... С 75гдн?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.03.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Юг Украины
    IgorNew, посмотрел, всетаки 13 Ом.
    Угу, а если бы еще грибы выросли во рту. 25ГДН+ 2ГД36 можно срастить в двух вариантах
    - мало мощи(2ГД ограничивает), но учтен бафл+ низкий раздел (около 3х)
    - громко= высокий раздел(под 5к) и бафл несильно учтен, а это от +8Дб от НЧ+ ГДН пыжеться до 5к
    Нижний- вариант Салтыкова, верхний- на первой странице. Пост имени меня.
    Последний раз редактировалось Walter; 03.03.2009 в 11:23.
  20. #59
    Спасибо за информацию. Если не сложно, посмотри сопротивление.
    Благодарю!
    Последний раз редактировалось IgorNew; 03.03.2009 в 11:48.
  21. #60
    А что Шоровский вариант оформления то не рассматривается ?Радио 1987год.А то кубики Салтыкова несколько про другую голову расчитаны.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.03.2009 в 11:59.
    С уважением Максим.
