Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 403
Тема: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
    http://cxem.net/sound/amps/amp47.php
    Вот решил самостоятельно сделать ламповик, по мотивам статьи А.Ковалёва. Пусть самый простой, но по своим соображениям и на готовых и не редких трансформаторах ТВЗ.
    Материал для изучения, по теме:
    http://altor1.narod.ru/Articles/woodie.pdf
    http://diyfactory.ru/index.php?optio...d=69&Itemid=53
    Схема усилителя работающего сейчас у меня.
    И в архиве, эта схема с высоким разрешением.
    SE_6P14P_2.GIF - немного мутировавшая схема Ковалёва.
    Где купить ламповые комплектующие:
    http://www.istok2.com
    http://audioportal.su/production
    http://www.audioinstrument.narod.ru/detali.htm
    Сам помучился, поэтому решил поделиться информацией.
ID:	47516   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 12.03.2009 в 18:48.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    По умолчанию Re: Мой первый ламповый усилитель. SE EL84, однотакт 6П14П(+6Н3П) по Ковалёву А.
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Пока глаз лёг на VR7CSE (и жаба пока молчит).
    Собрал именно на них недавно однотактник на 6П3С (триод, фиксированное смещение) + 6Н2П в драйвере. Звучит намного лучше чем сдвоенные ТВЗ, но правда и цена на несколько порядков выше
    http://foto.ixbt.com/photo/461013/15...7H/303890w.jpg
    http://foto.ixbt.com/photo/461013/15...7H/303786w.jpg
    http://foto.ixbt.com/photo/461013/15...7H/303784w.jpg
    Поэтому. когда стоит железо с Вмах=2.5-2.6, то сам понимаешь
    Железо с высокой максимальной индукцией нелинейно. Если производится легирование с целью снижения потерь, то сразу же снижается максимальная индукция. Железо М6, на котором мотает Саутер имеет штатный предел 1.7Тл, а технический предел такой же как и у отечественых современных сталей около 2Тл. Железо М4 (еще лучше) имеет предел 1.6-1,65Тл. У трансформатора с большим сечением делается большая индуктивность для достижения низких частот, в результате переменная индукция на СЧ становится очень маленькой, что и улучшает результат. Так что Макаровский подход имеет вполне техническое обоснование.
    У меня М5 Hi-B
    У меня М5 Hi-B
    Признавайся где купил!?
    Признаться-то я могу, но легче тебе от этого не станет
    Там и М4 и М4 Hi-B есть, но цены....
    Да и М5/М5 Hi-B тоже не дешевое.
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А где схемку этого чуда посмотреть???
  8. #47
    Аватар для Ivan_
    Т.е. на фото усилитель на VR7CSE? А силовик ТС-180 или ТС-160?
    Красивый конструктив, мне нравится, ещё трансформаторы за решётку посадить, вообще класс будет. Корпус стальной?
  9. #48
    zxcxz, схему не рисовал, сама схема классическая, первый каскад такой же как и в первом посте, правда без разделительных конденсаторов на входе и без ООС, выходной каскад в триоде (вторая сетка подключена к аноду через резистор 100 Ом), смещение фиксированное от отдельного источника -15 В через построечный резистор, резистор в катоде 10 Ом для замера тока покоя.
    Ivan_, да именно на VR7CSE, силовой ТС-160, корпус стальной.
  10. #49
    Аватар для Ivan_
    7.5см2
    Это сердечник как у ТС-160 примерно?
    Alex, а стоит мне попробывать намотать выходной на железе от ТС-180(сечение магнитопровода 9см^2). Понятно, что железо плохое, но если попробовать сделать такой экспериментальный транс с универсальным применением SE-PP. Например для SE с зазором, для PP прокладку вытаскиваем, но катушки остаются одинаковые. Или надо делать трансформатор сразу для SE или для PP. Возможен универсальный транс?
  11. #50
    При 9см2 - и его хватит.
    Не пробовал, но для РР такого железа тем более хватит.
    Если намотать как для SE? и сделать отвод от середины первички - то наверное манипулируя зазором можно сделать универсальный транс.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Блин, да на фига с этим дерьмом связываться. Есть достаточно неплохое
    и распрстранённое железа: ТС-40, ТС-70, ОСМ-063, ОСМ-0.150..и др.ОСМ.
  13. #52
    Аватар для Ivan_
    Оно конечно есть, но не у меня, у меня валом ТС-180. Остаётся только сообразить как из него соорудить выходник и прийти с бутылкой к заведующему складом провода. А если уж искать и заказывать, то легче готовый купить транс, что я и планирую в будующем сделать. Однако, мне ясно, что к самостоятельной намотке трансов я прийду, поэтому начну тренироваться на кошках.
  14. #53
    Тогда хоть на мыло и личку признайся, иногда надо и задорого....
  15. #54
    Аватар для Ivan_
    Окончательно решился мотать выходник на железе ТС-180 для SE на 6П14П.
    Если верить господину Г.Гендину(РАДИО №2, 2003г., стр. 16), то для ленточных разрезных магнитопроводов стержневого типа ПЛ, секционирование не требуется. Т.е. ТС-180 мотаем так: сначала первичка, потом вторичка и соединяем последовательно обмотки катушек. Надо только, очень одинаково намотать обе катушки. Какие будут мнения? Если уж нужно мотать слоями, намотаю слоями.
    Может, кто-нибудь мотал подобный транс? Посоветуйте число витков и диаметры провода. Вопрос по зазору ещё 0,1..0,3мм?
    Alex, как хитро у вас в WOODIE выходные трансы намотаны!
    4-П,2-В,12-П,2-В,4-П. Только сейчас внимание обратил.
    Да и каким клеем лучше пропитать бумажные катушки, для большей жёсткости, с учётом дальнейшего проваривания в парафине?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 03.03.2009 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Не надо верить. Секционирование требуется. Хотя бы 1-2-1 на каждой половине. И ожидать что сразу получится что-то заслуживающее внимания, так же не стоит. А вот то что времени и сил на это будет убито тьма, с не предсказуемым результатом, это можно сказать сразу.
  17. #56
    Аватар для Ivan_
    1-2-1
    Т.е. слои первички, потом слои вторички и снова слои первички? Вторичка в середине первички находится. Если действительно нужно могу и как у
    Alex, намотать, не сильно это сложно, главное в концах не запутаться.
    Я к этому вполне морально готов.
  18. #57
    У меня сделано 1-2-1-2-1, причем центральная секция первички - 50%, крайние - по 25%.
  19. #58
    По опыту, трансформаторы с вторичкой на внешних слоях получаются лучше. Тому виной то, что вторички часто соеденины параллельно и за счет этого снижают индуктивность рассеяния.
  20. #59
    У меня они последовательно, а средняя секция первички - намотана "с переворотом".
  21. #60
    Да. Это послойное секционирование. Плюс разнесение на две катушки (две половины) это то же секционирование.
    Добавлено через 5 минут
    Вот, уже начинаются технологические хитрости, которые не описаны "у Гендина" И таких хитростей там не один десяток. Сейчас вот например, Костя с Сашей начнут обсуждать как влияет на звук сечение зазоров, какой материал в зазоре лучше - магнитонепроводящий, типа бумага-фторопласт-медь и т.п., или частично магнитопроводящий, т.е. композит на основе железного порошка, как влияет количество зазоров (т.е. лучше один зазор в ПЛ, или два) как влияет толщина и материал межслойной изоляции, как должна распределяться толщина межслойной изоляции при удалении слоев от центра катушки к краям и др. и пр. И такого там ...
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Конечно нужно. Причем распределение количества провода по секциям в процентном отношении, направление намотки слоев и секций, толщины и материал межслойных изоляций, зазоры и пр., всё это влияет на результат. Причем все это эмпирика и расчитать все это заранее невозможно. Исследуется только экспериментом, для данной конкретной конструкции транса, каждый раз.
    Я думаю что не готов. Поскольку просто не представляешь сколько там сложностей и сколько факторов нужно варьировать одновременно.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.03.2009 в 05:57. Причина: Добавлено сообщение
