Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    мне нравятся ШИРОКИЕ корпуса, у узких звук ущербный, коррекция кроссоверами его вообще убивает
    с правильными динамиками сцена у широких не страдает
    Toronto
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    Фи спереди и только !!!
    Правильно и слушай всю грязь которая через порт лезет . Если нет ограничений накладываемых расположением АС в комнате я вывожу порт сзади.
    Это лучший вариант. В районе СЧ/ВЧ голов проская часть панели будет такой, чтобы поместились головы, а дальше пойдут радиусы/фаски. Но они должны быть большими, иначе смысла в них нет. В районе мидбаса/НЧ голов форма панели менее критична.
    Согласен фаски это не 15x15мм, а раз в десять больше нечто вроде 50x50 - 50x70мм или нечто подобное.
    Добавлено через 2 минуты
    если частота раздела низкая (80-120).
    и делить не первым порядком
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.02.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ребята ! Вы чёта уже забрели в сабы , а речь идёт о изящных фронтах !
    Во многих "изящных фронтах" и ставят динамик в пол. Или динамик вперед а фазик в пол.
    эффект шикарного свободного звука, от которого пёрся еще Гайдар, слушая какую-то "Вегу" древнюю с круглыми колонками.
    Гaвно та "Вега" была....
    НЧ конечно лучше 2-м и больше, а все что выше - можно и первым. Или вообще не делить, пусть само спадает, естественным оразом.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.02.2009 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    Смотри на все именитые и не именитые производители ! Во всех более менее фронтах спереди по 2 штуки 6,5" и пищаль , а сбоку 10-15" !
    так их две вещи дрючат по страшному Wife Acceptance Factor (WAF) и отдел маркетинга (курица и яйцо) чего на них смотреть
    Piter
    Низкие разделы, большое ГВЗ. Хотя для кино нормально.
    Дык какие же корпуса лучше, узкие или широкие ?
    Аватар для Оллема
    Я вот еще, глупое наверное, свое мнение скажу.
    Почему считается, что от динамика звук отражается от передней панели? Он же направлен и "вылетает" в противоположную сторону от передней стенки. Или часть звуковых волн при этом каким то образом отскакивает назад?
  8. #47
    Piter
    Интересно, делал ли кто нибудь когда нибудь, анимашку, чтобы в замедленной съемке было видно как работают колонки? Чтоб понятно было, какие волны, куда летают.
  9. #48
    Из букваря к LEAP-у
  10. #49
    Само ребро ящика не может переизлучать,
    – Слышали? - говорил один жилет другому, - Ганди приехал в Данди.
    – Ганди - это голова! – вздохнул тот. – И Данди – это голова.
    Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди – это город и головою быть не может. (с)
    Вот широкая плоская панель понятно. Об нее просто отражается также как от стены например. А как может что то отразится от острого угла ?
    Сам острый угол, конечно же, не излучает, это образное выражение. И вот, почему. Картина следующая: До тех пор, пока волна путешествует вдоль поверхности передней панели (ПП), происходит излучение в полупространство. За счет этого имеем усиление отдачи в два раза. И поэтому можно говорить про условное отражение звука от ПП. Когда волна достигает края ПП, то она "внезапно видит" полное пространство. При этом давление скачком уменьшается в два раза. Вот эта шестидецибельная разница между давлением вдоль ПП, и за ее пределами, и создает ощущение источника, шириной в ПП. Кроме того, волна, "отраженная от краев панели", отстает от волны, излучаемой головкой, на время прохождения расстояния от головки до края панели. Поэтому звуковая картина от широких АС при прочих равных более размытая, чем от узких. Хотя, это может кому-то и нравится.
    Добавлено через 6 минут
    Из букваря к LEAP-у
    Вложение 45658
    Спасибо, Михаил. Твоя ссылка как раз вовремя. И все-таки он таки да излучает!
    З.Ы. Однако, для ряда аудиофилов, все равно, не смотря ни на какие теории, широкие плоские панели "звучат" лучше.
    Последний раз редактировалось gross; 10.02.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Аватар для Оллема
    Спасибо за подробное и понятное объяснение!
    Тогда получается, что лучше всего максимально широкая панель, чтобы волна достигала края ПП уже затухшей... Отражений будет меньше и мозг наверняка их уже отсеет, как распознает многие другие отражения.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что за материалы будешь использовать ?
    Склоняюсь к фанере, Каркас точно из фанеры, гнутые тоже хочу из 4-ки...
  13. #52
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    gross, спасибо за приятное пояснение. Это и есть пресловутый бафл-стэп, видимо. То есть шаг/спрыгивание давления с края передней панели на 6 дБ.
    Но причем тут закругленные напильничком рёбрышки -- так и не понимаю.
    Не, я ничо не говорю, коли рёбрышко скруглять напильничком до того, что радиус скругления будет равен диаметру динамика -- тогда да, мы получаем упомянутый мной "цилиндр Гайдара", то есть цилиндрическую АС.
    Но когда радиус скругления, я извиняюсь, каких-нибудь 2.0-2.5 см -- каков смысл в таком якобы плавном бафл-степе? Основная же фронт-плита всё равно звучит едино, как ты сказал.
  14. #53
    Всегда рад. Ссылка от Михаила тоже хороша. Только там нету физических пояснений.
    Баффл-степ рядом с этой темой, но здесь не о нем.
  15. #54
    Задержки растут с порядком, так что либо первый акустический без переполюсовки, либо второй с переполюсовки.
    Георгий Крылов
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Поправьте меня, если ошибаюсь:
    Если разделять НЧ и СЧ/ВЧ боксы - последнии лучше делать как можно уже, с шириной приближенной к ширине излучателя. А ширина НЧ бокса особого значения не имеет.
    Или все-таки официальных рекомендаций не существует, и это дело вкуса?
  17. #56
    Казань
    ИМХО ;) это именно так. Остальное -- только от маркетинга, дизайнинга, инерции мышления покупателя, возможностей и т. п.
  18. #57
    Официального ничего нет. Тем не менее, если нужно "лучше", то ширина СЧ/ВЧ бокса
    определяется так: ширина излучателя + 150 мм, где 150 мм - это два скругления по бокам, по 75 мм каждый.
  19. #58
    Казань
    Оу, мастер gross, спасибо за тонкости по скруглениям боковинок передней панельки. Я впечатлён. Поклон. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 13.02.2009 в 11:37.
  20. #59
    Краснодар
    Скругления с ДСП - сложная штука
    Добавлено через 5 минут
    НЧ - 25ГД-26 на ИТУН by TDA2050 и ЭМОС на пьезодатчике ускорения. /диапазон 15-150 Гц, АЧХ ровная как стол/
    А spl ?
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.02.2009 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Казань
    Jekson, Р=Pпасп+10LgW
    Это значит давление равно 84 дб+10Lg25Вт=97,97 Дб.
    Это по НЧ. А куда нахрен дома больше?
    СЧ равняю на слух под НЧ, чтоб не было неприятно уху.
    Девица моя разлюбезная говорила уже давно, что "Бочелли как будто в комнате рядышком поёт, а бумки бумкают так здорово…"
