Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    А интересно можно ли запитать от сети ( так сказать без гальванической розвязки от сети, типа через какой нибудь ёмкостной дилитель ) без ЛАТРа и автотрансформатора два усилителя
    вот по этой схеме: http://cxem.net/sound/amps/amp59.php . Если я правильно понимаю то ток потребления двух таких усилителей составит около 8А, например если сделать ёмкостной делитель то надо взять шесть конденсаторов 1мкФ*400В соединить их между собой последовательно, тогда выходное напряжение с этого делителя нужно снимать с третьего конденсатора, ну а потом мост и фильтр как обычно, хотя может я и не прав и не знаю выдержат ли конденсаторы ток около 8А, подскажите как можно запитать на прямую от сети два усилка.
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Можно ли запитать усилок без гальванической розвязки от сети
    раньше были такие усилки,применялись в кинопрокате
    Yugra
    Цитата Сообщение от wizard_s Посмотреть сообщение
    Более того: в истории уже были примеры таких случаев на сцене - через металлические корпуса микрофонов, электрогитар...
    Помню! Волк из "Ну, погоди!"
    ну и он тоже.... из известных примеров - Александр Галич, Лесли Харви....
    p.s. не знаю правда, были ли виноваты бестрансформаторные источники питания...
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Автор что-то не отписывается, наверняка собрал
    P.S. Можно, конечно, хоть напрямую от сети питать вашу любимую 7294 без разделительного конденсатора на выходе (да, да - двух полярным напряжением без транса!! )
    г.Челябинск
    Ага даже и думать не хочется что он уже изжарился. Да запитать то можно хоть что, а вот как быть с техникой безопасности, жизнь то одна, и из за какой то груды железа отдавать её не хочется, тем более что не только этим может закончится пожар тоже вариант, так что если тянет на подобные эксперименты без опыта и квалификации и(!) чувства опасения, то неплохо бы обратится к психиатру.
    Самара
    Нет,нет,ни в коем случае..
    Лучше купить трансформатор мощный.
    В ответ на вопрос топикстартера напрашивается одно:
    А зачем тогда придумали трансформаторы?
  8. #47
    Ну вот, уже черный юмор пошел
  9. #48
    ДВР
    Цитата Сообщение от NGC 2 Посмотреть сообщение
    напрашивается одно:
    А х.з. зачем. Наверное, чтобы трансформировать транс-формацию ф трансопупенцию. Ничё другого не смогли придумать, вот и бродит этот рудимент из усилка в усилок.
    Вот скажите - компьютеров никто не боится? А там тоже в БП сетевое. Усилителей с ИБП никто не шугается? А там тоже шасси может оказаться под фазой, в любой момент.
    А утюг, где биметаллическое термореле всегда "под мухой" в 0,5-1 мм от "подошвы"? А в нём между прочим водичка булькает и пар клубится.
    Чисто умозрительно - какая хрен тапочка разница, - где в схеме будет стоять гальванически развязывающий элемент? Да и должен ли это обязательно быть трансформатор.
    Не кошерно? Не по-аудиофильски?
    Ещё раз - реализовать такое питание не сложно - зачем?
    Думай. Думай всегда…
