Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Количество кондесаторов в плече БП?
    Рязань
    По умолчанию Количество кондесаторов в плече БП?
    А для чего в БП ставят несколько конденсаторов хотя можно поставить по одному такой емкости в плечо ?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    Я имею к металлургии непосредственное отношение,и каким образом и из чего получают безкислородную медь-в курсе. ;) И по протяжке проволоки-в том числе.
    особенно радуют 4 знака после запятой при рекламе чистоты меди.
    Так что лечить меня в этих вопросах не стоит
    ЗЫ-а коннекторы межблочные и акустические почему-то из латуни делают....
    А вообще,тема не об этом была,так что закроем этот бессмысленный разговор,ок?
    Piter
    Def461,
    Цитата Сообщение от Def461 Посмотреть сообщение
    Конечно же одиночный конденсатор, подключенный манганиновой проволокой, которую вымачивали в моче восьмилетней ослицы-девственницы с левой части Иерусалима под углом 30 градусов к Северному Полюсу в течение двенадцати лет - звучит гораздо гармоничнее
    Для начала послушайте аппараты от Боба Карвера на нормальной акустике
    В очередной раз повторюсь: если в конструкции питания ДВА конденсатора параллельно звучат хуже, чем один, если направленность подключения провода влияет на звук - застрелите того конструктора, что наконструировал устройство
    А ты чего такой агрессивный ?
    Сходи почитай
    http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=3906
    Тогда ты наверное в курсе, что кислородной меди в тонких проводах небывает уже лет 40 ?
    Вопрос просто в том, что некоторые говорят что лучше звучат провода времен 3-го Рейха Как известно, в 3-м Рейхе медь была полное гaвно
    Ну и естественно, обычный провод (не кабель!) не обладает абсолютно никакими направленными свойствами.
    Поэтому- "говорите и вы"
    Мы его закроем тогда, когда прекратиться словесный понос про направленные шнурочки, не раньше.
    Есть "изатерические" форумы для всяких бредунов типа АМЛа, а тут - не надо.
    Обнинск
    По ГОСТу медь электротехническая для промышленного применения имеет не так много марок,это М00к, М0к, М1к, М00б, М0б, М00, М0, М1, М1р, М1ф.По убыванию-от высокой чистоты к конструкционным материалам.Кислород все равно присутствует(п.1),но в пределах не выше 0,01%.И получение этих сплавов-только электролизом.В вакуумных печах уже для ширпотреба льют,там и требования другие К примеру-марка М00-считается электротехнической медью,вполне пригодной на провода для утюгов.
    Тех самых "проводов от утюга", которые шизотерики так часто рекомендуют на усилители ставить ?
    Обнинск
    В соответствии с ГОСТ 859-78 медь по химическому составу разделяется на несколько марок. В кабельной промышленности используется только медь повышенной чистоты марок не ниже М1, М00к, М0к, М0ку, М00б, М0б, М1к, М1б, М1у. Не применяется медь марки М1ф с повышенным содержанием фосфора ( 0,012-0,06% ), снижающим электрическую проводимость. Кроме того, в производстве обмоточных проводов не может быть использована медь марки М1р, раскисленная фосфором и содержащая его в количестве 0,002-0,012 %, хотя такая медь может использоваться для некоторых других типов кабельной продукции, например лент. Содержание меди вместе с серебром в этих марках меди составляет 99,9-99,99 %. Индексы при марках имеют следующие значения: К, КУ-катодная медь, Б - бескислородная, у - катодная переплавленная, р и Ф - раскисленная. Цифры 00, 0 и 1 определяют содержание меди, причем наибольшее содержание меди имеют марки М00к и М00б. Примеси оказывают неблагоприятное влияние на механические и электрические свойства меди, поэтому медь с содержанием примесей выше 0,1 % в кабельном производстве вообще не применяется.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Улыбнуло! Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    Сходи почитай
    Спасибо, что напомнил Там более интересное http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=2645
    Техноманьякбездефисовипауз.
  9. #48
    Липецк
    Как говорится: Начали за здравие, кончили за упокой )))
    Может ближе к теме???
  10. #49
    Да куда уж ближе
  11. #50
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    а он прослушивание конденсаторов тем временем устраивает
    Э..Э это хоби у него такое в етом возрасте. Игорь, направленность после какой банки первой ,второй трёхлитровой ?наблюдать удаёться Шучу, да ну его, так и жизнь ни на что угробить можно, неподдавайтесь .
  12. #51
    Причем тут "хобби"? Разница в звучании конденсаторов с различным типом диэлектрика совершенно реальна и понятна.
    Разница в звучании проводка, который воткнули и так и этак, т.е. наоборот - это бред очередного шизотерика.
    Ничем не отличающийся, от бреда АМЛ-а, "аббасиков" и прочих шаббадоподобных ебаньковских, которые предпочитают трансы, намотнанные лично Магдой Геббельс из ржавого провода.
    Ибо небыло в Германии тогда хорошей меди, да и вообще во всем миире тогда медь была кислородная. В отличие от "сейчас", когда кислородного обмоточного провода в природе не существует давно.
  13. #52
    Обнинск
    Т.е. материал диэлектрика в акустических и межблочных проводах-не влияет на звук?Шаг свивки,кол-во и диаметры жил?Ну,раз все провода звучат одинаково,пошел с первого попавшегося утюга снимать провод. Уверен,Вы одобрите
    или мы все же говорим о моножиле?
  14. #53
    Липецк
    Лучше сними провод с линии электропередач
  15. #54
    Не путай провод и кабель. Я об этом подчеркивал с самого начала.
    К тому же, материал диэлектрика никакого отношения к "направленности проводка" не имеет.
    В межблочном кабеле, , его "направленность" - это с какой стороны экран с общим соединен
    ЛУчше лапшу с ушей сними
  16. #55
    Обнинск
    и на звуке это никак не отражается,если провод перевернуть?
    не стоит дальше полемику продолжать,есть люди,которые слышат ,а есть те,которым это не надо.Да и от темы отдалились уже изрядно.
  17. #56
    Обычный проводок - нет
    Несимметричный кабель - разумеется да, иначе зачем его делать несимметричным?
    Нет, есть люди, которые говорят что слышат
  18. #57
    Alex,
    Кабель для АС тоже имеет направление и включение в другую сторону очень хорошо слышно, хотя он абсолютно симметричный. Слышно разницу и в симметричных межблочниках и даже направление коаксиального цифрового кабеля. Направленность свойственна любому кабелю и, скорее всего, зависит от направления проката при производстве медной жилы.
  19. #58
    Харьков
    Отстой! Re: Количество кондесаторов в плече БП?
    [Слышно разницу и в симметричных межблочниках и даже направление коаксиального цифрового кабеля. Направленность свойственна любому кабелю и, скорее всего, зависит от направления проката при производстве медной жилы.
    (выделено мной).
    А пацаны и не знают, за много-много килобаксов покупают ЛеКрои и прочие Агиленты с пропускной под гигагерцы, чтобы джиттер в пикосекунды видеть
  20. #59
    Даже после медицинской!
    От души повеселился, читая Санчеса и Полякова.
    С последним как-то спорил, давным-давно.
    Блин, хобби у мужика такое - нести истину в народ, у многих бывает, не у всех проходит
  21. #60
    Выбрось
    Тем более выбрось
    Ага Надо попробовать в ЛеКроевском щупе направление кабеля поменять
    Главное - верить!
