Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 199
Тема: Определение глубины обратной связи вживую
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Определение глубины обратной связи вживую
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617
    Добавлено через 46 секунд
    И где можно схему Николая глянуть?
    или шутка была?
    Последний раз редактировалось dekko; 26.01.2009 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    Стоп-стоп-стоп!!! У Николая было две схемы на ЛМ. Одна с глубокой ООС, другая без доп.ОУ с Ку=3. Я думал A.R. собирал последнюю.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #43
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Нет, вариацию на тему первых. Там были некоторые проблемы при перегрузке, поэтому решил поразвивать другие направления. Тем более, что Николай с ZD-50 практически тему закрыл. А с Ку=3, это у него где? Интересно посмотреть.
    Добавлено через 9 минут
    A.R., дошло! Хотим аля СЛ. На НЧ фильтр в петле, на ВЧ фильтр из ООС исключён. Точно?
    Именно.
    А оно того стоит?
    Думаю, нет. Я уже говорил, 1Ом/4.7мкГн дает 0.4Ом на 20кГц, т.е. демпинг-фактор не ниже 10 во всей звуковой полосе. В данный момент мне просто интересно выбрать оптимальный фильтр, который подошел бы "и так и так".
    Последний раз редактировалось A.R.; 26.01.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #44
    A.R., если не секрет, выложи более полную схему, ту часть где реле,фильтр и наверное, синфазник?
  5. #45
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вполне возможно, что по IMD его не то что напугали, а просто убили
    Помню, помню... у тебя ещё пендосы вошли в Ирак нефти под землю закачать... Линн vs ВВ? Хм....
  6. #46
    Аватар для A.R.
    Калуга
    На данный момент, подключение к разъему CONN3 (выход платы) выглядит так:
    • Тип файла: pdf output.pdf (4.2 Кб, Просмотров: 197)
  7. #47
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Да там даже меньше, примерно 200, на 10кГц Если пугать, то надо схему Николая задействовать.
    Я бы избегал применять схему Николая для прослушки звука с битрейтом выше 128 кБ/с. Он, конечно, в своей ветке "Сказки для младших научных сотрудников" показал, что глубокая ООС из любого г может конфеты делать, но вот кушать его стряпню неохота. Потому как исходный ингридиент так г и остался.
    Если что собирать, так - гибрид или дискрет. А ИМС - для лохов.
  8. #48
    A.R.,мне тоже нравится звучание ЛМ3886 инвертором с Ку=3
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Если что делать, так - гибрид или дискрет. А ИМС - для лохов.
    не груби! Не солидно!
    Последний раз редактировалось dekko; 26.01.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. #49
    Да он и так на 20кГц имеет сопротивление меньше 0.4Ом.
    0,4 - это много. Правильно нужно фильтр охватывать ООС. См. СЛ: R122R123С52 - цепь, ограничивающая полосу частот, в которой фильтр охвачен ООС, 80 кГц. Выше 80 кГц ООС замкнута через С52.
    Та шо мне, жалко? ИМС УМЗЧ - для классных пацанов!
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.01.2009 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. #50
    Аватар для A.R.
    Калуга
    У меня аналогично сделано, только ООС замыкается примерно на 160кГц.
    Добавлено через 3 минуты
    Виктор, кстати, а зачем Вам-то гибрид? Вы же, как я понимаю, поборник сверхлинейности, а с лампадами Кг в лучшем случае будет десятые доли процента? Я не прикалываюсь, действительно интересно.
    Добавлено через 2 минуты
    Забавно то, что я его долго слушал вообще без преда. И громкости, в принципе, хватало
    Последний раз редактировалось A.R.; 27.01.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  11. #51
    А смешно не получится, если частоты срезов фильтра и ООС совпадут или fcр ООС окажется выше?
    Гибрид - ОУ-транзисторный усь. Не только лампо-поле-биполярная истерика.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.01.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #52
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Может и получится. Тогда выведем фильтр из цепи ООС, да и все
    А-а. А то я чуть было когнитивный диссонанс не словил.
  13. #53
    Эти десятые доли процента на лампах обусловлены исходной нелинейностью ламповой схемы (хоть на постоянном токе). Зато там не происходит выбросов и подвозбудов, которые в ОУ убирают коррекцией.
    У ОУ очень сильно падает детальность на малых уровнях громкости, поскольку возрастает относительная погрешность.
    На эту тему… можно вспомнить ламповые гитарные перегрузы (с Ку~1000), в которых для получения чистого звука достаточно убрать громкость на гитаре. Проведите такой эксперимент с ОУ, получите г..
  14. #54
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Где искажения, там и интермодуляция, т.е. "каша". Деваться от этого некуда, только в сторону углубления ООС, а там и выбросы и подвозбуды и перегрузка разностным сигналом. Вот я и спросил Виктора, может он тайное знание какое постиг про лампы
  15. #55
    аналогично! Хотя сейчас делаю к нему инвертирующий ФНЧ (по типу СЛ), звучит лучше...
  16. #56
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Если интересно, на моей схеме показан пред, с которым слушаю и меряю сейчас. В зависимости от положения перемычек на J3 он может быть инвертом, неинвертом и балансным входом.
    Добавлено через 7 минут
    Я тут еще подумал (со мной это иногда случается) и понял, что при наличии фильтра в цепи ООС, всегда можно подобрать емкость на выходе, при которой условие выше начнет выполняться. И поэтому надо наоборот, увести Fср фильтра влево, подгрузив выход на фиксированную начальную емкость, и соответствующим образом скорректировать цепь ООС. У Агеева это емкость C79.
    Так что, в моем случае, лучше будет фильтр оставить вне ООС. Как нибудь потерплю Кдемпф=10 на 20кГц
    Последний раз редактировалось A.R.; 27.01.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  17. #57
    Бесплатных пирожных не бывает.
    бывают!Но это ещё дороже!
  18. #58
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну ну... :
    ZD-50. При мощности до 20 Вт он при качественном изготовлении практически полностью равноценен СЛ. Акустики, которая бы реально держала больше 20Вт без слышимых искажений на сложных фонограммах, в реальности практически нет.
    Добавлено через 8 минут
    И как же ж ими в студиях пользуются ?
    Последний раз редактировалось Nick; 27.01.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  19. #59
    И как же ж ими с студиях пользуются ?
    дык там лампОвые ОУ, спецвариант есть такой, для записи винила и прослушивания на лапОвых усях
    Добавлено через 1 час 6 минут
    а вот интересно,как у Агеева реализован был такой проект?
    Последний раз редактировалось dekko; 27.01.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
  20. #60
    У Вас уши слышат % интермодуляционных искажений? Интермодуляционные искажения ОУ и в лампах – это разные вещи. По крайней мере детальность лампы пока не перешибает никакой самый крутой ОУ.
    Делал УН на триоде 6H1П к усилителю на LME49810. Ку сделал равными 3 и 10 для LME и УН соответственно. Никаких искажений я не слышал. Очень сильно повысилась детальность звучания на малых уровнях громкости.
    А Вы имеете большой опыт записи в студии?
    P.S. А Вы не заметили что записи 80-x годов звучат намного лучше, чем теперешние?
