Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Собираю рекомендации.
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Собираю рекомендации.
    Покамест болею и сижу дома что-то посомтрел я на Свен на столе и на свой комплект 2-х компонентной автомобильной акустики Rainbow CS 230 Profi (который скорее всего в машину ставить не буду, с комплектом кроссовер 3-го порядка) и дай думаю прикину что к чему.
    Вуфер 130 см бумага
    Fs - 74 hz
    Vas - 5.8 L
    Qts - 0.57
    Вч шелк
    Fs - 870 Гц или 780..
    Оптимальный разрезмер ФИ 12 литров.
    Но если сделать хорошо набитый 15 литров ФИ то СпикерШоп показал идеально ровную АЧХ с выходом в ноль на 50ГЦ! 40Гц на -6Дб.
    Если честно то меня впечатлило и даже задело!
    Вот думаю один коробас собрать попробовать.
    Собственно хочу выслушать мнения что и как сделать. ибо я колонки не строил ни разу и уже забыл как дорабоатывать и на что сомтреть
    Из того что помню и планирую:
    1. 10-12 мм фанера 200*200*500 (Ш\Г\В), распорочки, шовчики на силикон. Может даже пролью битумной мастикой.
    2. Прямоугольный порт ФИ. Одна из стенок порта это "крыша" АС. Порт соответсвенно вверху смотрит назад.
    3. НЧ динамик на подиуме в 2-3 см (чтобы вынести центр излучения)
    4. Внутри батоны марля-вата, с каналом для хода воздуха до порта.
    5. Для Вч походу нужен будет стакан, ибо там вентиляция какая-то есть.
    ВОпросы:
    1. Как по высоте расположить динамики ? Стоять будут видимо на столе как мониторы. Растояние между ВЧ и НЧ.
    2. Порт лучьше вперед снизу или назад сверху (проще потом облагородить в случае чего).
    3. Другие рекомендации...
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Собираю рекомендации.
    "Практик"? Я тут таких даже не видел.
    У нас в основном Bosch и Matrix. Энкор только месяц назад появились.
    Но Matrix это иммитаторы из разряда "деньги на ветер", поэтому пока только Bosch исследовал.
    Кстати, от позиционируемых производителем как для радиусных резов бошевских пилок T119BO, я отказался. Ими только по тонкой фанере художественным выпиливанием заниматься, т.к. на толстом материале их ведёт так, что выправить рез практически невозможно. Даже на ДСП 16мм.
    При ручном чистовом пиле неплохо себя показали Bosch T101B.
    Аватар для Zaq
    Работал Макитой 4329 и пилкой БОШ 101АО
    Тонкая Clean for Wood
    Понравилось!
    Интересно мнение о таком аппарате
    http://www.lit-tools.ru/catalog/detail.php?ID=504779
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    Работал Макитой 4329 ..... Понравилось!
    А то!
    А вот по поводу ЧёрноДыркинского инструмента, сам не видел и в руках не держал, но на woodtools-е о нём обычно очень плохо отзываются - дизайн чумовой, но в эксплуатации говорят не надёжен.
    ...не понял... зачем лобзику нужен поворот пилки на 360 градусов?
    Кстати, недавно видел в магазине какой-то из Bort 6хх (номер модели забыл) - на мой взгляд фуфло полное. Механизм крепления пилки никуда не годится. Параллельность полотна пилки подошве, при таком способе крепления, обеспечить совершенно не возможно, т.к. паз широкий, а пилка зажимается за торцы полотна, т.е. при каждом новом зажатии полотно будет вставать по разному, да ещё с перекосом по перпендикуляру к подошве. Даже на Энкорах крепление грамотнее.
    помоему сама подошва хиловата.Чет не серьезный агрегат.
    С уважением Максим.
