Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Китайский ХайЭнд.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Китайский ХайЭнд.
    После безуспешных поисков изготовления приличного корпуса ,приобрёл на немецком EBay вот такой усил ,называется Vincent SV 231(Sheng Ya Аudio ).Открыл крышку и был
    приятно удивлён,поражает основательность и грамотный конструктив .Транс по размерам примерно 1.5-2квт с
    отделными обмотками по каналам и на оконечник и
    УН,электролитов в сумме на 80000мкф(Rybicon).В УН вижу Элну
    Силмик.Шунтированно питание Вимой.Питание концов +\-45в с током покоя 1а,УН +\-60в
    стабилизированное(LM317\337).В классе А работает примерно до
    25 вт мощности,в АВ по паспорту 200вт на 4ом.По схемотехнике на выходе тройка
    1145\2705,дальше 4381\1667 и по три в плече 5200\1943.Серво
    на TL082.В УН 2sk246GR
    по 16 шт в канале и 2sj103bl по 4шт.На входе АЛЬПС.Схема УН не
    симметричная,напоминает,ту что была в Шкритеке,с двумя последовательными дифкаскадами,только здесь на полевиках и с каскодами.Срисовал ради интереса,тем более интерес появился
    ,потому что после небольшой доработки(в схеме серво была ошибка в номинале резистора) он ещё очень не плохо
    заиграл.Подкупает открытость и ясность звука.На хорошо
    знакомых дисках услышал много нового.Порвал как тузик грелку Аркам 32 ,Мириад 120,Ротел 971 моих приятелей.С первых аккордов становится ясно,что аппарат совершенно другого уровня,особенно когда работает в классе А. На сложной
    классике нет никакой каши,всё ясно и при этом очень
    слитно.Даже стало жалко разбирать его ради корпуса ,тем более,что есть поле для дальнейшего апгрейда.
ID:	1778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Китайский ХайЭнд.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Сергей, а у предвыходных транзисторов примерно какая площадь радиаторов?
    Приблизительно 100см^2.Если нужно точней,могу вечером померять.
    Какая емкость корректирующих конденсаторов на выходе УН (которые Вы хотели попробовать подсоединить к земле и так ничего и не рассказали )?
    Леонид,схемка дома,завтра отвечу,забыл номиналы .Подсоеднять к земле я их так и не пробовал.Не удобно получается с точки зрения их монтажа .Очень длинные полигоны,Выход УН достаточно далеко от повторителя и я побоялся возбудов.Думаю,что место установки этих емкостей оптимально для этого конструктива.
    Каждый?
    Нет, не нужно. Мне просто интересно на Вашем примере еще раз уточнить вопрос взаимосвязи термостабильности усилителя с конструктивными особенностями построения выходных каскадов.
    Аватар для PSV
    Каждый?
    Да каждый,их видно на картинке,они около середины основного радиатора.
    PSV,
    Растёт ,если в покое,с 500 до 530-540ма на каждый транзистор в течении 20-25 мин.
    Это суммарный ток покоя вых каскада получается 1.6A, при питании +/-45 каждый боковой радиатор рассеивает 144Вт
    Сергей, а какой габарит радиатора, и площадь не прикидывал? До какой температуры это чудо нагревается?
    Транзюки через какие прокладки стоят?
    Аватар для PSV
    Ой простите,ошибся 300ма(не 500),меняется с прогревом до 330ма.В начале ветки написал правильно.А тут автоматом написал про свой новый проект из соседней ветки.
    Прикидывал,примерно 3600кв.см.Греется до 75 гр,радиатор около транзисторов.
    Мягкие,типа Номакона,без термопасты.Сам транзистор,(вывод коллектора) выше на 10-12гр.
    Сергей, корректирующие емкости не смотрели?
  8. #47
    Аватар для PSV
    Леонид,извините,вчера не успел.Посмотрю сегодня.
  9. #48
    Сергей, еще С1 наверное не 6800, а 680пФ, иначе странноватая коррекция получается?
  10. #49
    Аватар для PSV
    Леонид,я не ошибся именно 6800 (682).Номиналы конденсаторов коррекции 2х47пф.
  11. #50
    Сергей, спасибо. Хочу прикинуть АЧХ петлевого усиления.
    [ADDED=Л. Зуев]1120559697[/ADDED]
    Еще вопрос, если не трудно. Какие токи покоя через ИТ на Т1, Т2,Т3 и Т23?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.07.2005 в 14:34.
  12. #51
    Аватар для PSV
    Это хорошо,заодно и мне расскажите .Я пока
    не прикидывал.
    Не мерял,вечером попробую измерить.
  13. #52
    не прикидывал.
    Пока не ясна только реальная крутизна T11, T12, которая определяет усиление входного каскада, а все остальное уже можно посчитать.
  14. #53
    Аватар для PSV
    Леонид,она практически не определяет усиление входного каскада.Это же просто следящий каскод.Вы наверно имели ввиду Т15 и Т16.
  15. #54
    Да, их.
  16. #55
    Аватар для PSV
    Леонид,Т1-500мкА,Т2,Т3-общий 8мА.Т23-2,6мА
  17. #56
    Т2,Т3-общий 8мА
    Сергей, что-то странное получается. Только через резисторы R42,R43 должен быть ток 22-24мА, а еще каскад на Т13,Т14?
  18. #57
    Аватар для PSV
    Согласен,уточню их номиналы.Получаются предельные режимы по току для полевиков в повторителях.Возможно ошибся с их цветовым кодом,когда срисоввывал.На плате там написанно 100к,но по цветовому коду они 10к,я поверил коду,а режимы не пересчитывал.Возможно там 100к и есть.Спасибо,что заметили.
  19. #58
    Жирный желтый легко с оранжевым перепутать .
  20. #59
    Аватар для PSV
    Да,особенно без естественного освещения.С цифрами на резисторах было удобнее.
  21. #60
    Вот такая вот странная АЧХ петлевого усиления.
    Первый полюс на частоте 2,3кГц образован емкостью С1; второй полюс на частоте 5кГц - корректирующими конденсаторами на выходе УН; нуль на частоте 29кГц - резистором R6. Думаю китайцы просто подстраховались учитывая разброс крутизны входных полевиков Т15,Т16. Для расчета я брал ее величину по 2мА/В.
