в регуляторе кромкости Алексея Никитина сделано на 2313 проце - может есть где дока, что с него идет в какой форме,
как им управлять есть, а вот как с него ...
Alex,
значит так.
провел эксперимент с шаговиком.
промерил все контакты, оказалось:
один вывод со всеми попарно - 70Ом
все остальные попарно по 140Ом.
который первый использвал как общий, верно?
на осц (тока 1 лучевой) сигнал идет в виде синусоиды, как тогда цеплять к процу? ведь на него нельзя отрцательную полуволну ...
а если поствить диод - то тогда не сможем крутить мотор с проца ..
схема как я думаю подключать в теме про микроконтроллер
а можно его маркировку в студиюСообщение от Inves
Есть предложение попробовать один из ИК датчиков перемещения из шариковой мышки. Разрешение можно получить неслабое, и вроде несложно... И бюджетнее это чем валкодер.
Специально разобрал дохлую крысу - посмотрел - всё в наличии, ИК светодиод и сдвоенный фото с расстоянием соответствующим зубчикам колёсика. Сделать привод с большой ручки, например пассиком, и на эту же ось и микродвигатель можно посадить. Потом сигнал с фото диодов на компараторы МП и вперёд... Амплитуда там достаточная, я когда-то делал подобную связку ( ИК диоды и МП) только для клавы оптической.
Последний раз редактировалось Zyher; 18.04.2005 в 15:18.
у меня такаяже мысля была, а в мыше что за микруха стоит, или там компараторы. а сигнал с кнопок куда идёт.Сообщение от Zyher
там IMHO контроллер спецуёвый, только это всё фигня - там с фотодиодов чуть-ли не ttl уровни получаются. По крайней мере на pic я их цеплял.Сообщение от demon_lee
Ща пойду померю.
Намерил где-то 1.5 вольта разница в уровнях, это причём при открытой мыше. Должно проканать даже без компаратора.
Последний раз редактировалось Zyher; 18.04.2005 в 16:19.
Я не Алекс, но скажу что "верно"Сообщение от Евгений Верис
Посмотри ссылку, которую Алекс давал - у него общий не на земле а на +5 сидит, к МК идет через компараторы (обвязка которых на рисунке не показана), так что никакого "минса" там не будет.Сообщение от Евгений Верис
А для "кручения с проца" - он на землю садит шаговик транзисторами.
Последние несколько лет занимаюсь разработкой блоков автоматики радиостанций, c микроконтроллерами, сопряжением и комутацией аналоговых цепей постоянно приходится иметь дело. Из своего опыта могу посоветовать:
1.Орган управления валкодер ~40р
http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=32405
2.Микроконтроллер MSP430F1101 ~50р
Его потребление в рабочем режиме несколько десятков мкА, в стендбае менее 1 мка. Т.о. решается проблема наводок на аналоговую часть и хранения последнего значения громкости. На нем же можно реализовать ик ДУ обучаемый на любой пульт. Ещё вариант использовать радиоканальное ДУ от авто сигналок.
Важное преимущество MSP430 - простой JTAG отладчик на одной 74нс244, что позволяет отлаживать программу непосредственно в схеме, а не фантазировать в симуляторе, истекая слюной на полноценный ICE, стоящий кучу баксов.
ЗЫ
А вариант с шаговым двигателем я пробовал, но валкодер мне понравился больше, тк у него есть ещё и нажатие.
А для чего можно нажатие применить?
Т.к. мк всегда запитан от литиевого элемента питания, то это вкл/выкл питания усилителя или просто муть.Сообщение от Elektrofil
430-й хороший МК, но среди любителей он мало популярен.Сообщение от SergVKS
НУ смотря какой, мой ICE2000 дорогой, но есть ICD-2 намного дешевле, вообще же для любителей это все равно - основная масса их просто берет готовую конструкцию, и дизайном/отладкой не занимается.Сообщение от SergVKS
BumBum,
спасиб!
понял. я уже доам примерно к такому решению сам додумал вчера.
Alex,
сорри за кучу вопросов, просто я тормознул и не потавил в опере показать все рисунки с Вашей странички, поэтому первый раз прочитал только текст. посмотрел картинки - теперь все ясно.
всем![]()
SergVKS,
да АВР оно знакомо как-то ... и главно есть человек, Белый, который здорово рубит в них - всегда можно спросить что икак сделать![]()
SergVKS, Не надо слюной што ты родной! Ты туда не хады сюда хады
[ADDED=Wh`te]1113981931[/ADDED]
Евгений Верис, Повезло, у тебя униполярный шаговик. А мне придется Н мост городить
Последний раз редактировалось Wh`te; 20.04.2005 в 11:25.
Wh`te,
надо на складе глянуть, должны быть еще такие же.
рубану еще паругромкость\баланс
иль еще куда ...
Я вот чего думаю, а если взять 245-ю с сделать Н мост на ней? Усилия же много не надо чтоб просто ручку громкости крутить? От 5 вольт должно работать. Двигатель 12 В 300 мА, обмотки 20 ом
Wh`te,
уот из 245-я?
