Хочу сделать ЦАП с применением AD1955. Подскажите, пожалуйста, где можно "позаимствовать" схему аналоговой части? Интересует пробразование I/U и фильтры. Спасибо.
В Вашем случае, если есть опасения за недостаточность фильтрации ВЧ-продуктов, можно понизить частоту среза ФНЧ до 45...60кГц.
Там усиление слишком большое стоит, у 1853 выходной размах то гораздо меньше. Можно резики меньше в ТН поставить, но имхо это хуже чем пересчитать фильтр. Так что взять оттуда как есть не получится. Лучше уже от шита к 1955 и брать, зачем это все мутить то?
Ну я на 55 кГц сейчас и сделал.
Последний раз редактировалось V R P; 04.12.2008 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось V R P; 04.12.2008 в 15:59.
А, собственно, какая разница, один выход имеет ОУ или два?![]()
Посмотрел еще раз: период помехи около 350 Гц. От того в корпусе цап или нет нету никакой разницы, при закороченном выходе пропадает. Завтра второй экземпляр соберу, посмотрю будет ли там такое, но что-то частота сильно низкая для мастерклока, так что думаю это точно не он. Но наверно это из цифры все-таки.
Вот мой вариант. Подцеплен к PCM2706. Мне нравится как звучит. Работает больше года. Фильтр пересчитан и номиналы я указать не смогу (бумажку с значениями посеял)....
Последний раз редактировалось Lynx; 07.12.2008 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
дифкаскад на БТ с неплохим падением напр. на эмиттерных резисторах, дифкаскад на ПТ, пар. повт. у (ТОС)
а вот чтоб обеспечить недопускания перегруза вх. каскада ОУ достаточно всего конденсатора и иногда резистора
2 Lynx
Дмитрий, вы пробовали делать с 1955 общее питание на оба канала? Судя по вашей схеме, вы решили не шибко заморачиватся с 1955 и сделали ряд упрощений, но питание каждого канала сделали от своего стаба, но от одного источника.... Стало быть разница велика?
2 Lynx
С одним стабом на оба канала и с отдельными стабами на каждый канал?....
По звуку практически никакой,е сли применяются сколько-нибудь приличные стабилизаторы. Вопрос в упрощении трассировки платы и более равномерном распределении тепловых нагрузок.
Спасибо.
