Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    Вопрос знатокам, можно ли обычный опер включить как компаратор?
    Или подскажите ultra fast компаратор (не более 25 ns) в корпусе дип8
    Люберцы
    По умолчанию Re: Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    IVX, Хитро Ну так эти же числа не постоянные, указаны максимальные значения. Может наверно попасться такая МС где эта задержка будет очень близка, почти одинакова...
    маловероятно, хотя я не видел применений ну прямо таки вовсе без элементов обеспечивающих dead time (тот же гейт рез с диодом параллельно).
    Ленобласть
    Ну и все конечно забыли о том, что IRF640 открываются при +4 вольтах на затворе. Даже при нулевом времени при переключении получается пауза: один уже закрылся, а второй еще не открылся.
    Александр Котов,
    конечно попробовать хоть раз в жизни нечто безумное нужно, хоть и просто для обогащения эмоционального опыта. Но всё будет довольно скучно - сгорят они с характерным звуком "Чик!" и всё.. Включите симулятор (best is Pspice- Orcad) , или просто на Trr=167(251)nS в даташите посмотрите.
    Ленобласть
    Хорошо бы еще смотреть куда надо. Для непонятливых там картинки есть, разъясняющие, что такое "delay matching"
    Раз уж ветка про компараторы.
    Такая ситуация - усилок мощный, мосфет 250-400вт, а динамик скромноват, есть навязчивая идея озадачиться ограничителем мощности, пиковой в т.ч. для того чтобы динамик в сабе жил долго и счастливо, гонять на околопредельной громкости не предполагается. Динамик предположительно этот:
    http://www.audiokit.it/ITAENG/Altopa...sDK/SLS315.htm
    Никто не поделится ссылочкой на схемотехнику подобного устройства?
    Курочить усилок не хотелось-бы, лучше собрать в активном фильтре.
    Представляется примерно такое - компаратор на ОУ легким движением руки (добавление резистора в обр. связь) превращается в триггер Шмидта, т.е. если уровень на его входе превысил некий предустановленный уровень на выходе имеем импульс лог.1 длиной ориентировочно той-же что время пика. Что дальше?
    Видится 2 варианта.
    Реле управляемое через транзисторный ключ, динамик через нормально замкнутые контакты. Не хотелось-бы таким заморачиваться, громоздко и не особо надежно.
    Транзисторный ключ (n-p-n) с управлением по базе, быстро уменьшающий уровень сигнала до.. да хоть до нуля, лишь-бы динамик не пожечь.
    Где-бы похожую схемку глянуть, желательно на ОУ с двупол.питанием +/-15в. ?
    Заранее спасибо.
  8. #47
    Люберцы
    randol, Динамик неплохой тока Vas ... У Senon DYP1240F все параметры примерно такиеже (Fs=25гц а Vas даже меньше - 170л) Тока добротность 0.8... но и цена
  9. #48
    ф.з., я в этом мелко плаваю, под ЗЯ 55-75л судя по докции, примерно оно и надо.
    Страшновато если в него случайно уфигачатся все 250вт. под сотню ампер..
  10. #49
    Люберцы
    randol, Для ЗЯ надо чтобы добротность была побольше 0.4, ато басс будет слабоват, кстати на Senon подавать больше 30вт уже опасно, дуффузор так дёргается .
    ПС при токе 100А мощность 10000*8= 80Квт
  11. #50
    TDA
    Что делать, в районе $100 ничего более достойного так и не нашел, XLS-серия идет уже от ~200евро.
    А так вроде неплох, 12" с ходом 24мм, как раз спроектирован под ЗЯ, особого звукового давления мне не требуется. Из переписки с Ньютононовцами:
    > Как я понял, он оптимизирован для работы в ЗЯ, 55-75 литров полезного
    обема?
    Без применения коррекции в усилительном тракте - да.
    У нас он работает в 40-ка литрах (но с нашим модулем: коррекцией
    k-передачи).
    100A это ориентировочно в пиках конечно, постоянная 250вт при 8ом +/-70вольт.
    Смущает то, что в модули под саб с усилком Холтона ньютон-лабс soft-clip (мягкое ограничение) все-таки применяют, даже для серии динамиков extra long stroke.
    Причем на входе усилка есть ключ с конденсатором в базе, задержка сигнала при включении, чтобы небыло хлопка. Мне при переписке намекнули, что таким усилком можно при неосторожности пожечь любой динамик, да хоть XLS, посему хочется перестраховаться. Вот он
    http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Кстати, чего я глючу.. Этот самый транзюк (Т1 по схеме) можно попытаться задействовать и на нужды защиты от перегруза, всмысле, завести на базу управление от внешнего детектора пиков.
