Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 204
Тема: саб на 400ГДН12
    Мордор
    По умолчанию саб на 400ГДН12
    задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
    Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
    оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
    ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
    В принципе надумал брать
    По умолчанию Re: саб на 400ГДН12
    dEmon
    _______
    сделать-то мона конечно, только ежели не разработчик то где схемку взять, на блюзмобиле тоже мало серьезные вещи, да и стоит-ли городить монстроидальные схемы на аудиофильских burr-brown и подобном для динамика гдн?
    Кстати чем мастеркит не угодил? сабсоник там есть, причем переключаемый, плавная регулировка частоты и фазы, если LM324 не угодило так сменить на TL074 вроде не дорого, в чип-дипе они по 6р./шт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    изменяется только одно значение реактивного элемента из шести в сабсонике. итого получаем абсолютно непонятные АЧХ на промежуточных значениях. лучше делать сдвоенный/счетверенный переменный резистор (к примеру,2х20+2х10кОм), трудозатрат чуть больше чем в мастерките, зато получаем фиксированную добротность при изменяемой частоте в широких пределах. ФНЧ там 2 порядка, а сабсоник - 3го, что считаю абсолютно недостаточным.
    Далее, керамические кондеры не считаю верхом совершенства, все-таки предпочитаю пленку. а схем у шихмана предостаточно. и фазовращатель есть.
    dEmon
    _________
    у Шикмана 99% автозвук, из блюзмобиля представляет интерес эта:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil07.gif
    потому как двуполярное питание и "все в одном", однако не все - сабсоника нет.
    А вот где-бы надыбать правильную схему хорошего фильтра без транзюков? Воткнул несколько TL074 или подобных 4-х канальных с усилением куда выше транзистора и радуйся.
    Сижу вот и как по кирпичикам из огрызков схем сочиняю нечто.
    Здесь к примеру есть много чего для аудио, только совсем хорошего фильтра тоже не найдено. http://sound.westhost.com/site-map.htm
    Москва, Перово
    дак там же на сайте шихмана есть!!! 4 порядок линквица - это 2 последовательных баттерворта тоже 2-го порядка. 4 переменника (двухканальных), 8 кондеров... и зашибись! на практике настройки саба в помещении 16кв.м. фаза не влияет на воспроизведение, достаточного простого переключения 0-180. но раз уж хочется фазу, то можно взять с той же схемы, что ты мне дал.
    хорошо, дам конкретные линки:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/filters.gif
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/phaser.gif
    Речь про принципиальную схему, т.е. собрал - работает.
    "pcb-version" как сказано на сайте Эллиота.
    А это линки на примеры, там так и написано - "справочник", интересно только разработчикам.
    Москва, Перово
    ну а ты чем не разработчик? даже восьмикласник разберется. там уже готовые схемы, подставь номиналы - и все ок.
  8. #47
    Мне неинтересно в чем нынче разбираются или нет некие 8ми классники, и совершенно не тянет изобретать велосипед, еще раз - просил линк на полную рабочую схему нормального модуля на ОУ, с регуляторами частоты, фазы и сабсоником, (ФИНЧ) а не типовой рассчет фильтров, этого добра в инете навалом, и сам закидать могу:
    http://webcenter.ru/~aspirit/softwar...link_rayly.exe
    http://webcenter.ru/~aspirit/softwar...er_wiz_pro.rar
  9. #48
    Мордор
    400гдн-12 какая частота основного резонанса неподскажите
    где то читал вроде 28Гц+_2 Гц
  10. #49
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Так и есть.
  11. #50
    Мордор
    ок сенкс, резонансная частота динамика (28Гц)
    не многовато ли для саба ДК ?
    Последний раз редактировалось vl.; 11.04.2005 в 16:47.
  12. #51
    Томск
    Многовато? Это как? Слишком низкая или слишком высокая? Да и вообще, где написано о том, какая должна быть?
    Моделируй в программе смотри какая АЧХ в итоге получится.
  13. #52
    Мордор
    естестествено имел ввиду что высоковато
  14. #53
    Москва, Перово
    для ДК то нормально... мне кажется 400гдн больше для музыки подходит... самого низкого баса (20-25Гц) от него точно не будет в должном количестве (на уровне с 70-80Гц) - это факт. тем не менее, можно применить эквалайзер и вытянуть эти самые 25Гц, благо запас по SPL для среднестатистической квартиры достаточен.
  15. #54
    У меня 33 Гц.
  16. #55
    Мск
    во, люди уже стали для квартиры ставить 400-ки
  17. #56
    Москва, Перово
    нутк восемнашка... у меня друзья от двенашки то шарахаются.... а чо, динамик большой, самый низ мона эквалайзером вытянуть для ДК. и к тому же уся мощного не надо. 50Вт и хорошь
  18. #57
    Мск
    dEmon,
    ну мощный не мощный ... у меня на 400-ку стоит 450Вт а 8Ом
    тока у меня нет соседей в радиусе 100м
  19. #58
    Москва, Перово
    я имел ввиду для квартиры. слухай... а от 400Вт 98дБ.... эээ.... 130 с хреном дБ... а скока там болевой порог?
  20. #59
    Мск
    не , не 130
    400-ка вроде около 128ДБ могет на пределе
    точно не знаю ....
    болевой - 120
    [ADDED=Евгений Верис]1113288827[/ADDED]
    у меня комната 4.5м на 4.5м
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 12.04.2005 в 10:53.
  21. #60
    Тольятти
    120 болевой порог?
    Может быть на ВЧ и будет кровь из ушей, а на НЧ 143дБ терпимо.
